Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. sinless
    sinless
    sinless
    А в чем трудность? Поставщиков этого тайпара уйма, на сколько мне известно. В Москве так и подавно.
  2. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    День добрый!
    У меня тоже вопрос.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Трудность в том, что Тайпара в Москве на отрез днем с огнем не сыщешь... А покупать 6-метровые рулоны с общей площадью под 300 метров мне не надо.
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Парни у кого есть лишний тайпар s27 шириной 1, 5 -2 метра? Взял бы метров 60 может больше. В моем городе кроме Саратовского дорнита вообще нет нигде. 89875056964
  5. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Добрый день! Подскажите можно ли использовать геотекстиль фирмы Наноизол гео 200, гео 80 для классического "пирога": геотекстиль, щебень, труба дренажная в "чехле"? У нас просто физически ничего больше нет! Грунт 20-30 см плодородный, 30-40 мелкий песок белого цвета, дальше крупный рыжий песок с примесью чего то бурого. И вообще подскажите правильно ли мыслю по устройству дренажа? Дренаж.jpg
  6. еван
    еван
    еван
    @Chao27,
    - не видно оклеечной гидроизоляции (ГИ) по контуру ФБС
    - нет галтели (выкружки) по сопряжению ФБС - монолитная лента
    - для подвалов целесообразна плита
    - горизонтальную отсечную ГИ обмазочную заменить на оклеечную
    - не зная гидрогеологии трудно судить о заглублении дрены и её отнесении от стены (ФБС). А может и пластовый дренаж?
    - вокруг дрены 2-х слойный симметричный фильтр в горизонтальной и вертикальной оси - щебень, кр. зернист. песок.
    По ГТ нужны характеристики.
  7. Chao27
    Chao27
    Chao27
    Это как я понимаю необходимо для того чтобы вода не задерживалась на ленте?
    к сожалению участок приобрел с готовым фундаментом
    насколько это принципиально если подвал будет не жилой, только под банки-склянки?
    продлить фильтрующий слой до ленты?
    вот тут не понял о чем Вы
  8. Chao27
    Chao27
    Chao27
    А что скажите по поводу геотекстиля, можно его использовать?
  9. еван
    еван
    еван
    Это читайте форум - зависит от подбора фракции. На форуме рекомендаций много.
    Не принципиально, согласен.
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    У нас в городе в продаже видел 2 вида геотекстиля- иглопробивной и какой-то очень напоминающий мешок например из-под муки только черного цвета. Честно говоря иглопробивной доверия мне не внушил, подозреваю что забьётся он быстро и вообще сгниёт, уж больно похож на тряпку по составу. В прошлом году сделал МЗЛФ на глубину 0.9м и песчаную подушку под него обернул геотекстилем черного цвета тот что похож на мешковину. Продавец сказал название но я забыл. Когда делал засыпку подушки-оборачивал её то было ощущение что это тот же самый материал что и на мешки идёт. А у меня есть много больших мешков биг-бэгов. Если их распороть то там в длину метра по 2.5 точно будет, ну на перехлест пусть уйдет сколько-то.
    Сейчас хочу свой МЗЛФ утеплить и сделать дренаж, дак вот думаю можно ли использовать эти биг-бэги.
  11. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Поднять темку.
    Нашел такой материал,
    Plantex® Dupont Geoproma
    Properties Standard Unit Value
    Unit weight EN ISO 9864 g/m2 90
    Tensile strength EN ISO 10319 kN/m 5,0
    Elongation (max. strength) EN ISO 10319 % 40
    Resistance at 5% deformation EN ISO 10319 kN/m 2,6
    Energy absorption EN ISO 10319 kJ/m2 1,8
    Puncture resistance NF G 38-019 N 500
    Flow rate (H=10cm) BS 6906-3 l/(m2.s) 175
    Opening size EN ISO 12956 μm 175
    Вроде по хороктеристикам, то что нужно для оборачивания пирога труба-щебен в дренаже.
    Главное рулоны 2х25м! и цена 45-50рм2
    Пользовал кто такое чудо?
  12. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, а какой вид геотекстиля стелить на разделение слоев: щебень-ПГС в наружней засыпке фильтрационного колодца? Видов тыща, попробуй разберись. Почитал, что нужно термоскрепленный, он типа воду пропускает. А что есть те, что не пропускают?
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, а для разделения щебня и ПГС в обсыпке наружной фильтрационного колодца какой ГК нужен? Чтобы пропускал воду, так ведь? Какой вид, подскажите. Спасибо.
  14. еван
    еван
    еван
    ПГС в фильтре дренажа не применяется. В этой теме я давал рекомендации по рекомендованным ГТ.
    Поперечный Кф должен быть не менее 300 м. сут, Пэ90% не менее 150 мкр. Почитайте эту ветку целиком.
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Я прочитал всю ветку. Но здесь ни у кого нет такой ситуации, как у меня. Обсуждается в основном дренаж. У меня же обычная обратная засыпка вокруг колец фильтр. колодца. Грунт - песок на дне, впитывает хорошо, но я решил на уровень нижнего кольца засыпать щебня вокруг кольца. Вынутый грунт - глина, его не хочу обратно в яму, тем более, есть 6 кубов ПГС. Чтобы разделить щебень и ПГС хочу ГТ, чтобы щебень не забивать песком. Мне бы нужен простой, но водопроницаемый. Я подчеркиваю, это снаружи колодца, а не внутрь.
