Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    По весне на штык лопаты стоит вода, даже малину сажать пришлось в лунку с водой. Теплицу обкопал по периметру чтоб как то посадить рассаду. Так что думаю пригодиться дренаж)
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Описание
    Геотекстиль Геотекс изготовлен из высокостойкого, прочного полипропиленового волокна по технологии "спанбонд" белого цвета.
    Нити полотна скреплены за счет иглопробивания и термоскрепления, которые обеспечивают материалу высокие характеристики и срок использования - 50 лет.
    Геотекстиль характеризуется:
    • высокой прочностью
    • эластичностью
    • устойчивостью к термоокислению
    • стойкостью к химическим веществам
    • экологической чистотой
    Полотно противостоит воздействию плесени, гниению, бактериям, грызунам и устойчив к прорастанию растительных корней.
    Высокие свойства прочности сочетаются с отличными фильтрующими качествами данного вида геотекстиля.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, в таком случае, Вам будет полезна эта тема.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, прикольно:). Иглопробивание и термоскрепление, разные технологии.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ещё одна? :ogo::no:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, а у Вас есть на примете другая, более предметная? Поделитесь, интересно.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Когда планировал делать дренаж, думал сделаю это как большинство и всё. Т. Е. Куплю на рынке геотекстиль и дрен. трубу и щебнем закопаю, на форум ни-ни. Потом думаю, дай-ка взгляну одним глазком что пишут и очнулся когда прочитал страниц пятнадцать. Сегодняшний день (целый) провел а поисках Геотекса-100, вместо него чуть не впарили Геобел-100, вода через него проходит реально хуже чем через Геотекс-200. Во всей Москве я нашел только в одном месте Геотекс-100, и то размер рулона: ширина 215см длинна 130м, многовато мне, но пришлось брать. Вот меньжуюсь, делать засыпку песком по бокам или только сверху засыпать?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    1) Какой нужен геотекстиль для устройства дренажа (вокруг дрены из гравия) фундамента в суглинке?
    На какие параметры нудно обратить внимание?
    2) Какой геотекстиль использовать для обратной засыпке над дреной (планируется небольшой слой песка над дреной а потом засыпать местным суглинком). Между слоями песка и суглинка выше, как я понимаю, нужен геотекстиль Какой?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, так и не ответили, зачем Вам дренаж при таком уровне ГВ. Рельеф позволяет отвести воду?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чтоб можно было заезжать на участок на машине весной и начале лета, чтоб растения (яблони, цветы, жасмин, теплица) чувствовали себя более менее нормально, а не загнивали, чтоб вода не шла под дом (у меня сваи) и грунт под домом высыхал, чтоб столбы для забора были не в каше с водой постоянно. Два года сажал для развлечения десять кустиков картошки, так осенью вода хлюпает когда выкапывал. Наверное для этого. Дренаж у меня не глубокий, 60см!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Стиг, понял Вашу идею. Но, этот вопрос решается более простыми методами.
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Возможно, спасибо. Думаю толк будет от моего дренажа. Хотя хотел сначала сделать просто "канавку" чтоб перехватывала воду. Друзья из ближнего зарубежья предложили хорошую цену за 80м дренажа, 15т.р., я согласился
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вода у всех стоит. Пока верхний слой почвы промерзлый стоит и тает снег... Вопрос - как долго вода стоит. Нынешний год - не показатель, т. к. при нашем УГВ в несколько метров, вода стояла до августа.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну вот от таких случаев дренаж самое ТО! В любом случае он помогает в осушении участка!
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Интересно, чем он поможет, когда земля промерзла?
