Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    ПГС БЫВАЕТ РАЗНЫЙ. Если это речной то пойдет. Будет вечно. Тромбуйте. Если известняковый или скальник- тогда быстро расслоится. Во втором рисунке- геотекстиль предназначен для предотвращения подания загрязнений в пгс. Придется менять ГТ раз-два раза в году. Так можно сделать. Если у вас суглинок - тогда надо решить вопрос с фильтрационным полем. Смотрите мой чертеж нижнее кольцо-обсыпано снаружи на 0,5-0,7м песком по диаметру и по высоте на 1-1,4м. Для того чтобы шла фильтация надо изолировать швы колец. Тогда водяной столб будет продавливать воду вниз и в стороны через отверстия в нижнем кольце. В первом рисунке не вижу смысла отделять все ГТ, т. к надо воде куда-то выдавливаться. Верхний слой глины отделите от песка засыпанного в нижнее кольцо. Во внутрь нижнего кольца так же засыпается на 30-50 см щебень для предотвращения подмыва основания нижнего кольца. Меняется раз в пять лет.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Viatchik, блин, не совсем понятно...Итак: вместо песка, которыми засыпаны боковые пазухи, Вы предлагаете применить ПГС, я правильно понял? Про то, что нужно гидроизолировать все кольца понятно и про то, что вода будет продавливаться вниз тоже ясно и будет исполнено.
    вот тут не совсем понятно что за глина и куда? Та которая в пазухе будет на прослойку ПГС (песок по рисунку) укладываться?
    Нижний слой песка нужно отсекать от грунта ГТ? или Вы как раз про это говорили? "Верхний слой глины отделите от песка засыпанного в нижнее кольцо"
  3. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Боковые пазухи нижние засыпаются песком для увеличения поля фильтрации и отделяются ГТ от сверху засыпаемой глины. А щебень вы правильно трамбуете под установку кольца нижнего и вовнутрь нижнего кольца не помешает сантиметров 40- 50 засыпать щебня. Только обязательно всю наружную засыпку обильно проливайте водой для плотного утрамбовывания песка и глины. И разделяем геотекстилем слой песка от глины.(глина у вас появится после метра копки- куда ее девать? Обратно часть глины уйдет на обратную засыпку для создания глиняного замка) Так называемый глиняный замок не даст верховодке поступать в фильтрационное поле и дополнительно защитит герметизированные швы колец. ПГС в боковые пазухи не засыпается. Вроде сейчас правильно прописал.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Viatchik, посмотрите, правильно я ли на рисунке изобразил то что понял? геотекстиль правильно размещен? И вопрос по проливке пазух, песок понятно, что нужно проливать обильно, а если проливать глину она не "склеит" песок ниже? Не получится так, что он забьется и работать не будет как фильтр если сверху вода с глиной в него пойдет?
  5. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Вам требуется пролить глину для создания глиняного замка-это не помешает-у вас на схеме песок вы отделили от глины ГТ. И это правильно. На самый низ ГТ не кладите-будет как я Вам говорил отсутствовать проходимость сливных вод в окружающий колодец грунт и не надо отделять щебень от песка геотекстилем. А так все правильно. Периодически меняйте ГТ, который будет находится сверху щебня-дольше времени не придется менять щебневую засыпку. И еще - чем выше колодец-тем сильнее давление водяного столба при случае переполнения от избытка дренажных вод. Я себе как вы видите 5 колец установил -4 рабочих. На второй год установился уровень в нижнем кольце 70-80 см воды. А первые два года фильтровалось все без остатка - 1т воды в сутки. Т. е. Если поднимется уровень до 3-го кольца -придется менять щебневую засыпку. Если будете отводить канализацию в свой колодец -обязательно применяйте бактерии для септиков
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Viatchik, всё понятно объяснили, спасибо за помощь! :super:
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    ГТ Керамоспан 150 кто-нибудь для дренажа использовал? Характеристики нигде найти не могу, и продавцы на рынках ничего сказать не могут. На сайте производителя тоже детальной информации нет.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Удалось у производителя добыть следующую информацию:
    Технические характеристики Геотекстиль 150
    Поверхностная плотность гр/м2- 150
    Толщина при давлении 2 кПа, мм- 1.7
    Прочность на разрыв, кН/м вдоль, поперек-4.0
    Относительное удлинение при разрыве, % 100
    Размер пор, мкм 110-115
    Коэффициент фильтрации в плоскости при нагрузке 2кПа -95, м/сут 100кПа -20
    Как я понимаю, размер пор маловат, да и Кф тоже (в последнем показателе не понял как килопаскали на практике выражаются)?
  9. еван
    еван
    еван
    Возможен подпор воды на подходе к дрене. Можно попытаться компенсировать более глубоким заложением дрены. Наши геологи дают исходники в единицах в соответствии с СП, а поставщики в своей системе единиц. Надо бы, что бы производители и поставщики ГТ работали на нашу систему расчетов
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Не, лучше я ГТ поменяю на менее плотный.
    А есть какие-либо методики пересчета? Вот тут приведен такой параметр как водонепроницаемость: http://brane.ru/products/technical/geo-pro.html Что он дает?
  11. еван
    еван
    еван
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Странно..., у меня по ссылке открывается страница тех. характеристик Brane Geo Pro.
    Тогда так копирую: Водонепроницаемость - 40 +/- 10 дм2/м2*с. Что это за показатель? Я думал, что для ГТ наоборот должна приводится характеристика водопропускания!
  13. еван
    еван
    еван
    @Ghora, Я писал, что нам дают геологи Кф и сравнивать надо сопостовимые величины. Переводы из одной размерности в другую делал давно для 2-х ГТ - Тайпар и Террам. Уже забыл как - надо учитывать, что Кф делается на напорный градиент -1.0 и учитывается толщина ГТ. А водонепроницаемость, обычно, привязывается к определенному давлению воды на ГТ.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Чтобы не треснула башка от всех этих коэфициентов, плюнул и поменял 150-й на 70-й. Сделал кулек, налил воды - протекает намного веселее, что и требовалось доказать. Вам спасибо за терпение и помощь.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А если купить рулон напополам?
    В Спб Террам и Тайпар ширина 4,5 длина 100м.
