Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну когда земля промерзшая то и осушать нечего. И под снегом она не такая уж и промерзает.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Кто-нибудь слышал про такой геотекстиль для дренажа (вокруг щебенки) - Fibertex ?
    Он лучше/хуже Тайпар SF20/27
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Кстати про Тайпар. Нашел в продаже мелкие рулончики 1,7 X 25 м. Очень удобно.
    Есть ли принципиальная разница между SF20 и SF27 для кольцевого дренажа вокруг плиты?
  4. bui322
    bui322
    bui322
    Чем отличается геотекс тип С от просто геотекса? Описание у обоих одинаково, а цена почти в 2раза отличается
  5. Nextas
    Nextas
    Nextas
    @IKStantin, Ни чем. Просто другие размеры. Грубо говоря специально сделали такие рулоны для розничной торговли. (обычно Тайпар шириной 5.2м)
    @bui322, могу ошибаться но если тип С - это значит что со светостабилизирующей пропиткой, его цена всегда отличалась от обычного геотекстиля. Если просто геотекстиль то без. (Светостабилизирующая пропитка предает устойчивости геотекстилю к солнцу. Т. е он не будет разрушаться при хранении его на улице, а так же есть особенности его укладки в разных областях строительства). В любом случае с маркой тип С будет лучше.
    P/S по неподтвержденной информации лучи ультрафиолета проникают в землю до 20-25 см.
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Nextas, как это ничем? SF20 и SF27 - геотекстили с разной плотностью (60 и 90). И размеры тут не при чем - и в крупных и в мелких рулонах оба продаются. Я спрашивал, есть ли какая разница у работы того и другого в дренаже и какой преподчитетльней.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сравнивать надо по кф фильтрации
  8. Nextas
    Nextas
    Nextas
    Простите возможно не так понял... для дренажа лучше конечно SF20.
    Просто не везде всегда есть SF20. SF27 для дренажа тоже хорошо подходит. Ибо в РБ трубы дренажные обматывают в SF 27.
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Nextas, на самом деле я уже вчера купил SF27, который подороже на 1 тыс. за рулон примерно. Знал бы раньше, взял 20-й.
    А трубу специально взял вообще без фильтра, т. к. суглинок.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В процессе разбирательств с ГТ для дренажа нашел интересный документ. Согласно лабораторным исследованиям ГТ Typar, средний коэффициент фильтрации в плоскости, перпендикулярной плоскости полотна при вертикальной нагрузке 0.02МПа, составляет:
    - для Typar SF20 - 62,3 м/сут
    - для Typar SF27 - 52,2 м/сут
    - для Typar SF32 - 44,6 м/сут
    Сам для временных дренажей использовал Typar SF27, сейчас бы перешёл на SF20. Хотя еще теплится надежда подобрать нужные фракции и обойтись без ГТ. В Питере это нереально сложно. В Москве проще, но нереально дорого:). При двухслойной обсыпке получается где-то 3500-4000 рублей за погонный метр (0.5м3 на внутренний слой и 1м3 на внешний слой). И это только обратный фильтр. Сюда нужно добавить колодцы, трубы и работу по обустройству дренажа и предварительному водопонижению.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне в этом году 60 п/м (песок / ГТ / Щебень, труба SN8, трактор) стоило порядка 92 тысячи.
    Дренаж недешевое дело, но оно того стоит :)
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Цена очень сильно зависит от гидрогеологических условий, гранулометрического состава грунта и глубины заложения. Судя по приведённой Вами стоимости, у Вас очень лёгкие условия. У меня стоимость погонного метра чернового дренажа, рассчитанного на несколько недель, была выше (около 2000 за погонный метр). Это без стоимости дренажных колодцев - черновой дренаж идёт сбоку и ниже. Правда, глубина заложения около 3-х метров, всего 120 погонных метров. Черновой дренаж делался для осушения территории для последующего строительства основного дренажа. Осталось сделать 50 метров чернового дренажа и 250 погонных метров основного. Вот и мучаюсь:)
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    КМК, уж лучше было другой участок купить...
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Это жесть! Вы на каком болоте стройку задумали? :)
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вот на этом (после осушения). Песок на фото - родной грунт:
    После погружения свай стало так (тремя сваями пробили напорные "линзы"):
    А потом пришлось перехватывать воду и снова осушать участок, так как нужно было укрощать не только грунтовые воды, но и "недра".
