Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. еван
    еван
    еван
    Генарек, Эти показатели очень не плохие, некоторые Выше Террама. Плохо в целом по всем показателям ГТ, что гидрогеологические изыскания и все расчетные формулы нам даются в привычных "наших" единицах, а ГТ надо адаптировать. Наверно поставщики должны были переводить их на наш язык общения.
  2. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Спасибо, наверно его и куплю.
    Остался нерешенным вопрос о ширине, какая нужна 2м или 1,5м хватит?
  3. еван
    еван
    еван
    Генарек, это зависит от конструкции дренажа, а конструкция от гидрогеологии.
  4. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Уважаемый еван, 110я перфорированная труба вокруг нее гранитный щебень, и все это в геотекстиле, какой ширины оптимально, чтоб завернуть и не расползлось?
  5. еван
    еван
    еван
    Что бы проверить правильно ли составлен фильтр нужна гидрогеология. А если по Вашим данным то достаточно посчитать периметр по правилам геометрии + нахлест. Фильтр делают и квадратный и трапецию и пятиугольник - периметр посчитаете сами + нахлест 15 -20 см под степлер или проволокой.
  6. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Прошу прощения, но тоже интересует какой плотности и какого метода изготовления геотекстиль использовать для дренажа. Я понимаю что кроме плотности есть еще параметры по которым и подбирается оптимальный материал, но пройдясь поискам по запросу в гугле "геотекстиль" понял что продавцы кроме плотности не пишут ничего, кроме как на Dupon мембранам. А как в таком случае подбирать материал?
  7. еван
    еван
    еван
    Что - бы вода проходила (это я укрупнённо без ..) Пэ 90% -не менее 150 мкр и поперечная Кф - 300 м\сут и больше. Если нет - Террам или Тайпар при тех -же показателях. Вроде не врут.
    Представительства у вас есть.
  8. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Я правильно понял сто смотреть надо на размер пор и индекс скорости?
    Технические характеристики геотекстиля Террам
    Марка 500 700 900 1000 1300 1500 2000 3000 4000
    Предел прочности при растяжении EN ISO 10319 кН/м 3,0 6,0 7,5 8,0 10,5 12,5 14,5 18,0 22,0
    Удлинение при максимальной нагрузке EN ISO 10319 % 35 25 28 28 28 30 30 33 33
    CBR сопротивление проколу
    - при максимальной нагрузке EN ISO 12236 H 525 1050 1350 1500 2000 2250 2750 3250 4300
    Прочность на отрыв
    - при максимальной нагрузке ASTM D4533 H 175 225 275 300 425 475 575 700 900
    - прочность при 5% удлинении EN ISO 10319 кН/м 1,3 2,6 3,2 3,4 4,3 4,7 5,5 6,3 7,5
    Гидравлические характеристики
    Размер пор AOS O90 EN ISO 12956 μм 300 180 160 150 130 125 110 100 85
    - Скоростной индекс VIH50 EN ISO 11 058 мм/сек 150 130 105 100 80 75 65 55 45
    Физические параметры
    Масса на единицу поверхности EN 965 г/м2 65 90 115 125 160 180 215 260 335
    Ширина м 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
    Длина м 200 150 150 100 100 100 100 100 50 200
    Вес рулона кг 65 65 85 65 80 90 105 125 80 65
  9. еван
    еван
    еван
    Для дренажа - да. Для откосов и дорог по другому.
  10. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Простите, табличка как то криво вставилась, а как редактировать сообщения не нашел пока.
    и еще раз спасибо!
  11. еван
    еван
    еван
    DmitryDan, Да и я не уточнился. Тот Гт, что при порах более 150 мкр и Кф более 300.
  12. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Уважаемый еван, Кф это Скоростной индекс VI H50 EN 11058 - 110 мм/сек (У TYPAR ), нужно только перевести в м/сут?
  13. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Можно я еще вопрос задам?
    Вы написали поры 300 скорость 150 мм / сек. Этим цифрам в таблице выше соответствует текстиль по Terram только плотностью 65. И чем выше плотность тем хуже водопропускаемость. А вопрос вот в чем, дренаж проходит через площадку для машины- заезд и через дорожки. Достаточно ли будет текстиля с такой плотностью в этих местах или нужно более плотный (прочный)? Экономически выгоднее покупать рулон с одной плотностью. А не 2 с разной. И какой лучше использовать, иглопробивной или термоскрепленный? А то информация на страницах производителей и продавцов прямопротивоположная.
  14. DmitryDan
    DmitryDan
    DmitryDan
    Я хочу немного разобраться в вопросе так сказать. Смотрю на тех характеристики других производителей например: https://www.eurodor.ru/tehnicheskie-harakteristiki/geotekstil/tehnicheskie-harakteristiki-geotekstil-pinema.html И не могу понять. На самой низкой плотности скорость примерно в десять раз меньше. Я что то не так смотрю? Или неправильно перевожу метры/ сутки на мм/ секунды? Или вообще разные параметры сравниваю?
  15. еван
    еван
    еван
    DmitryDan, я лет 5 назад взял западные станарт и сделал перевод по 2 -3 ГТ на родные м\сут. Т. е. на единичный напорный градиент, когда скорость фильтрации равна коэффициенту фильтрации. Заново копаться не хочу - пользуюсь Террамом. На мой век хватит. Вы перепутали размер пор и Кф. У меня есть книга не оцифрованная на немецком. Там сказано, что при дренаже Кф должен быть на порядок выше прилегающего грунта.
