Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на глубину подушки под беседкой видимо
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В очередной раз и для тех кто поумнее: нет никаких поверхностных дренажей - поверхностным может быть только поверхностное водоотведение.
    От непонимания этого факта застройщики совершают принципиальные ошибки, которые им потом боком вылезают.
    Фомам неверующим предлагаю почитать Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений Москомархитектуры от 2000 года к примеру - даже глядя на приведенные там схемы легко понять что дренировать воду можно только ИЗ толщи ГРУНТОВ.
    Это может быть вода напорная, это может быть вода по типу сезонной верховодки - но не с поверхности.
    Более того (и по теме): для дренажей геотекстиль чаще всего нахренненужен.:)]
    Включайте голову, застройщики и исполнители: насколько качественно будет работать геотекстиль, если он закольматируется тонкими частицами, а? ;)
    В разделе есть великолепный FAQ, написанный Евгением Муравьевым - читайте, господа застройщики, прежде чем влезать неумными (мягко говоря) действиями в область инженерных работ.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схемы, Dobro041185 - и не в этой теме наверное, здесь про геотекстиль.
  4. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Добрый день. Есть проблема выбора геотекстиля для дренажа.
    Дренаж хочу сделать в доль отмостки, чтобы вода с клумб не мочила сваи. Участок стоит на уклоне. Грунтовые воды на глубине 8-10м. Верховодка за пределами участка думаю отсекается лентой забора.
    В местных магазинах есть иглопробивной плотностью 150. У нас в регионе нет гранитного щебня, только известняковый. Может купить иглопробивной и пгс засыпать.
    Я так понимаю TYPAR SF27 больше не поставляется. Чем его заменить. Профилированная Мембрану буду заказывать в магазине "все инструменты" если не трудно гляньте что можно там выбрать для дренажа. Могу ссылки прислать.
  5. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на авито полно предложений.
  6. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Спасибо
  7. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Его плотность 90гр/к.м. А правильно ли я его выбрал? Вроде как плотность должна быть не ниже 150. У нас в регионе нет гранитного щебня и я решил дренаж делать из речного крупного гравия. Почва чернозем (60см)-глина, грунтовых вод нет (точнее очень глубоко). Я так понимаю что геотекстиль по бокам от глины забьется и вода в дренаж будет попадать только с верху. С верху на дренаж сразу черноземом засыпать или пгс засыпать?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    песок и сверху 5-10 см плодородки
    Ну так у Вас грунтовых вод нет, только поверхностные
  9. Teanatina
    Teanatina
    Teanatina
    Мы все-таки решились применить SF-20 на дренаж...очень прочный оказался и очень хорошо воду пропускает...дренаж в прошедшие ливни показал себя "на ура"
  10. FishBurg
    FishBurg
    FishBurg
    Рыбинск
    Приветствую, кроме Тайпара что посоветуете из отечественного?
  11. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Всем привет!
    Нужен совет по выбору геотекстиля. Делаю на участке ИЖС систему отведения воды от водостоков дождевой воды с кровли с вторичными функциями ее водораспределения/водопоглощения в грунт и попутного сбора поверхностной талой воды. УГВ ниже 3м.
    Для этого по периметру дома на малой глубине (от 0,2 до 0,6м) в траншею кладу с уклоном 1% перфорированную дренажную трубу в своём геотекстиле, вокруг мытый речной строительный песок (фр.~0,5-0,8), который от основного грунта (глина) нужно отделить слоем искомого геотекстиля. Назначение искомого материала: двунаправленная фильтрация (непропуск) глины в песчаную засыпку и обратно, предотвращение прорастания корней травы через материал, при этом водопропускные свойства в обоих направлениях (0,1 куб. м./сутки/кв.м. достаточно). На обратном конце системы будет дренажный колодец на случай залпового сброса (ливни). В дождеприемниках будут стоять фильтрующие решётки, то есть мусор/листва в дренажную трубу не попадёт. Какой из искомого материала можете посоветовать для описанных целей?
    PS прочность на разрыв не сильно принципиальна, т. к. нагрузки на поверхность грунта не будет, UF-стойкость так же не важна. Регион - МО.
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Немного уточнения:
    Периметральная (точнее, буквой "П" по трём сторонам дома) труба стыкуется с отводящей, уложенной по той же технологии. Отводящая труба уходит через участок с уклоном 1% ниже по рельефу, попутно проходя через небольшое блюдце, из которого по весне нужно будет попутно собрать талую воду. На обратном конце отводящей трубы будет дренажный колодец на случай залпового сброса (ливни).
    Далее по тексту...
  13. Эд111
    Эд111
    Эд111
    ГЕОСПАН для дренажа кто то использовал?
    ТН (тканный из полимерных нитей) или ТС (нетканный термоскрепленный)?
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    из наблюдений...
    встречал 2 типа людей:
    1. кто то берет геотекстиль, кладет, закапывает и не думает что и как...
    2. льют воду на геотекстиль и смотрят пропускает ли?
    а один из производителей, второму типу людей поясняет: Геотекстиль, используемый в дренажных системах, должен обладать повышенными прочностными характеристиками: плотность, прочность при разрыве и усилие продавливания при испытании на статический прокол.
    При требуемых показателях геотекстиль не будет пропускать воду в свободном состоянии, поэтому тест на определение водопроницаемости путем полива не даст результатов.
    Для того, чтобы дренажный геотекстиль начал выполнять свои функции необходимы три составляющие:
    примыкание - отсутствие воздушной прослойки с грунтом,
    намокание - для этого требуется некоторое время, т. к. геотекстиль выполнен из синтетических материалов,
    давление - дренаж располагается на определенной глубине, вода и грунтовая засыпка оказывает на него некоторое давление.
    Соответственно, когда дренаж будет уложен в траншею и засыпан, то начнёт пропускать через себя воду.
    кому верить?)
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Эд111, намочите геотекстиль такого производителя, как он советует, и поставьте на него перевернутую бутылку с водой от 2л напитка, если при давлении воды в этой бутылке он не будет пропускать воду, то скорее всего для поверхностного дренажа такой ГТ не подойдет, ему надо большее давление. Я бы обошел такой материал стороной.
    Гуглите материал по параметру "средний коэффициент фильтрации в плоскости, перпендикулярной плоскости полотна".
    Например у Геотекса или Канвалана от Сибур данный параметр есть в характеристиках.
    2 кПа это всего 200мм водяной столб. Я в дренаж брал геотекс 100, все норм работает, главное в суглинках дайте слой песка поверх геотекстиля, иначе ваш дренаж быстро заилится и перестанет работать.
