Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, вот такой пойдет на дренаж: Геотекстиль ВК Лайтекс ТО 2000х50000 200 г/м2
  2. fgh
    fgh
    fgh
    На форуме есть показательная тема по свайному фундаменту, человек два раза делал геологию, вызвал проф технику стал забивать сваи зимой, окрылся родник и несколько лет останавливал воду разными методами, завез несколько тысяч кубов грунта, несколько раз переделывал дренаж, веселился по полной программе, такие профи у нас! С геологией оба раза обман, на всех этапах обман. Если интересно оставлю ссылку на тему :) Так что сваи под жилые дома в частном строительстве бывают таким боком выходят, что за те деньги что были потрачены на остановку воды можно в хорошем месте не маленький дом купить с нормальным участком.
  3. Nebel
    Nebel
    Nebel
    Здравствуйте, нашел в продаже геотекстиль, продавец говорит typar sf27, опознавательных знаков никаких, упаковки тоже нет, на отрез продают. Сделал фотку, это он, похож?
  4. danilevich
    danilevich
    danilevich
    похоже что он.
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Делаю поверхностный дренаж на участке, для отвода певерхностных вод. Длина 30 м, грунт глина суглинок. Предлагают недорого! использовать дренажную трубу Nashorn 63 в фильтре typar. Понимаю, что лучше 110 диаметр, но возможно и такого будет достаточно?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы не о том рассуждаете.
    В глине\суглинках из за низкой инфильтрации грунта поверхностный дренаж работает крайне не эффективно. В глине\суглинках работает ливневая канализация обустройство которой несколько отличается от дренажа. Т. е. вам вообще другая труба нужна, либо вообще трубы никакие не нужны.
    Если вот прям реально заморочиться и сделать работающий именно поверхностный дренаж, то потребуется замена всего грунта на участке выше уровня заложения дренажных труб по типу Nashorn, а не только вдоль труб дренажа.
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    @KoenigMan, какая-никакая разуклонка есть, участок немного выше и воду отводить есть куда, по краю участка выкопана траншея и по ней здорово бежит вода после дождей. Но все равно на участке задерживается много воды, особенно по весне, и она довольно долго уходит. Поэтому я решил добавить еще условно такую-же канаву по центр участка, но оставлять ее открытой нельзя, поэтому труба+щебень. Вот и думаю какую трубу засунуть. Или просто щебнем без трубы:um:
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Допустим вы сделаете поверхностный дренаж, выкопаете траншею с уклоном, уложите геотекстиль, размотаете дренажную трубу, засыпете щебнем. Собственно возникает сразу вопрос а каким грунтом траншею дальше закапывать, обратная засыпка? Ну так это по сути глиняный замок получится. Стало быть нужно менять грунт. Дальше заменили грунт где проложена дренажная труба, а как туда вода попадет с участка если вокруг глина? Стало быть на участке по поверхности в сторону дренажа нужно формировать уклон. Допустим пришла весна, грунт проморожен и как в вашу трубу вода просочится?
    На мой субъективный взгляд, необходимо вкопать приемный колодец по типу одного жби кольца, поверх жби кольца уложить любую съемную сетку с достаточной прочностью что бы хоть на машине можно было проехать и сформировать в сторону колодца уклон, а уже под землей желательно по больше диаметр да по глубже вкопанную проложить коричневую канализационную трубу до точки сброса. В таком варианте в отличии от поверхностного дренажа, не нужен щебень, не нужен геотекстиль, не нужна специальная дренажная труба и не требуется замена грунта для обратной засыпки, вода будет уходить по уклону по поверхности до колодца, а далее уже из колодца по ливневой канализации под земплей до точки сброса, без промежуточного этапа с потугами просочиться через не дренирующий грунт, а так же подобная "схема" должна нормально работать в весеннее половодье.
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Решил укладывать трубу все-таки. Насхорн 110 в геотекстиле Typar. От угла отмостки (самого нижнего) и по центру участка до конца вниз, всего 40 метров. Засыпать планирую только щебнем и снизу и сверху. Вокруг дренажа сделаю разуклонку уже плодородным грунтом. И я так же думаю сделать пару отводов метров по 10 по бокам. Может не самый правильный вариант, но хуже не будет надеюсь
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @guero, Весна и обильные дожди все покажут.
  11. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Разуклонку делайте глинистым грунтом!
  12. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    @fgh, @fgh, @fgh,
    Коллеги а есть вариант чтобы сверху придорожной канавы (закрытой) все же трава росла? у нас вроде делают - не жалаются, не хочется портить вид забора придорожными лотками и пр?
    Пока рабочий варинт: дренажная труба внутри щебня завернутая и покрытая сверху геотекстилем над ней грунт .. в месте заезда дренажная внутри асбестовой (какой диаметр?) подрядчик говорит - 110 можно в 150 (достаточно ли?) - все большие вроду типа как: upload_2022-8-14_12-42-37.png
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    можно вопрос скорости прохождения воды через эту траву в нижние слои.
  14. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Так скорость наверно в большинстве случаев норм будет, если под ней геотекстиль и щебень
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    тогда делайте
