Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В том-то и дело, что эти два утверждения противоречат друг другу)
  2. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Насколько я помню, Еван говорил именно об угрозе кольматации геотекстиля в глинистых почвах.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, верно, но кольматация снаружи щебня вроде как даже более вероятна, чем внутри (на трубе), нет?
    То есть, положи ГТ между щебнем и глиной, случится кольматация, оберни трубу в ГТ и:
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Помнится мне, обсуждалось, что ГТ с трубы - фтопку...:|:
  5. drenazhkin
    drenazhkin
    drenazhkin
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это как понимать? Хорошая цена = хорошее качество или плохая цена=плохое качество?
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Обычно так говорят, когда приемлемо и то, и другое. Нормально, то есть. ;)
  8. DimaKolm
    DimaKolm
    DimaKolm
    Брянск
    Увидел у нас в продаже такой геотекстиль, запросил характеристики, прислали, что скажете?
    Геотекстиль термоскреплёный Экоспан ®Гео дренажный
    Структура - полотно нетканое
    Цвет - серый белый
    Наличие добавок -
    Поверхностная плотность, г/м2 110
    Отклонение от номинальной поверхностной плотности,% 10%
    Номинальная прочность при растяжении (вдоль/поперёк) 7,0/5,9 кН/м
    Отклонение от номинала (по прочности при растяжении) 2 кН/м - - -
    Удлинение при разрыве, по длине/ширине, %, не более -
    Водопроницаемость, л/м2 - 25
    Устойчивость к УФ облучению,%, не менее -
    Ширина, м 1;2
    Длина в рулоне, м - 5;10;25
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Тут Пишут строго наоборот.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Люди, подскажите какую трубу и геотекстиль покупать? Одно поняла, труба должна быть чистой, без обертки, жесткой и гофрированной. В Леруа и Кастораме нет таких, где покупать? С геотекстилем непонятки, вроде нужно иглопробивной материал.
    Уже траншею роют, на праздники укладывать надо:|:
  11. gru999
    gru999
    gru999
    Проштудировал всю тему, только запутался больше, подскажите для мягкого дренажа (без трубы, крупный скальник в качестве наполнения) в глине какую плотность использовать? И иглопробивной или термофиксированый?
  12. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Вставлю свои 5 копеек, чисто практических и без теории.
    Участок с близкой грунтовкой, с легким уклоном, нижний по профилю местности,
    по нижней стороне внутри участка перегиб верхнего водоупора.
    Грунты, по словам почвоведов, тяжелый суглинок, под ним на глубине 40-70 см начинается глина.
    Вода идет и поверху от соседей и весенняя верховодка.
    Серьезный дренаж не делался, постепенно кусками делается поверхностный для более быстрого
    схода воды.
    Долгое время использовался белорусский "Дорнит", белый (300, потом 250).
    Наполнитель в первых кусках - стекляные закрытые бутылки :), позже - гравий.
    Глубина траншеек разная - от 45-50 до 60-80 см, размер получающейся "трубы" где-то 25-30 х 30-40.
    Самым старшим "кускам", примерно, 13-14 лет.
    По наблюдениям этой весны - все эти "бутылочно-дорнитовые" дренажи работают на ура.
    Такая вот практика.
    Кстати, ГТ и не сгнил и не развалился :)
  13. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Вообще в РБ все заводы делают дренажные трубы с применением геотекстился Typar SF27 с классом жесткости SN8 и в основном из первичного сырья (только один завод делает трубы из ПЭ 63, и то там в вперемешку первичка со вторичкой).
    Так же Институт мелиорации (РБ) Проводил кучу испытаний в полях и было написанно кучу статей.
    Для закрытого дренажа лучше всего применять геотекстиль термоскрепленный Typar sf 27. Либо иглопробевные геотекстили плотностью 150гр/м2. (лично мое предпочтение к Typar)
    Вот вам ссылка: http://niimel.by/index.php/component/search/?searchword=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&searchphrase=all&Itemid=435
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Потому что "белорусский "Дорнит", белый" это ГТ сделанный из полипропилена. Без воздействия УФ он и должен служить по 50 лет. У нас тоже самое делает Сибур :)
  15. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Я больше про заиливание и т. п. свои 5 копеек :)
    А это до кучи...
