Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гоните эту контору. Не понимают что делают
    Если участок ровный и большой то дренаж может быть более простым решением для отведения ливневой воды чем создание разуклонки
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Насколько я знаю, дренаж в принципе не предназначен для сбора поверхностных вод. Тем более, что речь идёт о глине. Можно проложить ливневую сеть и собирать воду с локальных участков, а на тех в свою очередь сделать разуклонку. Я планирую делать именно так.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну по затратам это дешевле чем лотки - и на поверхности не видно, может классикой он и не предназначен, но на частном участке вполне работоспособное решение.
  4. swet3112
    swet3112
    swet3112
    Здравствуйте! Купила участок зимой. Весной когда подсохло увидела такую картину. Соседние участки с 3х сторон отсыпаны, мой оказался как бы в низине, ну и соответственно стоит вода, начал заболачиваться. Теперь придется отсыпать песком, потом плодородным грунтом. И чтобы это всё не ушло (болотистой место) нужно видимо сначала уложить геотекстиль. Но их так много, я в этом совсем ничего не понимаю. Может кто сталкивался с такой ситуацией...посоветуйте какой брать...тканый-нетканый, плотностью какой...?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swet3112, Здравствуйте!
    Наверное надо начинать с раскорчевки участка. Затем, срезать плодородный слой со смещением по границам участка. После этого застилать на грунт геотекстиль, делать отсыпку песком до нужного уровня и возвращать срезанный грунт на прежнее место.
    А вообще-то, начинать на до с въезда и парковки. Информация об устройстве, здесь.
    Геотекстиль нужен нетканый, термоскрепленный из первичного полипропилена, плотностью от 200 г/м2.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы с осторожностью песком поднимал участок. Это водовмещающий тип грунта и без мер по водоотведению Вы вполне можете получить то же самое болото.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Нужен комплексный подход к проблеме. Для этого нужно определиться с рельефом, возможностью водоотведения и пр.
  8. swet3112
    swet3112
    swet3112
    Участок плоский, без уклона. А если делать отвод грунтовых вод ...ну т. е. прокладывать дренажные трубы...их ведь в первую очередь нужно укладывать, а на них уже и геотекстиль и песок?
    Предлагали ещё для отсыпки грунт с котлованов...Просто песчаный карьер близко, поэтому и решила остановиться на песке... поднимать
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20-30 см с условием что стоит вода это шанс получить кашу из песка и воды. Глиной тоже ерунда получится. 20 см можно и плодородкой поднять. Но меры по водоотведение нужны
  10. swet3112
    swet3112
    swet3112
    Да, вода скапливается в центре участка...придётся рыть траншеи и укладывать дренажные трубы. На них получается геоткань, потом слой песка, а потом плодородный грунт. Его просто побольше сделать чем песка. Да и под дом ведь всё равно придётся песчаную подушку устраивать...
  11. swet3112
    swet3112
    swet3112
    Соседи нашли другой выход в этой ситуации...вырыли небольшой водоём. Но им немного повезло с уклоном
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте обратиться за консультацией с выездом. Правда дренажем много колхозников занимается которым лишь бы денег побольше закопать
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swet3112, дренажные трубы не укладывают в грунт, они там очень быстро заилятся и перестанут функционировать. Если дом еще только в проекте, то решать задачу надо комплексно. Какой регион у Вас?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это вариант, но он не даст понижения УГВ.
  15. swet3112
    swet3112
    swet3112
