Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Да, всё верно.
    Вот фото после дождя.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    вот такая схемка есть у меня...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ELEPHANT-67, Схема хорошая, правильная. Все по нормативам. Водоотведение по рельефу.
    Напомню. обсуждаемый вариант в плоскости, ему бы такие условия. проблемы были бы решаемы.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да, я понимаю, но у меня то же не так всё просто...
    вот например сегодня строители мне задали вопрос: как заводить дренаж в сборный колодец?
    ведь вода течёт не по трубе, а по дну канавы...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ELEPHANT-67, а зачем этот сборный колодец, если можно отвести воду по рельефу?
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    как видно на схеме, ниже есть дорога, под ней нужно заложить трубу. как соединить дренаж с трубой?
    и второе: всё таки хотелось бы иметь на участке хоть немного воды в запасе... раствор замешать... :)
    небольшое дополнение: участок в нижней точке буду поднимать на 70 см с выходом в верхнюю на НОЛЬ...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Sf-27 на вид совсем не такой как на фото под микроскопом :) я применяю его и знаю о чем говорю.
    Спорить не будем, каждый так и остался при своем мнении и будет делать так как считает нужным и правильным, единственно верного рецепта нет. На втором фильтре просто экономят, так как есть первый, но если трубы в фильтре то снимать его специально глупость.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тем не менее люди с профильным образованием против фильтра на трубе
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Значит вывод какой? Просто впаривание текстиля?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насколько я помню что писал Евгений, применение таких труб оправдано в песчаных грунтах без использования щебня совсем.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    На примере темы @AndreyPo, прекрасно видно как сегодня работают люди с профильным образованием, тупо крутят клиента, они ему и геологию делали несколько раз и фундамент выбрали такой, что проблемы он расхлёбывает не первый год, давно бы построился, ведь соседи стоят все, но Андрей не ищет лёгких путей и идёт самым сложным маршрутом делая эксперименты самостоятельно, самостоятельно изучая тему, потому как люди с профильным образованием не могут сразу сказать как и что делать правильно, все методом проб и ошибок. Низкий уровень "профи" и это печально.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    у меня глина. щебень использую. и песок использую. второй слой ГТ по траншее. и вот мне не понятно, чем же тут может помешать ГТ на самой трубе?
    пару дней прошли дожди, вода по дренажу течет практически хоть пей...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж даже сделанный на 30% от нормы будет работать лет пять десять.
