Выбор геотекстиля для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Patapsky, 09.07.12.
  1. еван
    еван
    еван
    @First2014, Да я не внимательно прочитал ваше первое сообщение. Но ответ не меняется. Водопропускная характеристика ГТ зависит от его гидравлических характеристик т. е. Кф и Пэ90%.
    Я их назвал. Переводить весь шлейф наименований производителей и таварных знаков с западного стандарта на наш я не стал.
    Выбрал наиболее популярные Террам 500-900 и Тайпар SF-27 - о них я постоянно пишу и напоминаю.
  2. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    Дренажный фильтрационный колодец- обратная засыпка. У меня нижние 1,5 кольца снаружи песок. Нижнее кольцо в дырку и стык со вторым кольцом не герметизирован. Внутрь нижнего кольца 0,5 - 0,7 куба щебень, сверху мембрана фильтра из геотекстиля (менять каждый год). Далее 1,5 кольца снаружи глина до второго верхнего кольца (глиняный замок), снаружи верхние 3 кольца герметизация гидростеклоизол + герметизация швов кальматрон шовный, сверху глины опять до верху песок. И тогда будет счастье. У меня второй год полет нормальный. Глину и песок засыпать с проливкой водой обильно для лучшей усадки.
  3. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    При использовании геотекстиля для раздела разграничения щебня и песка рискуете остаться без фильтрационного слоя щебня-заилится геотекстиль очень быстро и перестанет пропускать воду. Если щебень у вас лишний-хороните его на какой хотите глубине-а это просто бессмыслица. Зачем? Пригодится для засыпки подводящего дренажа к колодцу
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Заилиться чем? Сверху будет 2 метра ПГС. Ратников говорил, что так делать можно. В общем, даже если заилиться ГТ, фильтрационные свойства щебня вокруг нижнего кольца не изменяться. Вода в него пройдет с боков, если надо. Т. е. принципиальной разницы нет. Тем более мне нужно 4 квадратных метра ГТ, это сущие копейки
  5. еван
    еван
    еван
    @First2014, @Viatchik, я понял, что колодец для ливневых и дренажных - там заиливание не актуально.
    Если это фильтрация -почвенная доочистка фекальных. Там возможна и биологическая кольматация ГТ.
    А вообще схемку бы нарисовать.
  6. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Это фильтрационная очистка канализации. Схемку прилагаю.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Это фильтрационный колодец системы канализации. Схему прилагаю. Все же не считаю, что маловероятная кольматация здесь будет критична.
  8. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
  9. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @еван, Скажите пожалуйста ГТ должен пропускать воду в обе стороны? а то у меня такой же похоже как у @bashutik, но пропускает воду только в одну сторону
  10. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @bashutik, вы выяснили в чем проблема. а то у меня похоже такой же ГТ. но пока я его ещё не положил
  11. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Привет. полежал в земле - образумился. Пропускает, но не ручьями конечно. Сновья видимо плохо смачивался.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял, то есть тканный геотекстиль (белого цвета) для обёртывания щебёнки не подойдёт?
    Не будет к ней пропускать воду?
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, делаю дренажный колодец, грунт суглинок, ГВ далеко. Подскажите в каком конкретно месте "пирога" должен быть геотекстиль? Планиую дно колодца отсыпать утрамбованным песком 10 см, выше 30см групного ПГС или кирпичного бута (щебня нет и заказывать камаз ради колодца не вижу смысла). В каком месте моего колодца должен быть геотекстиль?
  14. Viatchik
    Viatchik
    Viatchik
    При обратной засыпке обычно отделяют геотекстилем песок от глины (для того чтобы фильтрационное поле дольше служило по назначению). Красный кирпич говорят можно в основание под кольца трамбовать- долго не рассыпается
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Viatchik, По кирпичу понятно, а вот мысль у меня есть камнями от ПГСа отсыпать вместо кипичей. Камни крупные, с кулак примерно. Что лучше? И какой вариант размещения геотекстиля выбрать судя по картинке 1 или 2?
