Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DrSqaer, тогда это дренаж несовершенного типа. Поверхностное водоотведение. В таком случае, геотекстиль нужен для отделения грунта от инертных отсыпки.
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    труба выходит на уровне дрены.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    не на свой участок, а в сборный колодец
  4. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    да в таком дренаже попутно и метро проложить можно:))
    Ужас конечно, как представлю, сколько это все требует ресурсов (время. деньги, силы) и знаний...
    Удачи в столь нелегком деле:)
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Собираюсь положить трубы для слива воды (ливневые стоки) с участка в канаву за забором.
    Трубы будут рыжие диаметр 110, может есть альтернатива этим трубам и чем засыпать/обсыпать лучше?
  6. Алексан81
    Алексан81
    Алексан81
    А что Вы имеете в виду, альтернатива рыжим трубам?)Бывают серые и черные, но функцию выполняют свою одинаково.
    Посмотрите видео и инструкции по монтажу, вот здесь статья вроде понятна, компания производит дренаж без щебня обычно щебень и песок используют для посыпки геотекстильных труб.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Reimon, серые трубы для внутренних работ, они боятся ультрафиолета и перепадов темпрературы с переходом чрз ноль.
  8. Алексан81
    Алексан81
    Алексан81
    Интересно Вы заметили про боязнь УФ, про трубы точно не знаю, отличие по цветам, видел как и те и те используют для участка, они должны быть морозостойкие.
    А вот про геотекстиль видел, как оставили трубу с наполнителем на открытом солнце, его разодрало в местах где не было перевязки. Фото приложу
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Добрый день коллеги! Достался бесплатно рулон 50м геотекса 200с, шириной 215см. Вот думаю для дренажа в глине на средней глубине 60-80см он подойдет или же придется покупать что то менее плотное и более водопропускающее? Вода оч высокая, дренаж делаю в колодец с сезонной (осенней) откачкой, чтоб в зиму не пучило.
    Сделал тест на водопроницаемость стакан воды налил в углубление, водичка капает, но не сказать что активно. Полотно на вид как нетканое но дырки пробивные присутствуют при увеличении снимка видно дырки. Состав полипропилен.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @sartreek, если вода высокая качать нужно каждый час :) колодец сухим стоять не будет.
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    @fgh, дренажный насос будет качать хоть постоянно, это не проблема.
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    При устройстве отмостки хочу положить дренаж и утепление. Других вариантов нету, пучит по страшному. В остальном высокая вода (это около 0.4м) жить не мешает, только в зиму.
    Вопрос тот же ... Класть бесплантый геотекс 200с или купить что то другое. Экономить на этом задачи нет.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Геотекс хороший геотекстиль, но 200г/м2 это много для дренажа. У Сибура есть более прочный геотекстиль Канвалан, а так он практически такой-же как Геотекс, посмотрите на важный параметр размер пор, для дренажа он дб от 150 мкм, а этим параметрам у Сибура только сотка соответствует.
    Достаньте бесплатно 100г. :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Глиной - заилится любая плотность текстиля, поэтому тут надо не просто узкий дренаж делать, а широкую отсыпку...
