Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо отсечь воду по траншее противофильтрационной завесой (глиняной или мембранной), как показано у вас в проекте и "вся делов!":|:
    Так хозяин сделал в Солнцево по моему проекту. Но пришлось произвести ревизию около
    3м экранированного дренажа (порвали газовщики при подземной подводке газа).
    Напомните вашу ситуацию и решим.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если дрены в водоупоре, баннер или другая мембрана просто направляет воду вниз и по водоупору
    дренажные стоки пойдут по уклону, заходя в трубу при залпах и у колодцев.
    Как на рисунке...
    Если дренаж в грунтах с большим Кф, другие типы экранов.
    Зависит от грунтов, уклонов и общей ситуации...
  3. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите какой плотности геотекстиль надо использовать для дренажа. Еще они бывают какие-то пробивные или тканные,- это имеет значение?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Мне в магазине сказали, что ИП ГТ лучше, чем термоскрепленый. Что даже чехлы шьют из ИП ГТ на заказ. Так оно? По виду из волокон выглядит лучше, для меня
  5. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Мы используем геотекстиль плотностью 100-150.
    Практика показала, что до 100гр./м.кв. механически некрепкий, а выше 150 хуже пропускает влагу.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Мой опыт обустройства дренажной системы на болоте показал, что лучше всего термоскрепленный плотностью 90. Он воду пропускает (а это его основная задача, помимо разделения фракций) просто на ура. Чем плотнее, тем хуже пропускает. Причем брал Тайпар 40. Качество очень.
    В принципе в дренаже любой геотекстиль будет работать первое время, но вопрос КАК? и вопрос КАК ДОЛГО? Если делаете для себя, то лучше об этом помнить.
    А продаванов лучше слушать, как кот Васька:|:
  7. Sergeyes
    Sergeyes
    Sergeyes
    Питер
    А проектировщики ВК есть?
    I. Нормы:
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ С СЕПТИКАМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД
    5.5 Сооружения подземной фильтрации
    5.5.1 Требования к сооружениям подземной фильтрации.
    5.5.1.10 При устройстве фильтрующих сооружений запрещается использовать геотекстильные мембраны и щебень известковых пород в зоне фильтрации сточных вод.
    Т. е это значит на пути прохождения сточной воды
    Согласно п 5.5.3 геотекстиль применяется только в полях подземной фильтрации и в фильтрующих туннелях и блоках:
    5.5.3.1 Поля подземной фильтрации состоят из распределительных устройств, сети подающих и оросительных трубопроводов диаметром не менее 100 мм, укладываемых на глубину от 0,5 до 1,8 м от поверхности земли до верха трубопровода (в зависимости от глубины промерзания грунта), и гравийно-щебеночного основания высотой не менее 200 мм.
    Оросительные трубопроводы следует закладывать на минимально возможную глубину, исключающую их промерзание и механическое повреждение.
    Оросительные трубопроводы, уложенные на гравийно-щебеночное основание:
    - засыпают слоем щебня или гравия на 5-10 см выше верха труб;
    - накрывают слоем геотекстильной мембраны для предотвращения проникновения грунта в засыпку из гравия или щебня;
    - засыпают грунтом поверх геотекстильной мембраны.
    5.5.5.3 Фильтрующие туннели и блоки:
    - устанавливают на гравийно-щебеночное основание высотой не менее 200 мм;
    - накрывают сверху слоем геотекстильной мембраны для предотвращения проникновения грунта в засыпку или обсыпку из гравия или щебня;
    - засыпают или обсыпают гравием, щебнем, ПГС, грунтом, смесью грунта с гравием или щебнем.
    Наименьшую высоту обсыпки необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации аналогичных сооружений в данном районе.
    Примечание - В случае использования туннелей с глухим сводом или с жалюзийными щелями геотекстильные мембраны применять не требуется.
    5.5.1.5 Для увеличения надежности работы фильтрующих сооружений, а также продления срока их службы рекомендуется послойная укладка гравийно-щебеночного основания с убыванием фракции по направлению движения сточных вод.
    В глинистых грунтах в качестве дополнительного нижнего слоя гравийно-щебеночного основания следует применять крупнозернистый песок слоем 100-200 мм.
    Примечание - Для ускорения выхода фильтрующего сооружения на проектный режим очистки на дно котлована, образованного минеральными грунтами, рекомендуется укладывать слой гумусовой почвы, органического грунта или зрелого компоста высотой 1-2 см, поверх которого устраивается основание фильтрующего сооружения.
    II. Вопросы:
    1) Я правильно понимаю убывание фракции по направлению движения сточных вод для дренажного колодца это значит чем глубже тем крупней гравий? Но почему тогда песок на дно ведь щебень без геотекстиля продавится в песок.
    2) Что в СТО подразумевается под минеральным грунтом?
    3) Возникает вопрос, если геотекстиль необходим для предотвращения смешивания слоев (например, пирог снаружи колодца по горизонтали такой: грунт-геотестиль-щебенка-боковая стенка колодца или вертикальный пирог: дно колодца с донным фильтром (см. СТО) –щебеночное основание на дне котлована-геотекстиль-грунт) То почему просто не наделать отверстий в геотекстиле условно диаметром условно 0,5см на каждые там 200см2 ? Может он конечно прорвется щебнем со временем но думаю не критично. зато не превратится из-за заиливания в не пропускающий воду мешок.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не продавится
  9. alekseizx
    alekseizx
    alekseizx
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, кто нибудь сейчас в России выпускает аналог ГТ Тайпар СФ27?
    Если да, напишите марку и производителя.
    Заранее всем спасибо!
