Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какой взять геотекстиль для дренажа дома? Предлагают дорнит250, но я не уверен, что это верное решение.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Tyvek typar sf 27. Второй год система работает, вода постепенно наполняет дренажные колодцы. Довольно медленно. И судя по мелким частицам песка на дне, заиливания геотекстиля нет.
  3. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Да вот этот геотекстиль харош Геотекстиль Typar SF 27
  4. awdeevevgeniy
    awdeevevgeniy
    awdeevevgeniy
    Сейчас уже много производителей качественных: геоком, геопарк, геотекс
  5. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Самый древний кажется дорнит
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И какие критерии качества у этих марок геотекстиля?
  7. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Покупали для дорожного строительства, главный критерий был "разрывная нагрузка при механическом действии внешних факторов"
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это важный, но отнюдь не главный критерий. Тем паче, геотекстили с одинаковой поверхностной плотностью могут сильно различаться по прочности.
  9. ibgmlv
    ibgmlv
    ibgmlv
    Добрый день. Делаю дренаж, глина и суглинок, глубина 80-120см. Планирую на дно песок мытый 10см, потом Tupar sf40, гранитный щебень 10см, труба дренажная 110 без геотекстиля, щебень 50-70 и земля с верху. Подскажите правильно ли выбрал геотекстиль и нужно ли брать трубу голую или тоже в геотекстиль завёрнутую?
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Поначалу тоже рассматривал гранитный щебень. Как более качественный материал. Но информация о природной радиации в нем (может минимальной),плюс более высокая стоимость сподвигла на выбор обычного гравийного щебня. Перед укладкой его вокруг труб, смывал остатки грунта водой со шланга. Труба без геотекстиля.
  11. ibgmlv
    ibgmlv
    ibgmlv
    У меня небольшая площадь, поэтому решил переплотить немного. А не подскажите во что обернули. ю, какой производитель геотекстиля и какая плотность?
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Выше немного, сообщение #727, Tyvek typar sf 27
    Скоро поеду, посмотрю как там. Много ли песка на дне колодца, насколько сильно поступает вода
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Отличный выбор производителя, только 27 будет достаточно.
  14. ibgmlv
    ibgmlv
    ibgmlv
    Подскажите пожалуйста, песок должен быть только снизу? Есть мысль просыпать пирог песком по краям траншеи и свершу на закрытый текстиль до самого верха под усадку, чтобы суглинок не так сильно забивал текстиль. Так правильно делать или ересь?
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Снизу вверх слои - родной грунт - сверху песок (для разуклонки) 10см - кладем геотекстиль с выпуском, чтобы завернуть можно было, кладем дренажную трубу, обсыпаем щебнем, заворачиваем геотекстиль, сверху земля сверху травка)
    Можно еще оборачивать трубу в геотекстиль, но сам Тайпор не рекомендует так делать. Если труба в геотекстиль, там по другому они рекомендуют делать. В интеренете есть инструкция на английском, там все понятно по слоям.
    Я у себя именно таким способом делаю, без оборачивания трубы.
    Трубы купил в бухтах ДКС в ЭТМ, в этом году закончу монтаж по территории
