Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тут наверно надо посмотреть на это с точки зрения эксплуатации этой отмостки, как оно должно быть, это же чистовая отделка фактически, и откуда там взяться такому количеству грунта который заилит геотекстиль не понтяно. Получается геотекстиль вообще не нужен. Но это так мысли вслух
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Роль геотекстиля в это конструкции с геомембраной как раз и состоит в создании дренажной прослойки. Насколько это нужно, решать исполнителю.
  3. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Коллеги Добрый день, подскажите стоит ли использовать геотекстиль для дренажной канавы по периметру участка при следующих условиях: прямоугольный участок 50х20 м, без уклонов, канава будет по двум краям участка 20+50 метров. УГВ высокий, весной вода стоит долго на участке.
    Варианты я вижу следующие:
    1. выкопать канаву 50-40см, уложить геотекстиль, отсыпать гравием, уложить трубу дренажную под уклоном, засыпать гравием и закрыть края геотекстиля.
    2. Просто засыпать канаву гравием, без трубы и геотекстиля.
    Выбор геотекстиля небольшой, либо Наноизол ГЕО 80 или 130 плотности, либо Дорнит 150 или 300 плотности. Ещё есть Изобонд 60 и 80.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Оба варианта рабочие, в первом варианте скорость отвода воды через трубу максимальная, и срок эксплуатации больше, ну и трубу заводят в дренажный колодец и ее почистить можно в случае необходимости.
    По геотекстилю, поищите Тайпар, например в Петровиче есть. Либо если ограничены в деньгах, купите немного каждого и проведите тест, на скорость проникновения воды,
  5. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Спасибо, попробую, но нигде такого геотекстиля не видел.
    И длина до ближайшей канавы куда трубой можно выводу отводить более 50 метров, и находится она чуть выше уровня участка, по этому и возник вариант 2.
    При отсыпке без трубы, тоже необходимо края канавы геотекстилем обкладывать? Чтобы не зарастала канава как я понимаю
  6. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Так, если вы хотите просто сделать дренаж без дальнейшего отвода воды, то так работать не будет. Речь о высоком УГВ, а не ливневых дождях, вода от которых бы уходила в ваш дренаж и ниже в землю
    Либо делайте правильно, либо не делайте совсем, полумеры тут не работают.
    В вашем случае, однозначно закладывать дренажную трубу, делать дренажные колодцы на каждые 20-25 метров, от них общий дренажный колодец (обычно большего диаметра), и в него ставить насос с поплавком, далее глухой трубой (например пнд 32) до канавы 50 метров и сброс воды в него.
  7. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Добрый день! Как купить дренажную трубу в Тайпаре? В Серпухове пытаюсь найти, везде просто «дренажная труба в геотекстиле». Как понять что это за геотекстиль? Или если на трубе, то априори, подходящий?
  8. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Тайпар это марка геотекстиля, а не магазин.
    И врятли найдете где либо, производители экономят и уходят на дешевый геотекстиль. На самом геотекстиле есть логотип Тайпар, поездите поищите.
    Вам проще купить отдельно дренажную трубу, например в магазине ЭТМ труба ДКС, или поищите рувинил.
    Сам геотекстиль Тайпар можно купить в Петровиче.
  9. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    То есть если это тайпар - то логотип будет виден, правильно?
    Есть ли другие качественные аналоги которые можно брать? Спасибо за совет, просто оборачивать и склеивать, скотчем?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Кто работал с ним и без логотипа определит наверно, а так конечно должен быть.
    Не знаю, возможно но не факт, что продают в России
    Вообще не оборачивать трубу, а обернуть только щебень вместе с трубой, этот вариант даже лучше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только щебень рекомендуется мытый в таком варианте. Хотя, "французский дренаж" вообще не предусматривает трубы в дренажной траншее из щебня.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @MariaOrlova, а в чем проблема купить? В Подольске есть завод, крупный производитель дренажных труб.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Для пристенного дренажа (цоколь) в планах использовать трубу SN6/SN8 (более 2.5 глубина) без геоткани (грунт глина), в щебне фракции 20-40 (40 на 40см примерно, м. б. 30 на 30см), обсыпка песком крупным
    вода верховодка, но у меня склон сильный и она есть всегда, когда розы поливал в 5 м от котлована, то в котловане на 2.5 проявлялась снизу
    а вот геотекстиль в фирме которая специализиурется на дренажах - только тайпар SF24 или "дорнить эко" 150 (и пр. плотности) (разница в цене ровно троектратная!)
    SF24 какой-то хлипкий (судя по весу кв. м), по моему его щебень порвет, еще до обратной засыпки
    ну и мега дорогой
    вопрос дорнит эко можно? что нашел в табличках кф 130, порф 160 мкр (вроде. таблички не понятно откуда и с не понятной достоверностью)
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    не порвет, берите лучше его.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такой риск, но ели отсыпать аккуратно, то не порвет.
