Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо, только не очень понятно. На картинке 2 варианта, когда тайпар на трубе, и когда тайпар обнимает щебень. Какой вариант единственно правильный? :)
    p. s. вы эксперимент провели? Было бы прямо очень интересно посмотреть :)
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Слева в качестве обсыпки трубы используется песок, справа - гравий/щебень. Различие в объемах собираемой и отводимой воды при прочих равных.
    Частично. Полноценную камеру так и не сделал. Это достаточно дорогой эксперимент, на который нужно место, деньги и, главное, время. У меня и так освоение участка съело большую часть жизни, да и приоритеты со временем поменялись.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    А, ну я понял тогда. Если крупный песок, то трубу обрачиваем тайпаром, и щебня уже в траншее нет. При остальных случаях щебень заворачиваем в тайпар, внутри - труба... Так?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Андрей, а как же обратный фильтр?
    Конечно он рулит, но жизнь не стоит на месте - происходят упрощения, "улучшения", удешевления, но страдает долговечность, конечно...
    Спасают экранированные технологии, в т. ч. согласно СП250.1325800
    Я вот в далёком 80-ом за 2 года построил кирпичный дом с мансардой ...
    Повезло с грунтами, УГВ 80м, глина плотная, но уклон большой - лет через 10 появились трещины
    в месте расположения подвала (верховодка одолела).
    По случаю достался почти новый баннер - сделал экранированный дренаж без ГТ и без трубы,
    но с баннерным экраном и вод уже более 20 лет трещины не развиваются, дренаж журчит прямо на улицу.
    Тогда сам придумал, потом СП подтвердил работоспособность таких технологий, теперь
    вся Россия внедряет:super:
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А что не так с обратным фильтром? Он там есть
    Так это же не дренаж, ПФЗ (противофильтрационная завеса). Отсечка до водоупора. Я с ПФЗ наигрался в процессе освоения участка. Но у меня притоки были нешуточные, чего я только не перепробовал.
    Каждая технология хороша на своём месте;)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно завеса, совмещённая с дренажом.
    Без дренажа она хреновенько сработает, воду и особенно верховодку отводить надо от строений. :hndshk:
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Андрей, а с геотекстилем под дорогу (судя по всему, на глине геотекстиль, а потом только песок, т. к. щебня в местности нет) - вы не изучали вопрос? Может быть, подскажете по каким критериям его выбирать? Он должен пропускать воду?
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Не совсем понял вопрос. Согласно документации, геотекстиль может применяться для:
    1. Разделения грунтов
    2. Стабилизации грунтов
    3. Фильтрации (для дренажей)
    4. Защиты от эрозии
    Для дренажей важны функции 1 и 3. Для укрепления дорог - 1 и 2. Для защиты склонов - 1 и 4.
    Но это далеко не все его применения. Я использовал геотекстильные мешки в методе грунтовых обойм при строительстве подпорной стены. У них там используют какие-то непонятные мешки, я применил геотекстиль - удобно и работает.
    Какую задачу Вы хотите решить? Сделать въезд по песку, чтобы было сухо и машина в песок не зарывалась? Если так, то нужно знать, что у вас с грунтами и водой, на сколько Вы подняли въезд, что по краям и т. п.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Я по своему полю буду строить обычную подъездную дорогу. Сниму плодородный слой, под ним суглинок/глина. На глину - геотекстиль, а сверху - песок. И уже ездить по нему :)
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Подскажите кто знает, что такое Typar Geo? Мне один менеджер сказал, что Typar Geo 90гр - это то же самое, что Typar Geo sf27.
    Проблема в том, что на официальном сайте тайпара вообще нет такой маркировки, как GEO (или я просто не нашел, хотя искал долго)
    И еще есть какой-тоTypar Pro - что это такой за зверь, а? :)
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А у меня трагедия, родственники без спроса взяли из сарая и 100 метров погонных геотекстиля аналога Тайпара пустили на ветроизоляцию чердака :close:
    Дурни деревенские, и сами на большие бапки попали на переделку, и мне искать новый геотекстиль
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про аналог интересно...
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    был лет 5 назад такой, геоспан тс90, похож на тюпар 27, но хуже по устойчивости к кальматрированию. Мне непонравился, использовал немного и взял нормальный
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже большинство геоспанов тканые, даже 80-ый, а тс90 - термоскреплённый (кольматируется), тайпар27 - иглопробивной получше...
    Ща @AndreyPo уточнит...
    В экранированных дренажах, где приток верховодки с одной стороны, часто применяют дорнит -
    прекрасно работает, особенно на водоупоре с засыпкой отсевом или ПГСом с крупными песками.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у ТС90 просто очень мелкое плетение, гуще чем у 27 тюпара. Я здесь микроэксперименты описывал - на мутной воде ТС90 забивается в несколько раз быстрее.
