1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Добрый день ! Высадил ель из ближайшей лесополосы, 29 штук от границы 1 метр, требование в ближайшие 10 лет избавиться от вида консервной банки в виде проф. листа, подскажите какие действия что резать и как стричь? Из ветки понял что крону резать только один раз, планирую на уровне 2х метров, а с побегами нужно каждый год заморачиваться и резать на 2/3 что бы пышная бала от корня? Камни прошу не кидать, не фанат пока но цепляет потихоньку...)
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Пусть пару-тройку лет свободно подрастут, приживутся и войдут в силу, затем макушечный прирост после отрастания уполовиньте и ежегодно так делайте с появляющимися макушками и боковыми ветвями.
    Но можно и выгнать сперва до высоты немного ниже планируемой и только потом резать горизонт и бока - это будет раза в два быстрее, но изгородь получится пожиже первое время, потом всё зарастёт.
    Ещё один момент - не допускайте, чтобы ветви расположенные выше были длинее нижних, т. к. это наверняка приведёт к постепенному отмиранию нижних ветвей, а нужна изгородь прямо от уровня грунта, а не стенка на голых ногах... если проще, то выстригайте классическую треугольную форму йолки, чтобы в итоге в поперечном разрезе изгородь представляла собой трапецию.
    Но до реальной стрижки Вашим малявкам ещё ой как далеко :)
    Я в таком же размере посадил, третий сезон прошёл, и только следующей весной планирую с секатором по макушкам пройтись.
  3. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    Спасибо за развёрнутый ответ, буду действовать по медленному варианту, я не тороплюсь но люблю наверняка, ради приживаемости малявок и садил. Подскажите 1м друг от друга нормально?
  4. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
  5. collyan
    collyan
    collyan
    Беларусь
    почему так ? Из-за тени ?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    да.
  7. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Посмотрел видео по формированию обыкновенной сосны в форме пинии:
    вот здесь похоже на заднем плане результат многолетнего формирования:
    https://youtu.be/e0Tc60hUKeI?t=10m42s
    Также результаты можно посмотреть на их страничке вконтакте.
    Возник вопрос. не стоит ли зафиксировать в горизонтальной плоскости ветви верхней мутовки, ведь они по идее начнут потом подниматься и зонтичная форма будет нарушена.
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, Андрей Копысов очень тонко чувствует нюансы формировки и прекрасно работает с растениями.
    Такие сосны - под щипку. Со щипкой всё будет хорошо. Щипать бросите - в любом случае чёрти что получится.
  9. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    На ютубе сегодня посмотрел видео, в котором показана весенняя обрезка прошлогодних приростов у сосны обыкновенной и при этом в течение лета она заложила почки на этих ветках. До этого считал, что можно только свечки прищипывать и если уж обрезать, то до мутовок. То есть оказывается прошлогодние тоже можно резать?
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @maxxBet, дайте ссылку на это видео, пожалуйста.
  11. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
    Начало
  12. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
  13. maxxBet
    maxxBet
    maxxBet
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Иногда при масштабной стрижке у сосен появляются новые побеги даже на уже голых без иголок участках ветвей, но это не 100%-ная история, поэтому надеятся на это не стоит.
    Проще всё делать вовремя и не пропускать ежегодную стрижку, тогда и не придётся ставить такие эксперименты как в представленном видео :)
    Кстати, чтобы новые почки закладывались именно там, где необходимо по замыслу, надо всего-навсего удалить всю хвою с побега, оставив её только там, где нужна новая почка... но такие упражнения с колючим сильвестрисом ещё то наказание :)
    Ну и шарики на сосне - это непродолжительная история... через несколько лет шарик превратится в хаотичное переплетение хилых сухих веточек охвоённых только в верхней части... но первые три-четыре года да, шарик будет вполне симпатичным... а дальше и гарантия продавца закончится :)
    Стригите ветви сосны "рогатками", постепенно уменьшая длину "междоузлия" и тогда сам-собой чудесным образом будет получаться "японец", ну и общий силуэт кроны должен быть в форме конуса, чтобы всем ветвям хватало солнца. Расположение скелетных ветвей на стволе такого японистого дерева - это отдельная история и искусство, а то что сейчас практикуют в новомодных питомниках, производящих как им кажется ниваки из взрослых сосен... это трэш и подделка, не имеющая ничего общего с садовыми деревьями а-ля джапаниз :)
  15. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Посоветуйте что делать есть старый участок на нем полтора десятка сосен высотой 5-6 метров. Хочу перед зимой (или лучше весной) обрезать верхушки, чтобы вверх не росли. как правильно сделать все по уму.
