Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Эти показатели выше Геотекса 100 -150. Да и песок 4 мм - гравелистый. По нему дать кр. зерн. - 1.5-2.5 мм и не надо геотекстиля. А отверстие в трубе 1.2 мм. Почитайте в любой книге по ГТС методику подбора Истоминой.
  2. Rozberg
    Rozberg
    Rozberg
    Калининград
    Я правильно понял что фильтр можно сделать использовав только песок 2х фракций без ГТ, или гравий 5-20\песок 4\ песок 1.5-2.5 без ГТ?
    И еще кое-что:
    Во вложении та самая методика Истоминой?
    Если да, то не понимаю откуда взять параметры Д10 и Д60 например для песка и щебня. Их должен выдать поставщик, или существуют обобщенные справочные таблицы (суммарные кривые гранулометрического состава), которые я не смог найти в интернете?
  3. еван
    еван
    еван
    При прорези в штатной трубе и ограниченном притоке (допустим до 5-8 л/сек на 100 п. м.) я бы пустил указанный ранее гравелистый песок, далее крупный песок, далее по гидрогеологии.
    При точном расчёте у меня был набор штатных сит D60 D10 D50 - что ещё сейчас не помню.
    Можно поработать по формуле Терцаги - проще. Всё это без ГТ. А с ГТ как обычно по щебню. Там межслойный коэфф. большой.
  4. Rozberg
    Rozberg
    Rozberg
    Калининград
    @еван по вашему совету пошел читать про формулу Терцаги.
    В книге "Механика грунтов в инженерной практике" К. Терцаги, Р. Пек 1958г нашел главу "размыв и его предупреждение" в которой описывается метод построения обратного фильтра. Вроде бы стало все понятно и просто. Получается это и есть формула Терцаги (файл во вложении)?
  5. еван
    еван
    еван
    @Rozberg, я сам уже ослабел на память. Вроде всё верно. В обратном фильтре главное - уловить нишу между кольматацией и суффозией. Кто научится подбирать фракции фильтра - 99% эксплуатационной надёжности обеспечено.
  6. Timka3467
    Timka3467
    Timka3467
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста знающие люди. На холодном складе два сезона пролежал геотекс 300 С 2,15 х 70 м, около 40 рулонов. По весне крыша чуть подтекала, большинство рулонов в заводской пленке, но некоторые без нее. Критично ли для него намокание? Могу ли я его использовать по назначению? Нужно ли сушить перед укладкой и реально ли его вообще высушить?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Timka3467, смысл сушить? Он в земле намокнет.
  8. Timka3467
    Timka3467
    Timka3467
    Понял, логично, сушить перед укладкой смысла нет. А не потерял ли своих физ свойств/характеристик за время хранения промокший материал, который не был упакован в пленку?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Я покупал мокрый геотекстиль тайпар 27, продавцы на рынке хранят его как попало! Приятного мало. Хранится рулон у меня вертикально! Нижний срез куда стекала вода стал с плесенью! Плюс тряпка на которой стоял тоже плесень, ее пришлось выкинуть. А так ничего не случится, но лучше брать сухой, проблем будет меньше.
  10. еван
    еван
    еван
    Из геосинтетики нельзя применять намокший Бентофикс и все материалы из её группы.
  11. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Здравствуйте! Купил дрен. трубу в фильтре (25м), упакованную наглухо в чёрный полиэтилен бухту. Отвёз на дачу, вскрыл. Фильтр, т. е. ГТ очень похож по виду на ветрозащитную плёнку. Возникли большие сомнения по поводу пропускания этим фильтром воды в трубу. Что это за материал? Поискал в и-нете по видам геотекстиля - не нашёл. Подскажите, пожалуйста.
  12. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @Fly Fisher, есть:|:, но не уполномочена я :aga:...
    Спецов ждите. А если их по никам назовёте, появятся быстрее:)]
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Писали не раз - ГТ на трубе не нужен, будь он хоть ветрозащитная пленка хоть нет. Обдирайте.
  15. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    А труба не заилится?
    У меня траншея 80 см, ГТ (Геотекс-200), щебень, внутри щебня дрен. труба, засыпано песком. В дренаж введены водостоки с крыши.
