Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    700 литров в год на квадратный метр выпадает осадков. 210 кубов в год на Ваши 300 метров. При производительности насоса 5 кубов в час 40 часов работы насоса в год.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Те идея с колодцем под слив воды с крыши, парковки вполне реальна и если он не справляется я насосом могу эту воду выкинуть на необходимую точку где она самотеком пойдет вниз по поселку?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. Если есть возможность убрать воду насосом то это рабочее решение. Насос лучше бы висел в колодце и срабатывал на какой то критической отметке.
  4. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день. Подскажите какой геотектиль выбрать (марку и плотность) для разделения верхнего слоя мелкого кварцевого песка (0,5метра глубиной) от нижнего слоя крупнозерностго песка на спортивной площадке? Требуется чтобы вода мгновенно уходила в нижний слой, и песок не перемешивался друг с другом. Площадь около 300м2. Заранее спасибо.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Хочу разобраться :um:
    Читала, что правильный Тайпар должен быть белого цвета. Это так?
    Всё, что я нахожу отнюдь не белое, а сильно тёмно-серое...
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ВасЮлия, я купил в эту субботу рулон белоснежного Геотекса от Сибура в СПБ 300 г/м2. Цена адекватная :)
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Так как есть трудности с выбором-покупкой ГТ и есть мнение, что ГТ забивается мелкими частицами, то обойтись без него, где возможно, очень привлекательно.
    Уважаемый @еван, объясните, пжлст, что есть обратный фильтр и какими материалами его обеспечить?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот сейчас смотрю ГТ "ЕвроДор", полиэфир 150г/м2. Пишут: нетканый материал, термоскреплённый, иглопробивной. Разве не или - или?
  9. еван
    еван
    еван
    Для ГТ для дренажа важны гидравлические свойства (в этой теме где то много писал), а не плотность. Пэ90% не менее 150 мкр и Кф от 300 м/сут. Я всегда беру Террам 600-900 или Тайпар SF 20 -27 по остальным перевода в родные единицы не выполнял. Пользовался немецкими рекомендациями по геосинтетике, но нашими ед. измерения по Кф.
    Многие из здесь рекомендованных ГТ не проходят по Пэ 90% (эффективный размер пор)
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @еван, а Геотекс 100 (или150) подойдёт? Всё, что я хочу - это:
    1) "типа дренаж для отвода поверхностных вод". Не для грунтовых вод, где (согласна!) всё сложнее!
    2) "разделить фракции песок-щебень" в подполье и, возможно, в отмостке.
    И дублирую свой вопрос:
  11. еван
    еван
    еван
    При щебне 5-10, 5-15 я отделяю ГТ которое ранее рекомендовал.
    При отсеве (высевке) и второй слой кр. зерн. песок ничем не отделяю.
    А вообще делать дренаж без геологии - брачная ночь без невесты.
    дренаж не отводит поверхностные воды.
    @ВасЮлия, По геотекс посмотрел, позвонил по порам и фильтрации есть проблемки. Но я не Госстрой. Ребята советуют на форуме, а я в свои проекты никогда "тёмных лошадок не закладываю"
    Про обратный фильтр писать несколько страниц и несколько лекций в институте - мне слабо.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Но Вы же рекомендовали так делать! Мне бы очень подошло обойтись без ГТ... Объясните, пжлст, о чём речь?
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    [QUOTE="еван, post: 18562959, member: 92541
    По геотекс посмотрел, позвонил по порам и фильтрации есть проблемки.[/QUOTE]
    Я не владею терминами, сори! Верховодку, не?
    Проблемки сильно критичные? Ужас или ужас-ужас?
  14. Rozberg
    Rozberg
    Rozberg
    Калининград
    Добрый день.
    Прочитал тонный страниц форума и кучу информации из других источников. и все равно возникает вопрос по поводу геотекстиля.
    У нас в области в розницу продается, в основном, только один вид геотекстиля http://stroymarket39.ru/index.php?route=product/product&path=67_509&product_id=2441. Он подходит под параметр Пэ 90% 120-160.
    А вот Кофф. Фильтрации м/сут, более: при давлении 2,0 кПа = 70. Это и есть тот самый Кф от котором говорит @еван ? Если да, то на сколько критично, что он на столько меньше заявленного номинала 300?
    ЗЫ: делаю дренаж для отвода верховой воды, хочу этим ГТ разделить песок фракции 4 от щебня фракции 5-20. Грунт супеси, слаботрещиноватые глинистые сланцы.
    Заранее спасибо.
  15. еван
    еван
    еван
    @ВасЮлия, ну если не дренаж подземного кинотеатра или архива партии то можно рискнуть. Тем более поставщик просто не знает данных (или не понимает), а не даёт заниженных. А материал для производства в норме. Т. е. выражаясь в "ужасах" или попугаях жить можно -, смеяться нет.
