1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Самостоятельный монтаж системы колодец-дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mikas, 09.07.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Скорые холода заставляют подумать об утеплении колодца, естественно в будушем наверное утеплю на метр в землю бетонные кольца, а вот верхушку утеплил сейчас
    и постарался отсеч холодный воздух сверху
    ,как думаете имеет право на жизнь? теплее будет?
  2. Bagaevba18
    Bagaevba18
    Bagaevba18
    Я думаю что утеплять нужно лучше, но мысль хорошая, я сам планирую следующим летом установить НС у самого куча вопросов:
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/158917/page-22 пост 318
  3. mikas
    mikas
    mikas
    На выходные мотался на дачу, так сказать для проверки системы в экстремальных условиях. Все работает на ура, утепление колодца хватает, очень удобно через поворотные штанги сливать воду из системы. Подпол в санузле утеплил, контрольная бутылка с водой не замерзла, соответственно выход из земли не перемерзает, да к тому же есть кабель обогрева.
  4. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello: Узел поворотных штанг слива вблизи (фото) не найдётся? Или рисунок какой. А то уже всю голову сломал :faq: как его мастерить.
  5. mikas
    mikas
    mikas
    вот как-то так, кран слива с металлической ручкой - выгибаем в тисках под углом 90 градусов и привариваем к ней шпильку (М10 мин) или арматуру нужной длины, второй кран для закрытия выхода на полив на зиму, управление немного сложнее делается, но тут уже можно и самому повозиться или нарисую.
    ПС для зимы утепляю в ровень с землей двумя слоями ЭППС по 30мм и через дырку проходят штанги управления и труба на полив. Чтобы так утеплить нужно при монтаже насос сразу присверлить к кольцам колодца уголки, как упоры для досок на которых будет лежать ЭППС.
  6. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Спасибо все стало понятно:super: Чуть доработаю под себя.
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот этих уголков фото не осталось?
  8. mikas
    mikas
    mikas
    посмотрите внимательнее пост #7, на фото внутри колодца можно увидеть, но в принципе это обычные строительные уголки, но них кладуться поперечены и уже сверху утеплитель.
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Добрый день.
    1- Подскажите марку подающей трубы d 32 (можно ссылку). Ещё вопрос, надо ли в рыжую её прятать или просто без всего, на дно траншеи с песочком? Глубина 1,5 метра.
    2-Планирую со дна траншеи, ввод в дом, пустить рыжую 100ку, а внутри неё трубу d32 пустить. Для утепления. Вопрос, погнётся ли эта труба (32) под прямым углом в низу траншеи или надо какойнить фитинг 90 гр. ставить?
    3- Кабель электрический из дома до погр насоса в колодец, надо во что то серьёзное прятать или достаточно м. б. в гофро канал или тоже в пластиковую трубу с меньшим диаметром?
  10. mikas
    mikas
    mikas
    1. обычная черная труба с синей полосой, маркой не заморачивался. Я клал просто в траншею, т. к. у меня близко вода и если положить в рыжей, то может эту трубу залить водой и она там будет стоять, и поэтому глубина заложжения у меня 60см, но с греющим кабелем и без очисти трассы от снега.
    2. Я заводил просто ПНД в подпол, не вижу смысла в рыжей, если бы был проход через фундамент, то может быть и сделал бы так., но если будете делать 110 трубой, то поворот на 90гр., делайте из двух 45гр., будет более плавный изгиб. Фитинги лучше не ставить там куда нет доступа.
    3. Кабель идет из подпола до входа в колодец, я обернул фольгой, для лучшего распределения тепла от греющего кабеля и укутал двуми слоями энергофлекса по 10мм каждый. В принципе если вода глубоко, то моожно вся трассу спрятать в 110 трубу, чтобы можно было в случае чего безболезненно делать ремонт, но в моем случае как и говорил близко вода. А по поводу утепления я бы сейчас бы лучше дополнительно сделал бы утепление над трубой листами ЭППС дабы отсеч холод сверху и использовать тепло земли.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо, с трубой разобрался. Уже даже пощупал в магазине. По фитингу, точно не буду в землю закапывать, хотя они и предназначены для этого. Буду постараться искать такой угол чтобы труба залетела в рыжую. Понятно что от промерзания полного не спасёт, но если будет обрубок кабеля греющего метра 3,5 сверху из дома, то тепло будет медленнее уходить.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Щупайте внимательно. Она не должна быть слижком мягкой. И толщина стенки трубы на срезе должна быть равномерной. А то были случаи порыва трубы из-за неравномерности толщины.
  13. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Толщина стен трубы если память не изменяет 3.2 мм. должна быть
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Если я правильно понимаю, то её (32) можно без всяких утепляшек и рыжих труб, просто кинуть на дно траншеи в песочек? Глубина 1,5 будет. А электрический кабель к колодцу, уложить в чёрный гофрированный кабель канал и пустить рядышком, параллельно с 32.
  15. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Обычно всегда с утеплением кладут трубу лишним не будет
