1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Самостоятельный монтаж системы колодец-дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mikas, 09.07.12.
  1. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да всё ничего, на днях ставят сруб. Поэтому и суетился. Как под ним потом ползать, не представляю.
    Но нужно было ехать на участок сегодня по любому. По приезду, я и мой друг fiskars, решили попробовать. Остановились на 1 м высоты и 1 м в длину. Земля несильно промёрзла. Устал. Думаю отложу наверное до лета. Там под ним потом в позе крота буду копать.
  2. Rur
    Rur
    Rur
    Mikas, а какой кабель использовали для подогрева ПНД ?
  3. mikas
    mikas
    mikas
    покупал вместе с теплым полом в компании Теплолюкс
  4. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Mikas,
    День добрый!
    Подскажите, как делали узел с тройником в самом колодце?
    Догадываюсь, что пришлось спускаться в колодец, но может у вас было другое решение. А то водичка холодная:)]
  5. mikas
    mikas
    mikas
    не вижу проблемы, откачал воду из колодца, поставил лестницу и т. к. колодец пять колец спокойно спустился и закрепил соединительную муфту, да еще и присверлил уголки для дальнейшего утепления. Больше не холодкая вода, а спертый воздух)
  6. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Все бы ничего, но колодец у нас в два раза глубже и лестницы такой длины под рукой нет)
    В любом случае спасибо за ответ, будем думать дальше.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    так не вижу проблемы закрепите лестницу на верхнем кольце и не нужно опускать на дно, я бы даже при своем колодце вв следующий раз сделал бы так, а то очень вязнет на дне.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Longitude, как спуститься в колодец.
    1. берете лестницу любобй длины, только надежную. У меня например 3-х секционная алюминевая метров на 5 в разложенном состоянии.
    2. кладете поперек колодца брус/доску/кусок швеллера / кусок трубы
    В моем случае - брус 100*100 длинной метра полтора - два
    3. к нижней ступеньке лестницы привязываем веревку 12-16 мм (или еще лучше 2 веревки) длинной - на 1-2 метра больше чем глубина колодца (или того меска к кторому опускаемся).
    4. опускаем лестницу в колодец и подвешиваем ее или за верхнюю ступеньку (если конструкция лестницы позволяет) или за веревку.
    5.
    5.1 спускаемся в колодец до нижней ступеньки лестницы.
    5.2 Упираемся спиной и ногами в стенки колодца (т.е. уходим полностью с лестницы). В принципе ни чего страшного в этом нет и особой физ подготовки не требуется. Сужу по себе - обычный офисный работник :) 10-20 секунд простоять в распоре нет проблем. Если стенки мокрые / скользкие - тут конечно можно подумать о страховочной обвязке (и вывешиваться на отдельной веревке)
    5.3 В это время помощник на верху опускает лестницу (за веревку - см п. 3) так, что бы рядом с вами оказалась опять верхняя ступенька лестницы.
    5.4 как только лестница оказалась на нужном уровне помошник фиксирует веревку. Самое быстрое - заранее завязать петлю на веревке в нужном месте и подвесить лестницу на этой петле.
    5.5 встаем на лестницу и продолжаем спускаться дальше вниз
    весь п. 5 можно выполнить менее чем за 10 сек.
    если лестница короткая и колодец глубокий -повторить несколько раз.
    обратный подъем - в обратном порядке
    опять же при спуске в колодец помним про всякие опасности типа скопление газов / обрыве веревок и пр.
    PS описанное выше проделывал лично
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Добрый день, уважаемый автор!
    У меня похожая ситуация (колодец).
    Скажите, как себя чувствует "трезубец" из канализационных труб на насосе? Забор с верха воды идет без волнений, просто плавно (или не очень) вода опускается? Со дна вообще не тянет, песок не подымается?
    Спасибо!
  10. Cupid
    Cupid
    Cupid
    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, электрический кабель к розетке в колодце вы как делали? В какую-нибудь трубу упаковывали? А то мне говорят о том, что сейчас в 10 см трубу все, как правило, трубы и кабеля к колодцу укладывают. Самрег кабель для согревания трубы вы до стены колодца тянули или до зеркала воды? Угол в 90 градусов под домом по пнд-трубе вы паяли. Для разовой пайки покупать паяльник как-то не хочется. А можно фитинг поставить и как-нибудь обмотать проволкой, чтобы давлением насоса не разорвало? Розетка в колодце у вас обычная, а есть же класс защиты ip68, или не надо?
    Спасибо.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    кабель для насоса и розетки проложен в пнд трубе праллельно с водяной трбой и выведен в домик колодца по наружней степке колец. Кабель обогрева проложен до стенке колодца, в воду побоялся опускать, но т. к. дополнительно утеплил колодец - вода зимой не замерзала в колодце. При вводе пнд трубы в подпол нет угла в 90 гр. - просто плавный изгиб в земле. Фитинги в земле не регомендуют, да и смысла не вижу труба гнется в нормальных пределах, причем строгий угол в 90гр. не обязателен. Розетка в колодке влагозащищенная, но не IP68 (но я думаю по любому перебор - достаточно 54 класса), а помоему 44 класса, но это временная, т. к. бедет другая снаружи домика, может и внутри оставлю, но естественно заменю на нормальную. А на сам насос пока вообще обычная - нужно наверное менять на разъем влагозащищенный (спасибо что напомнили). Кстати при моем утеплении колодца в домике совершенно не образуется конденсата и изморози зимой, поэтому на данный момент розетки в отличном состоянии.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    тестовая зима с морозами под 25гр подвердила нормальность моего утепления, вода не замерзала (зеркало воды на глубине 1-1.3 от уровня земли) и в домике колодца не было ни конденсата, ни изморози, Может кому потребуется на будущее при минимуме затрат.
  13. SergeyRSA
    SergeyRSA
    SergeyRSA
    Да-да, потребуется!
    А есть где-то поподробней описание утепления колодца?
    У меня насос в колодце установлен. Понимаю, что надо бы утеплить. Не хочется изобретать велосипед :)
  14. mikas
    mikas
    mikas
    так выше востом можно посмотреть картинки по утеплению, я думаю все понятно. В кратце домик изнутри обил степлером вспененным полиэтеленом толщиной 10мм, а в кольца положил в два слоя ЭППС по 30мм в уровень с землей. Для того чтобы его положить горизонтально, при установки насоса в колодец прикрутил к стенком колодца 4 уголка оцинкованных на уровне земли, далее перед зимой положил на каждую пару уголков по рейке, причем уголки имели отверстия и я забил гвозди в рейку и вставил в отверстия уголков, что не дает рейки сползать с уголка. Дальше крест на крест ЭППС с прорезанными отвестиями для комуникаций. Все элементарно демонтируется весной а одну минуту.
  15. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello: какой кабель и какого сечения использовали для колодца.
