Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вот вопрос еще - как отсыпать аккуратно? у меня от фундамента до стен котлована от 60см до ... 1,5м, а дренаж 40см будет шириной (щебень). то есть надо будет ставить то ли опалубку, то ли непойми что
    Как трапецию-то сделать из щебня? слышал про временную опалубку - поставил, обсыпал щебенем внутри, песком снаружи - выдернул ...и порвал геоткань (делать-то будут таджикстрой).
    просто обсыпать трубу щебнем? перерасход будет, гетекстиля не хватит (2м он вроде шириной) обернуть
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Vikotors, а почва какая у вас? тут говорят что если глины нет, то и песок не нужен по бокам, только сверху.
    Если интересует, то я делал дренаж с боковой отсыпкой песком, если сравнивать с укладкой чисто щебнем, то я наверное раз в пять-10 больше времени затратил! Этот песок нужно отгородить опалубкой, потом затрамбовать хорошо с проливкой, иначе он осядет и центральная засыпка щебнем расползётся, потом засыпать центр щебнем, потом опалубку убрать аккуратно или оставить если не сможете вытащить из-за сил трения, и всё это время вы будете туда-сюда бегать, заворачивать-разворачивать геотекстиль, там подсыпать, сям подправлять!
    Короче с песком я еще раз связывался бы только с готовыми секциями с полимерным легким заполнителем, там потому что плевать чем закидывать канаву, сразу грунтом или сперва песочком подсыпать!
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    так я выше написал, что грунт глина. голимая рыжая глина.
    а софтрок с пенопластиом всякий обернут дважды в геоткань, то есть и труба тоже -, а еван утверждал, что труба только для песочного грунта надо оборачивать. по моему, он заилиится сразу
    с опалубкой (технологией) так и не понятно. как люди делают-то?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В дно канавы я втыкал колышки через полметра, на расстоянии 10 см от стенки канавы. потом внутри к колышкам прислонял обрезки фанеры и листового поликарбоната. Внутри расстилал геотекстиль, укладывал нижний слой щебня 5см, трубу, обсыпал щебнем со всех сторон. Потом снаружи от опалубки обсыпал песком на полную высоту и уплотнял его. затем остаток щебня, завернул геотекстиль и выдергнул опалубку вверх. Typar при этом не повреждается, проверял.
    Когда надоело возиться с вытаскиванием, сбил из бракованного леса легкие разреженные щиты, установил их в канаве, засыпал доверху трубу щебнем в геотекстиле. Потом сверху засыпал песком с проливкой, и всё. Опалубка осталась в земле, надеюсь лет за 10-20 перегниёт :) и не будет мешать фильтрации
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем трапецию? Просто роете канаву, шириной 40 см, застилаете геотекстиль и аккуратно, лопатой, укладываете щебень.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    нельзя. от подошвы фундамента под 45 градусом не д. б. никаких ям, поэтому дренаж у меня пристенный (котлован шире фундамента на 60-150см). это раз. и два -если делать - пришлось б лопатами (техника не войдет) откапывать около 100 кубов земли и ведерками выносить за метров 30. а я же с головой дружу! стараюсь во всяком случае.
    поэтому дренаж будет пристенный, чуть ниже уровня чистого пола подвала
    фундамент с ГИ (техниниколь терра), и ЭПСС 50мм (100мм вверху), пол с ГИ по стяжке
    ну и в глине, если просто в яму с геотканью положить щебень - (без промежуточного слоя из более мелкой фракции - песка например) будет скоро заиливания (кольматация) геоткани
    поэтому у меня в планах - так как я писал выше - щебень в опалубке (или трапецией, или х. з. как) ,а вокруг - песок
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
  8. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Сломал уже всю голову, знающие люди разъяснить раз и навсегда, какой геотекстиль использоватьдля дренажа? Иглопробивной или термоскремленный? Информация везде разная, в том числе и на этом форуме, есть как статьи в пользу термоскрепленного, так и иглопробивной нахваливают! Так какой лучше?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Dupont Typar
  10. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    почти в 3 раза дороже других (как раз сегодня SF27 забирал).
    лично уверен, что есть и другие геоткани с пригодными характеристиками для дренажа, но почему-то производителями и продавцам нас..ть на эти характеристики (скрывают, лень и т. д.), и нас..ть нас, ищущих и выбирающих, в том числе. Но коль им нас..ть, то нам на них и несем деньги производителю Typar'а
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    В общем взял такой.
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Каких других?
    Меседес тоже дороже других, но не дороже БМВ.
    Нужно сравнивать одинаковые товары.
    А сравнивать геотекстиль произведеный в Швейцарии (по моему) мировым лидером химической промышленности, который провел лабораторные испытания, и сделал методичку по использованию с обычным российским, смысл?
    Возьмите наш, только через 1-2 года, когда нужно будет вскрывать дренаж и менять его, нарушая благоустройство и делая двойную работу, будет ли он дороже в 3 раза? Или окажется один раз лучше закопать нормальный и забыть на десятки лет об этом.
    Мои мысли такие:
    1) Скрытые коммуникации - делаем из самых лучших материалов, переделывать очень дорого выйдет
    2) Тема дренажа в России особо не развита, производят обычно геотекстиль который служит для разделения слоев.
    3) Даже трубы для наружной канализации лучше брать Остендорф (Лунда/Максидом) нежели те, мягкие и с плохими резинками из зеленого магазина.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Всех других на рынке. даже в фирмах, что якобы все для дренажей торгующих - дорнит жко 150г/му продается. он для чего?
    я даже трубу с трудом нашел SN 6/8 без геоткани двустеную. на строй рынках вообще нет (даже под заказ),в фирмах мало где (искал по ближе). .а в моем московском регионе почти везде глина и труба в геоткани вообще не нужна. а только она и есть. как вы написали правильно рынок дренажа не развит. он вообще дебильный
    а я б написал "Скрытые коммуникации - делаем из самых ПРАВИЛЬНЫХ материалов, переделывать очень дорого выйдет"
    а правильные не всегда лучшие, тот же геотекстиль иногда в дренажах вообще ненужен
    я из пнд 100 могу сделать. тарелка сварная есть, труба и даже нахаляву найдется. резинок не будет вообще, а толщина стенки по моему сантиметр. SN далеко за 4 (8 а то и 16). остендорф отдыхает только правильно ли это?
    а из леруа у меня канализационная рыжая труба к септику - треснула, даже пописать в септик не успел ни разу, первый дождь, и она в обводненом песке лопнула под весом глины (см 60 сверху). толщина у ней была 3.0мм ,как у серой почти
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Кстати, читаю тут пред. сообщения лист 30-40, что в глине дренаж не нужен.
    ха!
    у меня все лето котлован откопан 2.5м высоты. помните, было жарко дождей не было ?
    Так я поливал розы метрах 3 от котлована. и вся политая вода (то есть поверхностная) через эти три метра, через 2.5 высоты оказывалась ... в котловане и более оттуда не уходила (весь месяц жары и стояла, может и уходила, но я поливал периодически) - причем не по склону котлована (видно,что он сухой),а снизу поступала. то есть вся поверхностная вода со всей округи будет идти мне в цоколь на глубине 2-2,5м, а идти ей есть откуда - все деревня у нас - склон, я вовсе не на верху!
    поэтому, странно что тут пишут многие, что дренаж в глине не нужен, что она водоупор (ага,м.б., но дырявый)
    в том году копал траншею 1м - лето наоборот было дождливое - струи били прям из боков траншеи, а в ямках стояла вода (это у меня склон!) экскаватор (мини) копает, а водичка на него бежит (легко, было уклон кстати делать с таким-то гидроуровнем) - чуть зазевался - топит ковш, и надо чаще его чистить от мокрейшей глины.
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Идет еще как, просто скорость прохода очень низкая.
    Дренаж не нужен, когда воды нет
