Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @fgh, так может лучше сделать это отверстие самому, не уповая на природу?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Он существовал с самого начала строительства закрытых дренажей, но с появлением геотекстиля пропала необходимость использования обратного фильтра с тщательным подбором фракций. Вот выдержка из Абрамова С. К. (1960 год)
    А вот выдержка из другой работы - я много таких ссылок наколлекционировал:) (оригинал во вложении):
    In the I960’, the geotextiles became to be employed, giving thus beginning to the development of new technologies as that known as the Geotextile French Drain (GFD), which consists in a geotextile-wrapped french drain. Rankilor (1981) describes in detail the technology and application spectrum of the GFD. Christopher and Holtz (1984) proposed and recommend the employment of the GFD in Civil Engineering. Farrar and Samuel (1989) confirmed the efficiency of a GFD upon studying its behavior throughout 9 years of use, after substituting with this system to a conventional drain in service with efficiency decrease during 20 years.
    Дренаж без трубы с использованием геотекстиля требует увеличения размера фракции внутренней засыпки, а производитель дренажного геотекстиля накладывает на этот размер ограничения. Поэтому использование трубы становится необходимостью.
    P. S.: А вообще, "переговоры с водой" в целом и дренажи в частности настолько захватывают, что оторваться нереально. В голову всё время приходят идеи, но в ходе проработки они почему-то всё время скатываются к наработанным классиками конструкциям:)
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    ничего не понял...:aga:
  4. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    про удаление геотекстиля всё таки непонятно, и ещё более непонятно, зачем вообще нужна эта труба, если вся вода неплохо бежит по дну канавы, на 20 см ниже трубы.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В пиковые моменты она может и по трубе бежать.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    так же не совсем понял.
    вот есть такая схемка. можно как то на ней указать что куда...? Сборный колодец - копия.jpg
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Скорее всего вода пойдёт вокруг колодца, чем захочет подняться на 20 см.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не в пиковые моменты КАК ВОДА БУДЕТ ПОПАДАТЬ В КОЛОДЕЦ? Вот главный вопрос!
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вода как раз поднимется на 20см - продавить дренируемый грунт куда сложнее.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсыпайте колодец щебнем
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Истина, всегда по середине. ;) Плоский участок, хорошо, но мало простора для творчества (подпорные стенки и пр. изыски). Участок с указанным мной уклоном, масса проблем и пешеходных нагрузок с горки в горку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyPo, возможно и так. я не претендую на первооткрывательство.
    Здесь понятно, речь о больших объемах дренажных работ. Мы ведь здесь о частном домостроении, где можно сделать не спеша и аккуратно. По аналогии, рекомендации с нахлестами в 50 см и анкерным креплением. Эти рекомендации для дорожного строительства. Для частника. они могут в корне отличаться.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ровный в смысле горизонтальный?.. возможно в этом будет больше минусов чем плюсов.
    Молодец, @ELEPHANT-67, умеешь поддержать беседу. ;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С водоотведением, точно, возникнут искусственно (или искусно:aga:) созданные проблемы:)
  15. Brikos
    Brikos
    Brikos
    Калуга
    Простите, что вклиниваюсь в дискуссию, но поясните пожалуйста, что значит "совершенный" тип дренажа и "несовершенный"?...
    Напомню, у меня верховодка (как выяснили). Летом уровень воды понижается глубже 1м (сейчас стоит в уровне 0,8м воды), ну а весна-осень - 0,3-0,5м. Т. е. мне можно БЕЗ ГТ совсем? Труба, потом одним щебнем фракции 20-40 сантиметров 30-40, сверху - родной грунт и оставить от верха траншеи полметра для стока ливневых вод?
