1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. Гулька
    Гулька
    Гулька
    Одна или несколько из боковых ветвей начнут принимать вертикальное положение и берут на себя роль проводника
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    это если совсем центральную свечку выломать.
    Если оставить хотя бы два см от неё, остальные будут развиваться, как обычно.
    На этом "огрызке" проснутся новые почки (часто их больше, чем было бы без прищипывания), и один из них и будет в последствии новым лидером.
  3. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Мне бы хотелось сделать из сосны зонтик высотой порядка 2 метров от земли. Когда надо начинать прищипку-обрезку чтобы она доросла до этой высоты ? Елку я стала стричь когда она достигла 1,5 метров и остановить ее рост на любой высоте проблемм нет. Правда не уверена что из елки можно сделать зонтик - очень уж верхние ветки стремятся принять вертикальное положение, а сосну надо специально отгибать вниз ? или достаточно убрать проводник и боковые ветки останутся в горизонтальном положении ?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Думаю, что одной прищипки мало. Прививать надо.
  5. НачЕлена
    НачЕлена
    НачЕлена
    Конаково
    @Waldschnepfer, а подскажите, плиз, как это можно сделать?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я прививаю на штамб, для достижения подобного результата, сосну горную. Справедливо предполагая, что вверх стрелами она не рванет, а будет кустом. Остается выбрать сорт привоя и высоту прививки. Для невысокого "чупа-чупса", я выбрал, хампи, а для высокого - мугус и пумилио. Высота прививки, в первом случае 1м- 1, 2 м, во втором - 1.,7м - 2, 5м. Будем посмотреь.
  7. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Ух ты - прививать...я не умею совсем...а фотки есть такого гибрида ?
  8. НачЕлена
    НачЕлена
    НачЕлена
    Конаково
    @Waldschnepfer, простите за назойливость, а сколько прививок на один ствол Вы делаете для достижения пушистости?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Приживаются, к сожалению не все прививки. Если подвой "доходяга" из чащи леса, и имеет тщедущные веточки равные по диаметру привою, тогда, классический метод прививки хвойных, внакладку, лучший, им дает, в моих дилленантских руках, пиживаемость на уровне 80%. Плохо, когда диаметры не совпадают. Задохлики из чащи быстро толстеют на солнечной луговине. Окупулировка и запихивание под кору у меня имеют успех на уровне 30% (а то и меньше). А, по числу прививок, так это по месту, но как правило, стремлюсь к 3м-4м на задохликах, и 6и-7и, на большом (в замысле). Есть сосенка с прижившимися 4-мя прмивками, так над ней я тренировался 4 года. В этом году - 2 из двух. Только, за время опытов, она отрастила ветку толще макушки, думаю, что и эту ветку не резать, а привить.
  10. Lucy
    Lucy
    Lucy
    На самом деле, Гулька права. Можно не выламывать центральную свечку, а просто повредить центральный проводник (например, сильно перегнуть на расстоянии сантимтров 6-7 от верхушки), и все - боковая ветка поднимается и становится лидером, а проводник засыхает до места сгиба. У нас так строители зимой снегом смяли сосне верхушку, теперь вот наблюдаем слегка однобокую сосеночку. Боковая ветвь заняла место лидера, перегнала всех по приросту, и от этого один бок сосны как бы оголился. А в месте перегиба наметились 2-3 крошечных отростка. Что будет следующей весной и во что превратится наша сосенка - пока не понятно.
  11. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    А мне приходится отгибать и фиксировать, и часто не на один год. Потому что и остальные не норовят в лидеры выбиваться, и макушка, слишком рано отвязанная, стремится выпрямиться. И у неё это получается гораздо лучше, чем у претендентов на лидерство)
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Свечку или уже вызревшую? Я как-то свечки зеленые отгибал - и ничего так и остались. Правда на боковых побегах.
  13. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Смысла отгибать проводник не вижу - если только не формировать плакучую форму что у сосны навряд ли возможно. На елке отрезаю проводник и из боковых ближайших веток к точке среза выбираю одну которую мягкой проволокой сразу фиксирую в вертикальном положении - почти незаметно кстати. А остальные боковые обрезаю коротко чтобы густились и пирамидальная форма ели сохранялась.
  14. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Делаю обрезку елки примерно таким образом
    Фотографии в альбоме «Неразобранное» Ирины на Яндекс. Фотках
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Идея ясна, а что выигрываете?
