Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. sartreek
    sartreek
    sartreek
    а вот насчет трубы... ее наверное вообще лучше не обворачивать геотекстилем?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет смысла оборачивать вообще: готовая, обернутая текстилем труба, стоит почти столько же. В глине, или глинистом грунте - эта обертка только мешается: чтобы не забивалась перфорированная труба, делают песчано-гравийную засыпку пошире. :)
  3. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Подскажите, есть проблема с дренажом, сделали как на фото, обратная засыпка откопанным грунтом (глина), и все равно в цоколь просачивается вода, откопал в одном месте до геотекстиля, прошел дождь и оказалось что геотекстиль не пропускает воду, разрезал его, щебень внутри сухой и чистый, я так понимаю, т. к. он соприкасается с глиной, то моментом заиливается? как теперь лучше сделать? откопать все по периметру и засыпать по геотекстилю песком или как? забыл добавить, грунтовых вод нет, плита стоит на буте
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @Ginich, надо еще больше геотекстиля и дренажа! :)]
    а серьезно: если нет грунтовых вод, зачем вам дренаж?
  5. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Есть ливневые воды и все они бегут к цоколю, а дренаж не работает получается, не отводит
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ливневые воды отводятся либо по поверхности, либо изолированной сетью К2 куда вода попадает через дождеприемники.
    а так, выходит, вы наоборот пытаетесь дождевую воду загнать побольше в грунт. Увлажнить его вокруг дома. :)]
    А дренаж, видать умный, и сопротивляется!
  7. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Понятно, что по поверхности, но весь участок же не забетонируешь, а вода все равно до цоколя доберется :))
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    не надо ничо бетонировать.
    дам наводку (для поиска в яндексе)
    глиняный замок / вертикальная планировка / интенсивность просачивания.
  9. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Да про бетонировать это шутка конечно же
  10. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Вопрос был как сделать, чтобы дренаж работал
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Почитайте здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/147991
    Ваш дренаж в нынешнем виде работать не будет.
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Да как ему работать, если нет грунтовой воды?
    В вышеизложенном исполнении дренаж и собран неверно, и сама суть его применения неприменима.
    Звиняйте за тавтологию.
  13. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Обоснуйте почему
  14. Ginich
    Ginich
    Ginich
    Что значит неправильно собоан?
  15. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Как минимум это геотекстиль в связанном грунте.
    Второе: какой именно геотекстиль?
    И третье: какую воду из грунта должен собирать?
