Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Мне Сибуровский геотекстиль понравился, прочный и вода на пролив совершенно не задерживается. Столкнулся с случаем кидалова на базаре в МО когда под видом геотекстиля продают чёрный изоспан, который совершенно не пропускает воду.
  2. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Мне он тоже ценой нравится.
    Вопрос в том выдержит ли он давление грунта и дома на нём на максимально заявленной глубине 4 метра.
    Суть в том, что на участке высокий УГВ. Хочу под плиту (подвального этажа) положить дренаж.
    Не раздавит ли давление грунта на этой глубине дренажную трубу?
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если нагрузка на трубу будет, то геотекстиль тут не помощник, его задача только фильтровать грунтовую воду.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я тоже остановил свой выбор на геотекстиле от Сибура, взял Геотекс 300 под заезд и под фундамент. Вот трактор снял ПРС до твердой глины, мы тут же постелили геотекс 300 и по нему поехал камаз типа с 10 кубами ПГС.
    Обратите внимание на задние колеса. Геотекстиль выдержал и ничего ему не было. Так что Геотекс смело берите, хороший белоснежный геотекстиль из 100% полипропилена :)
    И еще, геотекс 300 не подходит для оборачивания сыпучки в дренажной канаве, он больше для разделения слоев. Для оборачивания лучше брать геотекс 100.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для такой глубины берите трубы с кольцевой жесткостью SN4 и выше.
    Я купил трубу корсис ЭКО SN8 110мм жесткую по 6 метров и наделал в ней дырочек сверлом по дереву 5мм по совету @еван. В итоге трубы вышла по 130р м/п.
    Вот они приехали в машине с трубами для колодцев:
    А вот насверлены дырочки пятеркой вдоль технологического шва:
    Притом что дренажная труба SN8 с отверстиями готовыми стоит порядка 280р м/п.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
  7. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Вы обматывали геотекстилем трубы после сверления?
    Чем стыковали 6-ти метровые отрезки (если дренажная канава была больше 6 м) ?
    Если есть ссылка на этот совет от @еван, то бросьте пожалуйста сюда, а то у него больше 4 тыс сообщений :ogo:
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @дачник2011, нет, ГТ не обматывал. Попробую сделать обсыпку фильтр из песка и щебня.
    Шести метровые трубы легко стыкуются обычной ремонтной муфтой 110мм от рыжей канализации.
    Вот посмотрите это видео
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @дачник2011, по поводу сообщения..не могу сейчас его найти. Но помню, что трубу надо обсыпать слева, сверху и справа слоем щебня 5-20 толщиной 15 см, а потом слоем песка мк 1,5-2,5 и толщиной также 15см. Снизу такой же пирог, но если убираем верховодку, то нижние слои можно сделать тоньше по 10см. Типа для наших задач @еван говорил хватит на ооочень долго.
  10. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    @nipfor, У себя на участке хочу расположить канавы с дренажными трубами ниже подушки будущей плиты. Причём положить трубы придётся под подушку на глубину ~3,5 метра.
    Рядом с подушкой не получается. Участок узкий, опасаюсь "съедет" соседский забор.
    Вот и думаю как поведут себя трубы под подушкой плиты :faq:
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @дачник2011, вы геологию делали? где у вас УГВ?
    SN8 выдержат.
    А вот под подушкой плиты вроде как никто не делает так
  12. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Нет.
    УГВ 1м от поверхности.
    Когда бурили скважину, дали паспорт.
    Почвенно плодородный слой 0-0,5 метра
    Глина серая 0,5 - 8 метров
    Песок среднезернистый 8-19 метров
    Глина серая 19 - 25 метров
    Известняк с прослоями пестроцветной глины 25 - 40 метров
    Можно ли считать эту информацию геологией?
    Хотя песок там скорее не среднезернистый, а пылеватый.
    Буровики вероятно были неточны.
    Второй слой: глина серая очень водонасыщенный слой.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Еван указывал, что
    Рекомендуем постоянно SF-20 -SF-27. Называется тайпар (typar sf)
    20 и 27 это его марка (плотность) Наиболее подходят - SF20, SF 27, SF 32 (PRO).
    у которых:
    - Скорость потока при высоте водяного столба 10 см л/м2.сек - соответственно: 260, 165, 110
    - Плотность EN 965 г/м2: 68, 90, 110
    А вот про Геоспан 110 (Поверхностная плотность, г/м2 110; Водопроницаемость при давлении 10 кПа 25) - что скажите... он тут которому Тайпару соответствует ? 32-му ?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, какой материал у Геоспан 110?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
