Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AndreyPo, а до свай геологию делали?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да. 2 скважины по 15 метров (D140) и три точки статического зондирования по 15 метров. Отобрано 35 проб грунта, в том числе и ненарушенной структуры. До этого было ещё одно ИГИ - 5 скважин по 7 метров (конверт). Напорные воды не были вскрыты.
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь делать дренаж на глубине 2.5 - 3 метров, расстилать геотекстиль засыпать щебень потом дренажную трубу. Можно ли использовать Тайпар SF20, не порвется ли он там от давления или от щебня?
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Использовал Typar SF27 на глубине 2.5-3 метра. Порвать данный материал достаточно тяжело. Размер пор подбирается по фильтруемому грунту или по наружной обсыпке, у производителя есть методика расчёта (посмотрите в Typar-UK-technical-handbook.pdf). Европейцы чаще используют марки начиная с SF27. Упоминание SF20 нашел только в одной рекомендации. У производителя есть требование по размеру зерен внутренней засыпки - не более 20 мм.
    Укладывать в жижу не рекомендую.
  5. Romche
    Romche
    Romche
    Мне тоже рабочие по дренажу сказали, что сначала песчаную подушку сделать необходимо а потом растелать геотекстиль.
    У меня по геологии суглинок коричневы, опесчаненный, тугопласт, с прослоями водонасыщенного песка. fQIdn. Обратную засыпку буду делать тем же вырытым суглинком. Через год-2 сделаю дренаж от верховодки. Значит желательно SF27 использовать?
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Romche
    Romche
    Romche
    Александр, привет! Наверное тоже буду брать такой же. Ты его не в Селятино покупал? Я в Петровиче нашел.
  8. Natura
    Natura
    Natura
  9. Daredevil_
    Daredevil_
    Daredevil_
    Я у себя на участке planter стелил, когда отмостку делал. Переживал, тк один ставил, думал не справлюсь. Сделал три года назад, пока явных проблем из-за грунтовых вод или пучения не возникало. Фундамент, тьфу тьфу тьфу, в порядке.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Daredevil_, и при чем здесь геотекстиль? Гидроизоляция, типа planter, относится к разряду геоматериалов, но не к геотекстилю.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Я тут провел интересный для себя тест, хотел узнать как быстро пропускает воду геотекстиль который я купил, налил в кувшин воды, закрыл геотекстилем, перевернул кувшин и при полностью горизонтальном положение геотекстиля вода не течет, но стоит дать небольшой наклон и вода сразу начинается литься, это нормально или это особенность текстиля такая?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Legioner39, какой геотекстиль испытывали?
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Роллгео 300 и 120 кажется
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел:
    Геотекстиль rollGEO – нетканый иглопробивной геотекстиль, именуемый также еще дорнит. Производится из 100 % полипропилена или полиэфира.
    Прикольно. То ли полипропилен, то ли полиэфир и никаких технических характеристик:)
  15. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Ага, хотя разница принципиальная, полиэфирный я бы использовать не стал, проживет он недолго.
