Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что режут 6 метровый рулон на куски
  2. SergPetrol
    SergPetrol
    SergPetrol
  3. SergPetrol
    SergPetrol
    SergPetrol
    Всем здравствуйте. Я человек тут новый. Мало понимающий в строительстве. Собственно Изза этого появился на этом форуме так как стал строить дом для себя. Вопрос по дренажу. Вижу все используют геотекстиль. У меня бригада положила только гофрированную трубу в траншею. Насколько это важно? может заставить чтобы переделали?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На самой трубе ГТ не нужен. В щебёночном варианте - Тайпар 100г/м2.
    Дренаж лучше с экраном для защиты от верховодки по показаниям.
  5. Olimpikbiar
    Olimpikbiar
    Olimpikbiar
  6. Olimpikbiar
    Olimpikbiar
    Olimpikbiar
    Здравствуйте. Подскажите как устроен данный способ отведения воды представленный выше (не смог цитирование вставить). Вода будет стекать по стенкам трубы и как эту трубу завести в кольцо колодца?
  7. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Можно ли взять на дренаж вокруг дома Геотекстиль TYPAR SF 20, 1.3 м ширина.
    Я прикинул, если 20 см на нахлест оставить, то дрена получится диаметром 35 см. Этого достаточно? Труба внутри пойдет 110 мм, и она д. б. без геотекстиля?
    Грунт суглинок.
    Почитал, и кажется мне, что надо ширину 1.7 м брать. Не хватит 1.3. Круглой обсыпки не получится, будет квадрат скорее. Если сторона 35см, то это уже 140см.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Труба без геотекстиля. Если с ГТ купили - снимайте.
    А вот ГИмембрану опускают с отмостки вниз к дренажу, а дренаж в водоупор согласно нормам.
    Примерно, как здесь умельцы по моим схемам рисуют #1183, только мембранный экран можно и дешевле
    (у меня ваще баннер БУ почти 20 лет служит, можно даже ПНД).
    А, если с одной стороны будет опущен мембранный экран, то получается сечение дрены можно уменьшить - экономия, однако...
    Но от грунтовых условий и уклона участка зависит конечно.
  9. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Т. е. если в трашею уложить тайпар 27 или геобел100, далее подложка, щебень, труба дренажная в геотекстиле, далее опять щебень и завернуть геотекстиль и засыпать - так лучше не делать? с дренажной трубы снимать геотекстиль или лишним не будет?
  10. Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    Alex_M_1515
    И ещё всё-таки лучше брать тайпар 27 или Геобел Т 100 в 2 раза дешевле? продавец Геобел Т 100 утверждает, что "Это полипропиленовый текстиль (как и тайпар) который используют для дренажа, очень часто покупают как аналог тайпара чтобы не переплачивать за бренд" (ну на то он и продавец), но может оно действительно так, просьба знатоков подсказать, заранее премного благодарен.
  11. msmer
    msmer
    msmer
    То же интересно, цена вкусная)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ждём отзывов самостройщиков, а не торгашей и дренажников...:hndshk:
    Вот для экранированных дренажей я иногда в зависимости от грунтовых условий даже дорнит советую
    (там приток верховодки с одной стороны), но лучше зарекомендовал себя тайпар конечно.
  13. Bat6ko
    Bat6ko
    Bat6ko
    Интересует следующий момент. Если выполнять мелкозаглубленную плиту по типу Технониколь плита классик. В этом узле под песчаное основание укладывается геотекстиль, который переходит в дренажный желоб (ниже подушки) и заворачивается поверх щебня вокруг дренажной плиты. Смущает вот что: для дренажа лучше использовать ГТ типа Typar SF27 фильтрует на ура, но под плитой лучше что то поплотнее для армирования основания. нужно ли делить ГТ на куски: под плитой один а для дренажа другой и правильно ли это?
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Друзья, я правильно понял из начала этой темы, что если дренажная труба идет в щебне, то ее лучше не оборачивать геотекстилем, а заложить в Тайпар SF27 щебень, положить на щебень трубу, сверху присыпать щебнем, закрыть геотекстиль, и все это присыпать песком?
    Это - хорошо?
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
