Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. вввика
    вввика
    вввика
    Ирина7, это рынок грибки, недалеко от мкад, примерно 7-10 км. справа, если ехать в область.
    я подошла к первым попавшимся продавцам всяких дренажных штуковин и купила у них 55 м длины по 60р метр. тут же подошла к другим-у них по 40р метр тот же тайпар:).так что не торопитесь, как я.
    и там же всё остальное продаётся.много газелек-сразу можно и довезти.
    удачных дренажных покупок!
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Я купила в Уникме. Реально дешево на мой взгляд 2м шириной 200м за 11 200, потом сравнивала все дороже выходило. На рынке в Истре 19 800., на Балтии только метровая ширина была.
  3. вввика
    вввика
    вввика
    Ирина7, я тоже сначала в уникме заказывала! Там и правда дешевле, но опять же гораздо больше, чем мне надо получалось. а я так не люблю покупать про запас! :aga:
  4. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Друзья, в нашем городе нет тайпара и террама. Единственное, что удалось найти - Canvalan. Подскажите, кто знает, насколько он подходит для дренажной системы?
    Его гидравлические свойства мне найти не удалось, продавец тоже ничего внятного сказать не может. Надежда только на вас.
  5. еван
    еван
    еван
    Это одна из торговых марок нашего родного дорнита и почему то без гидравлических характеристик. И рекомендации на дорожное строительство.
    Физико-механические характеристики геотекстиля Канвалан
    № п/п Наименование показателей Норма для марки «КАНВАЛАН» термоскрепленный Метод испытаний
    150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
    1 Поверхностная плотность, г/м2,± 10 % 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ГОСТ Р 50277, п. 8.2 СТО
    2 Толщина при нагрузке 2 кПа, мм 0.8-1.8 0,9-1.9 1.1-2.1 1.3- 2.3 1.4-2.5 1.5-2.7 1.6-3.0 1.8-3.4 2.0- 3.6 2.4-3.8 ГОСТ Р50276, п. 8.3 СТО
    3 Разрывная нагрузка, кН/м не менее:
    продольное направление 8.5 12.0 14.0 16.0 18.0 19.0 23.0 25.0 27.0 30.0 ГОСТ Р 53226, п. 8.4 СТО
    поперечное направление 8.0 10.0 13.0 15.0 17.0 18.5 22.0 24.0 26.0 29.0
    4 Относительное удлинение при разрыве, %:
    - продольное направление
    -поперечное направление 80-120 ГОСТ Р 53226, п. 8.4 СТО
    5 Относительное удлинение при нагрузке 25 % в, %
    продольное направление 30-40 25-35 25-35 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 15-25 15-25 ГОСТ Р 53226, п. 8.4 СТО
    поперечное направление 30-40 20-30 20-30 18-28 18-28 18-28 15-25 15-25 15-25 15-25
    6 Ширина полотна в рулоне ±1% см (430-530)* ГОСТ 3811, п. 8.5 СТО
    7 Вес стандартного рулона* кг не более 75 -
    8 Показатель химической стойкости, %. не менее 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ГОСТ 12020, п. 8.11 СТО
    9 Прочность при продавливании щариком, Н, не менее 380 500 620 710 820 940 1020 1120 1240 1350 ГОСТ Р 53226
  6. вввика
    вввика
    вввика
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Первая-же ссылка в гугле: https://www.google.ru/search?q=Canvalan+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&oq=Canvalan+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome..69i57j0.6233j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Геотекстиль Канвалан (Canvalan)
    Производитель: ООО «СИБУР-Геотекстиль»
    http://www.geoproduct.ru/marki/marki-geotextilya/geotextil-canvalan
  8. еван
    еван
    еван
    Отсюда солидарный вывод: делайте дренаж без применения ГТ - с классическим подбором материала -обратного фильтра трубы. Или закажите где - то. Я в багажнике на целый объект перевозил.
  9. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Физические свойства найти не проблема. Вопрос стоял по гидравлическим свойствам (размер пор, скоростной индекс). Получается, что ни у кого нет информации. :(
  10. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Еван, значит ли это, что я могу его использовать для дренажа?
  11. еван
    еван
    еван
    Я бы не стал, пользуйтесь п. 36 или ищите Arist, Рекомендованный специально для дренажа ГТ.
    Но риски уменьшаются если это верховодка, а не ГВ.
  12. Торт
    Торт
    Торт
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите подойдет ли для устройства дренажа Dupont Plantex Geoproma 90. Не смог тех. характеристик найти
  13. smisl
    smisl
    smisl
    И мне может кто подскажет ...нашел вот такой
    Геотекстиль Дренотекс 250 или 300гр/м2
    по цене 22рубля,да причем режут рулон кратно 2 метрам.
  14. МихаилУГС
    МихаилУГС
    МихаилУГС
    Геотекстиль черного цвета? А может тебе тканный (ТН) а не иглопробивной продали? У ТН водопроницаемость в разы ниже, если это так то не удивительно.
    Если у тебя такие проблемы с иглопробивным, попробуй плотность поменьше взять можно даже 100
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    по весне...
    может и не оттаяла замёрзшая влага меж щебёнки,
    мож и ГТ засорился или замёрзла влага в нём...
    вскрыть бы и срезать весь ГТ поверху по всей длине...
