Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этот колодец заполнится от одного хорошего дождя. Не знаю, справится ли выводная труба с излишками воды.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ставите маяки из самой дешевой плитки, отбив их лазером по уровню. На них доску 100*25 на ребро, фиксируете. Отсыпаете все это песочком. Сначала слегка трамбуете ножками, потом доску убираете и едете трамбовкой. Имеем по всему периметру твердое основание с нужным уклоном.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А потом по заветам Евана, светлая ему память :)
    Ставим на ребро щит из двух досок 25*100, в него застелаем геотекс 100. Насыпаем щебень 5-20 по верх нижней доски, ручками ровняем. Кладем на щебень дренажную трубу. Сыпем опять щебень.
    Потом засыпаем песок снаружи щита, который будет фильтром перед ГТ.
    Потом щиты выдергиваются и идем дальше.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Как вспомню эту работу в 2017...ух :)
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Раньше это делали составными кассетами. Описания этой технологии не нашёл, видел только иллюстрацию в книге Абрамова С. К. Я сделал чертёж кассет и пытался заказать их на заводе. Столкнулся с проблемой выбора материала: раньше, очевидно, использовали сталь. Но тогда не использовали ГТ. Проблема со сталью заключается в том, что на её поверхности достаточно быстро появляется ржавчина. Эта ржавчина при продёргивании попадает в наружный слой ГТ и, подозреваю, там и остаётся. Решил посмотреть в сторону нержавейки. Но неожиданно пришлось поставить крест на стальных кассетах - я понял, что при малейшем повреждении нижний край кассеты просто начнёт рвать ГТ при продёргивании.
    Стал рассматривать фанеру. Так как работать нужно было с влажным песком и под дождём, то решил остановиться на бакелитовой фанере. Бакелитовая фанера достаточно прочная, но продергивать кассеты нужно было трактором, поэтому сами кассеты пришлось усиливать металлическими уголками по всем стыкам (в уголках нарезалась резьба и сборка велась винтами с потайной головкой). Со стороны прилегания ГТ поверхность тщательно проверялась - устранялись любые неровности, головки винтов заделывались, торцы и все отверстия покрывалось бакелитовым лаком.
    Всего было сделано 4 кассеты. Вес каждой - около 35 кг.
    Так как низ дренажа располагался на 3 метра ниже УГВ в верхней части участка, то сначала был сделан технический дренаж на более низких отметках немного в стороне от будущего дренажа (дренажи можно укладывать только в осушенные грунты). Далее на дно дренажной траншеи укладывался слой мелкого песка (10-15 см), потом слой крупного (10-15см). Каждый слой трамбовался. Далее ставились кассеты:
    Внутрь кассет шириной 30см засыпался крупный песок, снаружи - мелкий, между кассетами - щебень в дренажном ГТ. Расстояние между кассетами - 60 см:
    Так проходили по всей длине:
    Дальше возвращались к началу. Снова ставили кассеты, выставляли перфорированную трубу 160 с уклоном 5мм на метр, засыпали в кассеты крупный песок, снаружи - мелкий, между кассетами засыпали трубу щебнем с повторным контролем уклона, заворачивали дренажный ГТ с перехлёстом 30 см, сверху засыпали крупным песком вровень с верхом кассет:
    Далее снова всё засыпали мелким песком.
    Фракции песка подбирались и тестировались.
    Аналогично, но я ещё не закончил:)
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AndreyPo, вот это вы дали с дренажом: по фоткам масштаб какого-то олимпийского объекта, а не участка у частника :)]
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Применял полученные теоретические знания на практике:) Я немного ошибся с весом кассет - каждая кассета весит 45 кг. Если кто-то захочет повторить: использовалась бакелизированная фанера 12 мм 1525x1525 мм (ФБС1) и металлический уголок 40*40*4.
    Геотекстиль Typar SF 27 - по рекомендации @еван. Террам в СПб купить не получилось.
    Нашёл еще несколько фотографий со строительства временного технического дренажа. По стоимости технический дренаж вышел дешевле водопонижения иглофильтрами.
    photo 203.JPG photo 204.JPG photo 205.JPG photo 206.JPG photo 207.JPG photo 209.JPG photo 210.JPG
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @AndreyPo, смотрю я на ваш дренаж и мне кажется, что он находится в ста метрах от Невского, ну или где-то там. :)]
    судя по фоткам у вас сплошной песок. Так ли нужен там такой дренаж?
    Тысяч 500 наверное все обойдется?
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это подножие камового холма - там бутерброд из различных фракций песка, гравия, супесей и суглинков с выклиниваниями. Там и верховодка, и грунтовые, и напорные воды. Напорный горизонт пробит сваями, поэтому пришлось познакомиться практически со всеми видами дренажей и делать их по всем правилам.
    Если бы... Сумму озвучу по окончании работ в теме про свой фундамент.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyPo, а где это территориально, если не секрет?
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Мучаюсь вопросом, нужен ли вообще ГТ при устройстве дренажа в глине?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Нужен ли вообще дренаж в глине?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DrSqaer, о каком дренаже идет речь?
  15. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Убираю осадки, талый снег. УГВ я даже не знаю, т. к вниз на 73 метра глина плотная.(Т.е воды кроме осадков нет никакой)
