1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Формовка сосен - высший пилотаж. А с елками японцы расправляются как повар с картошкой !
  2. torins
    torins
    torins
    Да здесь уже неоднократно делились своим опытом уважаемые метры.
    Один раз в год, в конце мая, отщипываю свечки. Надо заранее представлять, какую форму Вы хотите получить в результате. У меня (на даче сестры) очень маленький участок с уже сформированной общей концепцией: нужен был шарик. Владимир Лямчев рекомендует отщипывать в тот момент, когда иголки уже отошли от "тела" прироста, но совсем не распустились.
    Развлеку вас фотографиями. Метаморфозы.
  3. torins
    torins
    torins
    Продолжение.
  4. torins
    torins
    torins
    P. S. Как теперь сдержать этот шарик в рамочках, вот вопрос ? Будем посмотреть. Драка покажет :victory:!
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Интересный эксперимент :super:
    Теперь я бы побольше начала обламывать, оставляя пару сантиметров, а не 5. А те свечки, что направлены вовнутрь, выламывала бы совсем. Сосну всё равно со временем придётся прореживать, она должна проветриваться. Иначе грибные болячки одолеют. И легче выломать свечку, чем потом секатором работать, а то и пилой. Тонкие свечки вообще не жалейте, они через год-два превратятся в тоненькие безвольно опущенные веточки, которые будут портить форму шара.
    И неважно, сколько лет удастся поддерживать такую форму (лет 5, думаю, легко), потом её можно будет трансформировать в бонсаи, тоже увлекательный процесс.)
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот, стрижет свои ёлки в течении всего лета! Попробуйте прищипывать такое количество ёлок!:faq:
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    попробуйте делать это позже, вплоть до середины июля. Почки будут слабее, быть может шарик в рамках удержать будет проще. Правда, не будет пушистости.
  8. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Назрел вопрос...мне вот надо не шарик...а зонтик сотворить - соответственно стоит задача сделать расстояние между ярусами боковых ветвей на проводнике как можно меньше - не 15-20 см как оно естественным образом получается, а 5-6 см. На сосенке это возможно ?
  9. torins
    torins
    torins
    На сосенке много разного возможно. Зонтик точно получится. Надо смоделировать и понять что куда и как.
    Наверняка кто-то из присутствующих здесь делал. Всем будет полезно посмотреть.
  10. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Писали же уже, только прививкой такое возможно.
    Из обычной сосны нужную форму можно только кратковременно поддерживать. Не забывайте, что каждая свечка через неск. лет превращается в изрядный сук. А при прищипывании кол-во свечек увеличивается вполовину. Не 3-4, а 6-8. Поначалу выглядит - блеск, а со временем, как ведьмино гнездо, которое остаётся только выпилить.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, нет, можно. Вон, бонсаисты то всего достигают. Только это тяхкий каждодневный труд. Весной щиплем, осенью лишние почки выламываем, итд. Желательно и рост корней сдерживать.
  12. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Вот накопала классный ролик про сосну.
    В общем от просмотра фото и видео о ниваки у меня зачесались руки и ноги сами понесли их в лес. Там на опушке соснового леса под ЛЭП меня ждали три сосенки. Малые выдернулись легко, а самая крупная красавица вышла из земли с длинным корнем который при транспортировке малек хрустнул - ком земли на нем стоял. Вот думаю думу - отрезать длинный корень или оставить. Что посоветуете ?
    Вот будующие Ниваки.
  13. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Уф...посоветовалась со специалистом по ниваки - сказал можно отрезать "хвостик-корешек" а можно и оставить...сказал еще что сосны из леса вообще плохо приживаются. В общем посадила сегодня как есть " с хвостиком" и привязала к колышкам и полила как следует .
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Фамилию специалиста - в студию. Честно сошлюсь на Вашу рекомендацию. Есть пара вопросов.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нормально приживаются. Сажал две сосны и два можжевельника. Можжевельники выходить не удалось, а сосны без проблем и особого ухода. Этой весной сосед на ничейной земле воткнул штук пять, причем садистским методом выдранные, и то две осенью живы, а без полива и ухода.
