1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Строительство каркасника в Вологде 220кв.м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемий333, 09.07.12.
  1. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Да, перемерял доски, 50*200... 150 на каркасе стен. Поэтому все довольно неплохо должно быть...
  2. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Всем здравствуйте, продолжаю свою повесть о чудо стройке...
    Достроил свою избушку. Сейчас стоит с окнами и дверьми. Поставил 2 конвектора, температуру держу 5 градусов, работать хватает, а больше и не надо.
    Потихоньку по выходным ковыряюсь с коммуникациями.
    Собираюсь делать отопление, но все мучает несколько вопросов, мнения расходятся, может кто из своего опыта расскажет.
    1. На полу лежит ОСП (пирог-утеплитель, черновой пол из дюймовки и ОСП), но как приклеивать плитку... На ОСП нельзя, понятно... может положить лист ЦСП, ГВЛ, ГКЛ? Как теперь быть
    2. На внутренних стенах нет пароизоляции (пирог- ОСП, утеплитель, ОСП). Нужна ли она там? Можно ли теперь ее положить приямо на ОСП а потом закрыть все это ГКЛ?
    3. Нет пароизоляции на потолке первого этажа (пирог- утеплитель, пароизоляция, ОСП). Нужна ли она там?
    4. Заметил в нескольких местах, что строители положили пароизоляцию на стены не по технологии- гладким слоем к ОСП и внутрь дома, а должны были положить им (гладким слоем) к утеплителю. Что делать? переделывать или на ОСП (под ГКЛ) правильно положить еще один слой пленки
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне кажется, это маркетинговая чушь. Пароизоляция это по сути полиэтилен, он одинаково не пропускает пар. Так что не парьтесь по этому поводу.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. На ОСБ набить на стейплы сетку-просечку и по ней тонкую цементную стяжку 20-25мм.
    2. Уложить цементно-стружечный лист.
    Впрочем, мне кажется, что у Вас очень слабые лаги потолка и пола. На такие полы плитка не укладывается.
    2. На внутренних стенах нет пароизоляции (пирог- ОСП, утеплитель, ОСП). Нужна ли она там? Можно ли теперь ее положить приямо на ОСП а потом закрыть все это ГКЛ?[/quote]
    Можно. Полиетилен на сейплы. Поверх ГКЛ.
    Нет, не нужна, если второй этаж отапливаемый.
    это совершенно не важно. Ничего переделывать не нужно.
  5. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Можно, это конечно хорошо, а вот нужно ли?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, на внутренные стены, конечно же, пароизоляция не нужна.
  7. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Артемий, а какой утеплитель использовался ? Я склоняюсь к пароку, но цена ...
  8. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    И еще, как считаешь: у модуля заказать коробку с утеплением или только проект, а самому искать бригаду на возведение ? Почему спрашиваю - приближается время стройки. а определенности нет.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  10. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И когда для себя строят, могут настроить подобное.
    Нужно или самому разбираться или нанимать людей, разбирающихся в строительстве.
    Вернее самому нужно разбираться в любом случае.
    Я строил с помощью наемной бригады, но перед началом строительства год изучал этот форум.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    а мы год изучали форум и в итоге поняли, что лучше самому строить!)
  13. ConstantinD35
    ConstantinD35
    ConstantinD35
    Вологда
    Да я и сам понимаю что лучше строить самому, но для этого нужно: бросить работу, найти подсобников (или хотя бы одного). форум изучаю где-то полгода, плюс по специальности инженер-строитель, поэтому кое-что понимаю в строительстве.
  14. Артемий333
    Артемий333
    Артемий333
    Вологда
    Можно конечно и самому...
    Точно выиграешь по деньгам и возможно качеству строительства, но сроки...
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    По срокам точно проиграешь.
    У меня 4 человека, каркасник под застилку черепицей поставили за месяц.
    Потом еще 2 месяца, утепляли, обшивали, настилали. 300 человеко-смен.
    Мне с работы не уволится, чтобы самому это сделать.
    По деньгам, я был бы в минусе, так как моя смена стоит дороже, чем смена строителя.
    А по качеству, я знаю как сделать, но делать не умею). Так что мое качество было бы ниже.
    Так что в моем случае знание предмета и контроль за исполнением.
