1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. Пикапщик
    Пикапщик
    Пикапщик
    Думаю, что можно. Обрабатывать ничем не надо, смолой затянет. А надо ли "окультуривать"? Так красивее. А со временем всё равно так и будет, как Вам сейчас хочется.
  2. Джус
    Джус
    Джус
    Воронеж
    Места много на земле занимает и всё в иголках. А так под ней что бы ходить можно. А то из шишек молодняк переть начал... А не загнётся если сейчас обпилить? Берёзу вроде как уже поздно...
  3. Пикапщик
    Пикапщик
    Пикапщик
    Не должна загнуться...
  4. tvochto
    tvochto
    Захожу изредка
    tvochto
    Захожу изредка
    Иголки и молодняк всё равно будут иметь место. Плюс подобного обпиливания, конечно, в том, что вокруг сосны можно будет ходить. Время отпиливания, видимо, непринципиально. Я у своей так нижние ветки постепенно спиливал в разное время, никаких отрицательных последствий не было.
  5. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Здравсвуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Прочитала всю тему сначала, но есть несколько вопросов и сомнения.
    На фотках деревья, с которыми я незнаю, что делать.
    На первой фотке сосны у въезда. Они очень высокие и добраться можно до них на стремянке и длинным сучкорезом. Хотелось бы, чтобы они перестали расти в высоту и стали немного пушистее. На сколько можно отрезать макушки, чтобы не повредить деревьям? Я так поняла, что остальные ветки могут подняться и образовать как бы воронку. Такой результат устроил бы, но как сдерживать рост дальше?
    На второй фотке пострадавшая ёлка. Когда копали колодец, она почти упала, но каким-то чудом осталась расти, сильно искривившись при этом. Макушка у неё начала расти вертикально, что было очень некрасиво. Её отрезали 2 года назад. Теперь еще хуже получается. Голая палка торчит, а верхник ветки сильно загибаются вверх. Что делать?
    На третьей фотке ёлка, которую хотелось бы просто поддерживать в красивой форме, но ведь её надо сначала создать :aga: . Это ёлка новогодняя. Хотелось бы, чтобы она оставалась такой высоты. Как быть?
    На последней фотке еще одна ёлка с сильно отрезанной макушкой. Её бы тоже хотелось красиво сформировать и не давать расти. :faq: Для этого ведь нужно её сильно порезать? Это не вредно? Можно просто её постричь так как нужно?
  6. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Пробую еще раз. По одному инструкцию прочла. делаю также. Файл высвечивается. На предварительном просмотре виден.
  7. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Ура! :)] Пробую оставшиеся три!
    Спасибо!
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сосенки Ваши, если выщипать, с умом, то они еще распушатся, запросто, а елочки и без того, по-моему, гипертрофированы в ширину. Вытянуть бы их слегка.
  9. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Согласна про елочки. Потому и хочу их привести в нормальный вид, только не знаю, как. Подскажите, пожалуйста.
    А чтобы сосенки распушить, ведь нужно макушки тоже прищипывать или отрезать? Хочется, чтобы они не вытягивались больше.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Щипать надо. А, что бы росли медленнее сощипывайте больше. А ветки щиплите поменьше. С елками сложнее. Думаю, что надо щипать ветки сильно, а макушку слабо. Если макушку не щипать, то будет густой низ, а дальше лысый верх.
  11. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Спасибо огромное! :)
    Можно еще уточнить: стричь ёлки, чтобы придать им красивую "елочную" форму не надо, а надо создавать форму из того путем прищипывания того, что будет вырастать в следующих годах? Правильно?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Да вы с ума сойдете, елки прищипывать! Стригите конусом по шаблону, и будет вам счастье.::
    https://rutube.ru/tracks/3542200.html
  13. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Прошу прощения, по этой ссылке ролик о формировании сосны в японском стиле. Или я опять что-то не так поняла? :|:
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Щипать надо свечки, пока они не отрастили иглы. Можно и позже, когда иголки не выросли во всю длинну, но во втором случае образовавшиеся почки будут хилыми и не многочисленными. Ель позволяет стрижку, и стрижку при выросших побегах, тк имеет некоторое количество законсервированных почек. Но будьте готовы, к тому, что ветки будут кривыми и сучковатыми.
    А какая Вам разница? Главное принцип.
  15. jannet80
    jannet80
    jannet80
    Если позволите, еще немного вопросов :|:
    Сколько свечек может расти из каждого "узла"? Читала, что надо оставлять по две: одну больше, другую меньше.
    Но увидела, прошлогоднюю фотографию сосны-прищепенки уважаемого Waldschnepfer и мозг у меня взорвался.
    Мне не удалось подсчитать, сколько выросло свечек.. Это специально Вы так сделали или это всегда так бывает? И у меня, когда я прищепну сосны в следующем году также будет? Я так поняла, что в каждом "узле" на этой прищепенке такое?
    Правильно ли то, что после удаления всех свечек из "узла" из него больше ничего не вырастет?
