Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Потому что геотекстиль бывает разного назначения.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    я в курсе, только что это меняет в приведенном мною примере?)
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    есть еще одна проблемка...дренажная труба которую я нашел представлена в 2 вариантах: голая и обернутая в геотекстиль, разница в цене 10р. за метр, НО производитель sts, на их сайте инфы по ткани нет
    мучает вопрос, нужна ткань на самой трубе или нет, при том условии что геотекстиль в траншее все равно будет использоваться
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Не нужна ткань поверх трубы, труба дб в щебне, щебень в геотекстиле, поверх геотекстиля дб песок хотя бы см 10. В противном случае, если у вас грунт не песок, то весь ваш дренаж чрз несколько лет перестанет работать из-за заиливания геотекстиля.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Эд111, почитайте в теме Как правильно сделать дренаж пользователя @еван.
    Умный был человек, много в жизни занимался дренажами еще со времен СССР. Я по его заветам делал, все работает. Почитайте его сообщения, например вот это.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как что, всё. Вы не можете поделив людей на группы каким то образом отследить результативность применения, т. к. одна группа людей у вас использует рандомный материал не придавая этому значения.
  7. Варинов
    Варинов
    Варинов
    В песчаном грунте какой геотекстил лучше взять для отделения щебня от почвы?
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вопрос не в грунте, а в массе, которая будет сверху "ездить"... Люди, машины, грузовики груженые...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разберитесь, что такое почва, что вы будете разделять и зачем...
  10. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Ничего. По краю стены дренаж кольцевой.
  11. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Супесь / песок. Не глина.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Почва - это как правило верхний растительный слой с органикой...
    Он снимается при устройстве фундамента, отмостки, дорожек и стоянок.
    Сформулируйте вашу задачу или нарисуйте (можно от руки) примерно вот такой цокольный
    узел и будут понятны ваши хотелки...#2527
  13. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Понял, постараюсь нарисовать. С определением слова почва, все же, не соглашусь, то, что вы говорите это плодородный слой) А почва это понятие более широкое, включающее слои под плодородкой.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы ещё про педосферу расскажите и нас ваще забанят...:)]
    Вы на ФХ - тут своя терминология. У строителей точно не аграрная...
    Тут говорят про ПРС с корнями, жучками, червячками, кротами, мышками и козявочками:hndshk:
  15. Dachnikfromhell
    Dachnikfromhell
    Dachnikfromhell
    Заказал в интернетах Typar, привезли рулоны разной ширины, что вызвало вопросы/подозрения, пришлось отвергнуть заказ и отправиться в поиски офлайн (на рынки столицы нашей родины). На рынках ничего не нашлось (рекомендации "все для дренажа берут, этот точно нормальный" или "я тайпар никакой нэ слышал, значит такого нэт" не вдохновили). Пришлось звонить производителям. По итогам общения, есть два вопроса, прошу Экспертов дать свое видение:
    1) Геоспан ТС 90 - подойдет для дренажа?
    2) Вышеуказанный материал выглядит как TYPAR, как отличить оригинал басурманской тряпки от нашего родного отечественного?
