Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @igorkzn, ГТ дб только из полипропилена. всё остальное быстро разлагается.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    С геотекстилем проблема... тут советуют покупать тайпар 20 или 27 или 32 (полипропилен),
    а он у найденных поставщиков Тайпар:
    - либо узкий 1,7 метра ширины (канава будет 60 см шириной и мне хватит закрыть им только 3 стороны, т. е. наверх даже не хватает укрыть, и тем более нахлест сделать),
    - либо широкий 5 метров и еще длиной 200 метров ... (тут переплата большая)
    Российский есть, но он - не полипропилен, а полиэфир и не понятно - надолго ли такого хватит ...?
    Интересно, можно ли на обычной швейной машинке сшить 2 куска тайпара 20-го - 1,7 м+0,85 м (отрежу половину) ?
    P. S> нашелся тут некий Геобел https://www.geotx.ru/geomaterialy/geotekstil/netkanyj/termoskreplennyj/geobel/geobel-t-150/
    полипропилен... пойдет, как замена Тайпару ?
  3. Woodpecker7
    Woodpecker7
    Woodpecker7
    Всем привет!
    Уважаемые спецы, подскажите. Можно ли использовать геотекстиль для внешнего фильтра, имеющий бОльший размер пор и скоростной индекс, чем геотекстиль, которым обмотана труба? Или будет со временем кольматация фильтра трубы?
    Если привести мой пример. Труба обмотана SF-27, далее, естественно, обсыпка щебнем и SF-20.
    Почва глинистая, суффозии не так боюсь, как кольматации внутреннего фильтра (SF-27) или попросту содрать ГТ с трубы и ничего не бояться?
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Тут говорили не раз, что геотекстиль на трубе не нужен.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Переспрошу: ВасЮлия! Вы для себя определились? Геотекс-200 или 150 от Сибур подойдёт для обёртывания слоя щебня вокруг дренажной трубы, расположенной на глубине около 80см в глинистом/суглинистом грунте?
    Судя по высказываниям еван и некоторых других форумчан, его использовать можно, но Typar SF27-32 справится с подобной функцией лучше. Правильно понимаю?
  6. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @vehcy, я бы даже сказал что геотекстиль Сибур плотностью 100-150гр/м2. 200гр/м2 в том случае если нет в наличии и когда уж сильно нужно и негде взять др. геотекстиль.
    Из тайпар лучше брать SF 20 или 27. Я считаю что все таки 32 плотноват будет.
    И смотрите как Еван писал как в глине делать дренаж.
  7. Grechiha
    Grechiha
    Grechiha
    @igorkzn, Вы нашли ответ на вопрос о замене Тайпар на Геобел? Тоже озадачена этим вопросом. Мне в одном месте сказали что аналог, а на рынке продавец геотканей сказал что не сравнить эти материалы. Геобел очень плохо пропускает воду. Правда не ответил на каких плотностях сравнивали.
  8. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Вообщем так, Геобел делают в РБ Пинские нетканые материалы (Пинема) И он не подходит для дренажа. Т. к. плохо пропускает воду. В данном моменте завод не в состоянии пропитывать ткань спец. раствором который позволяет крупные частицы грунта задерживать, а мелкие пропускать. Это касается всех геотекстилей иглопробевных! Он тупо все сдерживает и очень быстро обрастает илом (забивается).
    Я основываю на том что в РБ существует 3 завода и все они обматываються Тайпаром! Хотя гост позволяет использовать иглопробивной геотекстиль. (для справки в РБ уже давным давно импортзамещение и там существует как минимум 2 завода по производству нетканых материалов.)
  9. Grechiha
    Grechiha
    Grechiha
    @Nextas,
    У того же продавца на рынке в продаже был ГТ Fiber+ серый иглопробивной производство тот же город Пинск. Никакой информации Гугл не выдает по этому ГТ.
    Для труднопонимающих, скажите, подойдёт такой для дренажа на глинистой почве или нет?
  10. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Если вы нашли тайпар SF20,27, 32. но размер (ширина вас не устраивает) спросите у продавца материал Geoproma это аналог Typar SF27 он должен быть запаковать в прозрачную пленку и размер его 2*25 (ш*д) и в нем должна быть этикета Geoproma.
  11. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @Grechiha, честно затрудняю ответить на ваш вопрос, о данном геотекстиле не слышал. Вообщем в РБ изготавливают только иглопробивной ГТ (он белый) начиная от плотности 100-500 возможно уже делают больше вообще эта технология аля 60-ых годов.
    Лично я если делал дренаж то брал бы Typar и не думал он хоть прошел испытания в РБ и в РФ тоже, много отзывов и испытаний о нем. Пирог для дренажа делайте как Еван писал.
  12. Nextas
    Nextas
    Nextas
  13. Grechiha
    Grechiha
    Grechiha
    @Nextas, Интересные испытания... после 12 мес заиливания коэффициент фильтрации у Тайпар снизился в 2раза, что тогда будет через 3-5лет? У иглопробивного за год понизился в 5 раз. Данные из последней таблицы.
  14. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @Grechiha, не знаю. По этому желательно что бы с геотекстилем контактировал только песок.
    Судя по таблице испытания проводили в суглинках
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Не определилась. Я настолько запарилась выбирать:aga:..., что в план работ на этот сезон отвод поверхностных вод не включила:)]. Делаю другие работы, что сомнений не вызывают:|::pioner:
