Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Этот пропускает воду но под небольшим давлением
  2. TAlexey
    TAlexey
    TAlexey
    Харьков
    для дренажа не подойдет? там же нет давления
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну когда над геотекстилем соберется какое то количество воды он начнет пропускать воду. Хотя это черный не лучшее решение для дренажа
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TAlexey, для дренажа нужен геотекстиль минимальной плотности. Чем меньше поверхностная плотность, тем лучше он пропускает воду.
  5. dbalashov89
    dbalashov89
    dbalashov89
    Добрый день! Подскажите, какой геотекстиль лучше использовать для гравийного поля фильтрации после септика? Необходимо защитить гравий от попадания в него грунта с боков и сверху (на дно, под гравий, геотекстиль укладываться не будет)
  6. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Здравствуйте.
    Оцените по показателям геотекстиля, пригодного для дренажа по назначению:
    - геотекстилем буду окутывать щебень фракции 20-40
    - внутри щебня - дренажная труба без геотекстиля 110мм диаметра
    - снаружи от геотекстиля буду засыпать карьерным песком
    - по бокам траншеи - глина
    Уж очень ограничен выбор геотекстиля для дренажа в моей местности. Ближайшего производителя нашел в пределах 2000км, нахожусь в г. Благовещенске, производитель во Владивостоке.
    По рекомендациям с форума выбирал самой низкой плотности и термоскрепленный, но производитель ссылаясь на свои таблицы рекомендует плотностью не ниже 200 именно иглопробивной. Производитель выслал такой паспорт с характеристиками.
  7. Bridgit
    Bridgit
    Bridgit
    Тула
    Для пристенного дренажа подойдет Typar SF-56?
    Констуктив:
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите по геотекстилю Гекса Геоспан ТС90, сделан из полиэфира, по водопропускной характеристике вроде в пару раз хуже Тюпара, все остальное практически тоже самое. Стоит брать такой?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebikov, Это смотря для чего хотите его использовать.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Groundworkturf, @Groundworkturf, дренаж под детсую площадку и дорожки, глубина 60-70 см, чуть ниже уровня суглинка.
    Взял я один рулон на пробу, ибо задрался искать Тюпар.
    Итак, по виду похож, но нить куда тоньше и плетение гуще. Попробовал по механическим свойствам, на разрыв, на продавливание, на истирание - нормально, но ножиком режется на удивление просто, Тюпар и иглопробивной в этом смысле куда по устойчивее.
    Попробовал на водопроницаемость - бочка воды улетела секунд за 5, в общем особого смысла нет так тестировать.
    Попробовал со взвесью тяжелого суглинка, кусок 40х40 см забился после 2 литров столбике 5 см, а Тюпар32 выдержал около 20
    Учитывая ненорально высокую цену 60р/кв.м., отсутствие вообще каких-либо характеристик и их подтверждений, брать наверное только от отчаяния, и обязательно делать круговую отсывку песком от кальматрирования
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebikov, Похвальное стремление добиться истины, респект:hello:
    На самом деле. для тех целей. которые Вы собираетесь стелить геотекстиль, это не столь критично. Вот если бы речь шла о дренажных проблемах, тогда другое дело.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Groundworkturf, для сравнения Typar27 снятый с дренажной трубы и Геоспан ТС90
  13. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго времени, суглинок, глина, участок наклонный, сверху дорога, перед забором планирую траншею глубиной 700-1000: на дно геотекстиль, затем щебень 100, дренажная 60 труба без геотекстиля, не доходя до поверхности 200-300 мм в нахлёстки обернуть геотекстиль, и досыпать щебня в плоскость с дорогой, возможно сделаю отбортовку из пластиковой ленты, длинна около 20 метров, отвод по центру участка до забора внизу, форма дренажа т-образная. Нужны ли доп действия для сохранения целостности дренажа въезда на участок? Дренаж вдоль дороги, не в колее а вплотную к забору. Спасибо!
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Netrope, у меня было сделано ровно как у вас, только труба 110 и вместо пластикового бордюра с верховой стороны гео-плантер прикопан под отсыпкой, отсекает ливлёвку с дороги. Когда раскапывал проинспектировать, оказалось что верхний щебень всё равно замыло полностью землёй, песком и мусором, поэтому наверной проще сразу над геотектилем землёй сделать.
  15. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Я подумывал геоплантер разместить со своей стороны, т. к. у нас очень много родников (ст Родники-2) и под черноземом суглинок. Участок 20х23 метра, перепад около 2,5 метра, чуть ниже середины лужица от выкорчеванного пня стоит 3й день. Дорога песчаная одна полоса. Благо выше участок плоский.
