Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, наконец-то, проблески в сознании. Воду не надо ловить на своем участке, надо дать ей свободный проход за границу участка. И нет проблем с кольцами, глиняными замками.
  2. npocmu
    npocmu
    npocmu
    Может кто-нибудь прояснить: зачем вообще нужен щебень под дренажной трубой?
    Каким образом вода вообще попадет в трубу? Только через верхние просечки. Ну или во время половодья. А так ей самый путь по нижнему слою щебенки.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Щебень под дренажной трубой нужен как элемент обратного фильтра в дренажах несовершенного типа. В дренажах совершенного типа (на водоупоре) ни щебень, ни песок под трубой не нужен.
  4. npocmu
    npocmu
    npocmu
    Имхо колодец надо делать ровно так же как и дрену:
    Роем яму, обкладываем геотекстилем. Сыпем на дно щебень. Ставим кольца (без всяких гидроизоляционных замков). Выводим дренажную трубу в дырку в кольце. Промежуток вокруг колец тоже заполняем щебнем.
    Мимо такого колодца вода никак не пройдет.
    Или я неправильно рассуждаю?
  5. npocmu
    npocmu
    npocmu
    А как выровнять дно канавы для правильной разуклонки? Я предполагаю, что некий слой песка в несколько см все же не помешает - чисто для обеспечения ровного дна перед укладкой геотекстиля. Потом на геоткстиль трубу и обсыпать ее с двух боков и сверху щебнем.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно рассуждаете, если стоит задача собрать на свой участок воду с вышележащих по рельефу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Слой песка вообще будет полезен под геотекстилем в таком варианте дренажа.
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    То, что Вы описали, называется "вертикальный дренаж", здесь же речь идёт о ревизионном дренажном колодце. При правильно рассчитанном дренаже вода никогда не поднимется выше трубы, то есть фильтр вокруг колодца смысла не имеет.
    Цитата из Абрамова С. К.:
    "Трубы несовершенных дрен укладываются на дренажную обсыпку, а совершенных - на щебень, втрамбованный в грунт и слой песка."
    Щебень в данном случае нужен для упрочнения основания, а песок - для выравнивания и создания уклона. То есть щебень и песок в данном случае никакого отношения к обратному фильтру не имеет. Если в такой системе появляется дренажный ГТ, то его вообще не нужно заводить под трубу - в этом нет никакого смысла.
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не совсем правильно...
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    а можно поподробнее про сбор воды? почему на свой участок? в колодец, а не на участок.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Если Вы про мой колодец, то он не ревизионный, а сборный. Бетонные кольца диаметр 1000 мм. В этот колодец приходят все дрены с участка, а из колодца выходит труба 210 мм за пределы участка.
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сборный колодец делается как кессон, то есть он должен быть герметичным. Его задача - накапливать воду ниже УГВ, чтобы потом насосом выбрасывать её наверх и сбрасывать куда-нибудь. У Вас труба 210 на каком уровне выходит? Вы используете насос?
  13. npocmu
    npocmu
    npocmu
    ELEPHANT-67 высказал ранее пожелание иметь в колодце некий запас воды для хознужд. Мой вариант этот вопрос решает. В колодце будет вода до уровня отводящей трубы.
  14. npocmu
    npocmu
    npocmu
    То есть, на дно можно использовать готовую ПГС без разделения фракций?
    Насчет ГТ я согласен, но только заведя снизу будет проще выполнять обсыпку, имхо опять же. Ну и хуже от этого всяко не будет.
  15. npocmu
    npocmu
    npocmu
    А конкретнее?
