Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Ребята, подскажите с вопросом, пожалуйста...
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте. Помогите с выбором геотекстиля для обертывания дренажной трубы+щебня.
    Ничего нормального не могу найти у себя в регионе. Либо рулоны по 5 метров и 200 в длину, либо просто геотекстиль, продавцы даже немогут сказать что за материал и каким способом произведен.
    Итак что я смог найти с названием.
    1. Тайпар SF-40 2,6*50м по 42р/м2 пропускание воды 85л*сек/м2
    2. Геоспан ТС-90 2*50м по 36.6р/м2 его производитель рекомендует для дренажей однако воду пропускает по и цифрам не менее 26л*сек/м2.
    3. Наноизол гео 200. 50кв.м за 1600р. Данных о нем нет, но тут на форуме говорят что это спандбонд и не стоит его использовать.
    4. Под заказ могут привести ЕВРОДОР 100-200 г/м2 что скрывается под этим названием непонятно, известно только что иглопробивной из полипропилена, говорят срок службы от 50 лет. цена что-то от 20 до 30 с копейками за кв/м данных никаких.
    5. Есть еще одно чудо компании МИАКОМ, серия Т - из полипропилена термоскрепленное, ИП - полиэфир иглопробивное плотность 100-150. выяснил при переписке с производителем, продавец как обычно не понимал о чем его спрашивают.
    6. Есть Геоспан ТС-11 тканный геотекстиль, дешевый, особо и не рассматриваю, т. к думается задерживать ил он будет очень плохо.
    Сам пока склоняюсь к 1 варианту либо ко 2 если у кого есть положительный опыт использования материаллов ГЕОСПАН. Что посоветуете, от себя добавлю что дома у нас строят давольно активно дренажные трубы раскупаются в миг, а вот геотекстиля толкового нет. Не верю я что все откуда то из далека везут, получается заворачивают дренаж во что попало... вроде и жалоб по поводу плохой работы этих систем не слышно... может я зря так заморачиваюсь, и не так критично какой материал взять?
  3. еван
    еван
    еван
    А ГТ и не должно задерживать илистые, глининистые частицы они должны выносится в трубу.
    SF-40 поры Пэ90% - 120 мкр. подойдет если нет SF-27 или SF-32. Остальное похоже торговые марки.
  4. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А еще мне сейчас позвонили предложили изобонд Geo-100 Пэ90% - 100 мкр. из полипропилена, другой информации пока нет, написал производителю жду. Ничего про него не можете сказать? Только он черного цвета, слышал что из первичного сырья белые или это не обязательно? SF-27 есть но рулон 1*200м, он ни туда ни сюда, 1 м чтоб обернуть трубу и щебень не хватит, другие предложения все 5*200, это слишком много.
    Еще один критерий как я понимаю это толщина ГТ, чем тоньше при одинаковых нагрузках на разрыв тем лучше? Есть мнение что толстый ГТ забьется и плохо будет пропускать воду.
    И если ГТ не должен задерживать илистые и глинистые частицы, то какого его назначение?
  5. еван
    еван
    еван
    Об этом много обсуждалось, не хотелось бы повторятся. Ну не для фильтрации воды.
    100 мкр это мало, желательно от 150 мкр
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А где можно достать Тайпар на метраж? Для дренажа всего участка, понятно мне нужен будет рулон метров 200, а пока я хочу попробовать сделать несколько пробных вещей - там под сарайчик положить (32-56 если смотреть по их номенклатуре), где-то попробовать сделать дорожку (32-40), где-то дренаж примерить и посмотреть как оно. В общем нежны несколько видов отрезками метров по 5-10.
  7. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Это точно нарезка на метраж? Что-то у меня складывается впечатление, что ни просто широкий рулон режут на менее широкие.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доброй ночи!
    Задавал вопрос в отдельной ветке, ответа не получил. Может здесь кто подскажет. Геотекстиль Изовек годится ли для обертывания трубы 110 в щебне? Производитель молчит, на этикетке для дренажа рекомендуют, но ни одной характеристики нет?
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Геотекстиль Изовек, насколько я посмотрел по их сайту называется Геотекс и производится по технологии Спанбонд. Вот здесь нашел Вам характеристики вашего геотектиля. Там много марок, наверное какая-то из них и подойдет для дренажа...
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо, nikolay_ch!
    Наверное надо все таки надо Тайпар искать, а изовек пустим под плитку.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего в Уникме не режут, распродают остатки рулонами по 200 метров:( Наличие только на одном складе! Так что вопрос актуальный, где купить нормальный геотекстиль на отрез!
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Именно так. Широкий рулон режут на узкие. Брал там недавно самый маленький рулон 1,2 х 200 метров. По факту 1,18 х Х (длину пока не израсходовал).
  14. fgh
    fgh
    fgh
    А я купил на рынке, в уникму не поехал! На рынках сейчас в основном два вида геотекстиля, или тайпар или фибертекс, тайпар мне больше понравился, хотя и второй не плох! На данный момент на тайпар кинул сварную сетку с острыми краями и по ней хожу, материал не рвется! И это у меня еще самый слабенький 27
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне 27 и нужен для дренажа. Где взяли, если не секрет?
    Мда... мне 200 метров не нужно мне нужно пару десятков всего.
