1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Самостоятельный монтаж системы колодец-дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mikas, 09.07.12.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я про то, что попадались трубы где толщина стенки с одной стороны, к примеру, 3,2, а с другой - 1,8 мм.
    Примерно так: Новый точечный рисунок.jpg
  2. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Да согласен.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вторая труба может пригодится в случае замены. Не придётся раскапывать траншею. А просто заменить трубу по тому же принципу, как провода в гофре меняют.
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    О как! В Леруа щупал сегодня. Ценник сфоткал, толщина указана 2,4.
    Этого будет недостаточно?
  5. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Я с такими ситуациями не сталкивался обычно проверяют перед засыпкой траншеи, а так если честно все не предусмотришь.
  6. игорь z
    игорь z
    игорь z
    ВЫ извините думал про канализационные трубы общались, а если для воды пвх черная с синей полоской
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо, т. е. фактически это можно сделать? Ну в смысле, её голенькую кинуть в траншею?
    Мелькнула мысль (экономическая), использовать дрены в качестве "шатла" для возможной замены, вместо рыжей трубы. Но тут же отогнал эту мысль, т. к. уверен, что дрены более жидкие и просовывая в них 32 трубы при замене - намучаешься.
    Ага, именно с синей полосочкой и для воды. А то я слегка подпрыгнул. :aga:
  8. игорь z
    игорь z
    игорь z
    А на счет двух труб я не уверен, что это правильно, все равно все не предугадаешь
  9. dimaka
    dimaka
    dimaka
    А как их укладывают при отрицательных температурах? Они в бухте смотаны. И рискну предположить, что сами они не выпрямятся!
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    При минусе их лучше не укладывать.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Отож. Я себе просто закопал.
    Но была ситуация, когда проводили знакомому воду. Кинули трубу в трубе. Около года все работало. Затем из-за неравномерности толщины стенки труба лопнула (когда вынули трубу, её голыми руками без особых усилий рвать можно было вдоль). Заменили трубу практически не раскапывая.
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Понял. Смиренно жду ВЕСНЫ. :pioner: Сейчас тогда просто выкопаю, подготовлю траншею под срубом.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы экстримал. :)
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Их (трубы) и летом то частенько на солнышке сначала держат, чтоб они более податливые стали и не треснули где не дай Бог.
  15. mikas
    mikas
    mikas
    как бы по весне не размыло и не замыло талвми водами. В чем смысл сейчас корячиться.
