Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Вот, нашел -
    Научно-исследовательское общество дорожного и транспортного cтроительства
    (Germany) 1994г - где то были вырезки
  2. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Что скажите про данный аналоги TYPAR, там все характеристики есть и вроде соответствуют
  3. еван
    еван
    еван
    @Mdax07, надо заниматься переводом единиц и стандартов испытаний. Это для зимы.
  4. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    @еван, хорошо, поехали тогда дальше. Вот есть геотекстиль, технониколь ПЭТ термоскрепленый, там даны две характеристики. Водопроницаемость при давлении 10 кПа = 34 дм3/м2 сек. И вторая характеристика коэффициент фильтрации при давлении 2 Па 22,1 метр/сутки, что хуже Typar, но посмотрев на линейность получим по факту, что наш сотый иглопробивной дорнит не дотягивает немного до typar сотого, и оба геотекстиля, не проходят в заявленые Кф 300 м/сек. Можно конечно попробовать пересчитать по формуле в госте, но уж слишком завышенные показатели получаются.
  5. еван
    еван
    еван
    Нет, дальше не поедем, у меня сезонные работы. Надо успеть и на лекарства и на питание и на весь год. Я думаю, это надо понимать.
    А этот вопрос достоин биржи форума - там есть и гидравлики и гидрогеологи. Обращайтесь.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @dimoschka, пожалуйста, сообщите по результатам, что пересчитаете! Не сочтите за труд:|:
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день! Необычный вопрос: подскажите какой ГТ надо взять для укладки под мелкий (вероятно кварцевый) песок (50см) на крупнозернистый песок (20см) далее грунт супесь, для обустройства спортивной площадки (300кв.м.)? Задача в следующем требуется чтобы уходила вода сразу же после дождя и верхний мелкий песок не перемешивался с крупным. Заранее спасибо.
  8. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    К сожалению сообщить мне больше не чего так еван, не стал комментировать мое сообщение, потому если ни у кого нет куска typar, что бы тест сделать как в госте, что бы проверить, как воду пропускает, то ни чем помочь не смогу.
  9. еван
    еван
    еван
    Не комментировать, а выполнить работу, а далеко не консультацию и не совет.
    Два основных поставщиков ГТ в РФ заказали приведение своих показателей к нашим национальным стандартам в т. ч. к СП по ИГИ. Они заказали эту услугу в институте Госстроя, а это время и деньги. Поставщик боролся за свой рынок и тратился за продвижение своего товара. Но почему я или кто то ещё должен выполнять работу за других? У каждого своя работа. Нормативная основа в географии рынка должна соответствовать нашим национальным стандартам. И уж тем более печально, когда наши производители копируют иностранцев.
  10. sinfirst
    sinfirst
    sinfirst
    Положил ГТ, а он воду не пропускает. Трубы пустые а вода бежит по песку над дренажем(. Что делать подскажите?
  11. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Здравствуйте. Кто-нить сваривал феном геотекстиль? В минус 10 не получилось - получаются дырки, плавится локально слишком. Может летом будет совсем другое дело? Есть ил хитрости, сложности?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Oleg565, зачем? я просто нахлестом делал
  13. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    У меня он лежит на инверсионной балластной кровле - камешками придавливается, нельзя что бы они проникли под него и не повредили пвх мембрану. В общем надо.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Добрый день! Подскажите такой момент, у меня участок получился чуть ниже чем дорога, соответственно дождевую воду надо куда-то девать (клумбы и тд) .Вот задумался перед забором в нижней точке сделать колодец из трех колец д1м и воду сливать туда. Собственно, а если выкопать яму и не ставить туда кольца, а выстелить ее геотекстилем и засыпать щебнем или аналогом, то это работать будет? Как правильно делают?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Boss666, Правильно уводить воду совсем. При сильном дожде и не хорошем уклоне, вся вода с дороги может быть на вашем участке. Должны быть канавы, лотки итп мероприятия. При высоком уровне грунтовых вод, ваша яма будет бассейном, вода в нее сама придет из земли. Оно вам надо?
