1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Понял.
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    @DreiW По каким линиям отрезать побеги для формирования Кроны зонтика, по:
    1. Белым ?
    2. Желтым ?
    3. Ни по белым ни по желтым, а отрезать побеги, которые не участвуют в формировании Кроны зонтика Крона Зонтика.png , то есть те, которые ведут вниз.
    Фото яруса предпоследней мутовки с Белыми и Желтыми линиями предполагаемых срезов: 00_Что отрезать.JPG 01.JPG 02.JPG 03.JPG 04.JPG
    4. Сейчас высота дерева до развилки предпоследней мутовки, из которой будет формироваться Крона-Зонтик = 97см. Сейчас между белыми линиями 56-60см, между желтыми 80-90см. 00_Что отрезать.JPG
    Какой размер диаметра Кроны-Зонтика оптимален ?
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, пo белым, сразу за развилкoй, без пенька. Диаметр, будет увеличиваться, как и высoта зеленoй части. Все, чтo из этoй развилки вниз растет - тoже oтрезаем, чтo вверх - тoже, oставляем тoлькo тo, чтo растет в плoскoсти. Пoзднее смoтрим на свечи и рабoтаем уже с ними.
    Не кoрoткoвата ли будет прямая часть ствoла дo разветвления? Пoдумайте, прикиньте... мoжет ветвление начать сo следующей мутoвки?
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Вот и меня внутренне смущает высота ствола!
    Высота до развилки следующей мутовки - 144 см.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А вы нарисуйте рисунок полностью того, что хотите получить. И прикиньте пропорции.
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Так, а что рисовать? На фото видны все размеры. А вот она в полный рост В полный рост.JPG
    Может имеет смысл как-то прорядить какие-то ветви чтобы развить ярус последней мутовки!
    @DreiW
    @Mountelf
    Что думаете?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
  8. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Ну и теперь смотрите соотношение штамб-первое ветвление. И прикидывайте, к какому из имеющихся ярусов оно больше подходит.
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Больше подходит или к 3-у ярусу с высотой в 70 см, или к 4-у ярусу в 97 см.
    Смущает малая высота ствола, не низковато ли будет?
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Погодите... это просто схема обрезки ненужных ветвей, никаких пропорций на ней быть не может, я ее нарисовал от балды ни о чем таком не думая...
  12. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Сори за техн неполадки, повлекшие дематерилизацию страждущего мичуринца из диалога :hello:
  13. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Посмотреть вложение 5005409 Посмотреть вложение 5005409 Посмотреть вложение 5005409 Посмотреть вложение 5005409
    3 вопроса:
    1.
    @Mountelf
    правильно понял, что Ваше высказывание: "...соотношение штамб-первое ветвление...", это - в моем случае, соотношение высоты ствола от земли до яруса предполагаемо оставляемой мутовки к диаметру её кроны, в последствии сформированной?
    2.
    Существуют какие-то требования к размерам в данном соотношении, практически влияющие на дальнейшее развитие дерева? Развитие дерева предполагается практически без затенений от солнца.
    3.
    Имеет смысл удалить какие-то ветви, побеги для стимуляции/мотивации/побуждения развития 5-го яруса последних мутовок?
    Для наглядности публикую фото сосны:
    00_Что отрезать.JPG 05_В полный рост.JPG 06_Ярусы без Верхушки.JPG 07_3-4-5 Ярусы З-В.JPG 08_2-3-4-5 Ярусы.JPG
    Так как смущает существующая высота ствола от земли до предпоследнего (4-го) яруса мутовки в 97 см, из которой предварительно было принято решение формировать Крону-Зонтик, скорее всего, если Старшие товарищи по Теме не поправят, будем отращивать размеры последнего (5-го) яруса мутовки до следующего года. Сейчас высота ствола до 5-го яруса мутовки составляет 144 см, но маловаты размеры ветвей и побегов самого яруса (видимо, это - результат пересадки с другой части участка 2 года назад) .
  14. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Кстати, очень правильно и удачно нарисовали! :hello::super:
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, да, наверно, верное решение про пятый ярус, т. к. я честно говоря, думал, что четвертый ярус все-таки повыше будет... а если начнете с пятого полутораметрового, то под зонтик можно будет и скамеечку поставить :) Но с другой стороны, придется в дальнейшем при стрижке какие-то лесенки использовать, чтобы дотянутся до макушки зонтика.
