1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Да будут, не приварены ещё
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Примерно так:
  3. Alekc070
    Alekc070
    Alekc070
    Андрей, добрый день. У меня вопрос к тебе по установке привода, на каком расстоянии устанавливать от столбов или по центру проема. Ширина проезда 4300, длина ворот 7000. Спасибо. Александр.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. На чертеже выше указано, маленький швеллер и есть место установки привода. Мы первую рейку ставим на расстоянии 400 мм от начала ворот. Хотя по большому счёту нет разницы, где именно ставить привод, ставьте где Вам удобно.
  5. Alekc070
    Alekc070
    Alekc070
    Андрей Спасибо за быстрый ответ.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем. сегодня сутра обнаружил сей неприятный момент... есть какие мысли? ну кроме того что надо бы трубы поменять).
    IMG_20180727_070905.jpg IMG_20180727_070914.jpg IMG_20180727_070922.jpg IMG_20180727_070925.jpg IMG_20180727_070930.jpg IMG_20180727_070937.jpg IMG_20180727_070952.jpg
    если кто недопонял по фото - трубы трубы снизу расперло... одна даже треснула
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Обычное дело, когда стыки профилей наверху не заварены, попадает дождь, собирается конденсат и вода при замерзании рвёт металл. Внимательно посмотрите и заделайте такие стыки герметиком, лопнувшие места можно заварить. В нижней части профилей просверлите отверстия, чтобы удадить оставшуюся воду. Самый простой, но не самый хороший способ - ограничиться только лишь сверлением этих отверстий. Распирать не будет, но будут потёки ржавчины. В теме я про это писал: https://www.forumhouse.ru/posts/4317467/
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Спасибо за ответ. Вообще расперло только 2 элемента и думал может это из за нагрузок как то, потому что сверху они полностью проверены. Просверлю отверстия посмотрю как будут жить.
    А сейчас на повестке дня ещё приобретение привода. Пока склоняюсь к AN motors 500 (ворота в 4х метровый проем 2м высота заполнение профлист) но на одном сайте продавца указано что на смену ему пришел алютех. Так же вижу некую новинку home gate i500ac типа хит сезона за 9900. Стоит оно того или готовить 20к на какой-нибудь faac ... Чего не хотелось бы
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если не хотите головной боли с автоматикой, ставьте FAAC 746 или САМЕ ВХ78 на крайний случай. Ну а если хотите сыграть в лотерею - вэлкам, много чего можно попробовать. :)
    Профили так распирает именно от воды, ищите, где она в них попадает.
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Никакой лотереи нет. Ставлю Ан мотрс неск лет и на моих объктах нет отказов. Но Ан моторс как торговая марка уходит с рынка, будет Алютех, значит буду его использовать.
    Если хочется поэкономить, то Алютех самое то, крупный поставщик, сеть дилеров по всей стране, сервис и техподдержка.
    Хокм гейт темная лошадка, может и неплохая, но пока неизвестная
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ну, не знаю, коллега. Наши с Алютехом сыграли в лотерею под названием Комунелло. Несколько глючных откатных приводов пылятся у нас на складе, Алютех отказывается менять или ремонтировать по гарантии, говооит, что всё нормально. Насчёт АНмоторс - очень не уверен, что у него ресурс 10-15 лет, как у САМЕ и FAAC, например. И где искать запчасти, когда он уйдёт с рынка. Ещё один синоним слова лотерея - это компания #1, которая Д.
  12. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @dron3831, здравствуйте!
    Возник вопрос по откатным воротам, в наличии участок без построек, стройка пока планируется. Есть желание огородить участок забором по периметру и сразу поставить откатные ворота до начала строительства, чтобы потом не переделывать.
    Знакомые отговаривают, убеждая, что за время стройки столбы и ворота нерадивые водители все равно попортят. Что скажете? Стоит сразу делать до начала стройки или подождать пока закончится строительство коробки дома?
    Второй вопрос по въездной группе, забор по периметру планировал делать с забутовкой столбов щебнем, но полагаю что для въездной группы нужно бетонирование столбов. Принципиально ли бетонировать столбы и соединять все фундаменты лентой? То есть столбы ворот в бетоне, приемный столб бетонируем вместе со столбом, связка обоих столбов лентой и фундамент под откатные ворота, в одном комплекте отливать? Или достаточно фундамента под откатные ворота, а остальное забутовать щебнем? Столбы ворот 100х100 3 мм, заглубление на 1,5 м.
    Еще вопрос по подготовке для монтажа откатных ворот. Обдумываю установку столбов с габионом, но не очень понимаю нужны ли будут какие то закладные для последующего монтажа откатных ворот.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Вероятность того, что ворота и столбы уделают в процессе стройки, весьма велика. Обычно ставят временную конструкцию. Соединить фундамент ворот и приёмный столб лентой неплохо, но затратно, поэтому так делают не всегда. Столб со стороны фундамента ворот обычно в этот самый фундамент и бетонируют. Приёмный можно забутовать. Если столбы кирпичные и т. п., надо предусмотреть закладные под верхние ролики, это по центру столба со стороны двора, центр закладной на уровне верха ворот, пластина порядка 100*100 мм, а также для крепления приёмного швеллера, это на приёмном столбе, со стороны двора, ближе к проёму.
  14. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Добрый день, форумчане. Возникла у меня проблема которую не могу решить сам. Установил откатные ворота с приводом FAAC 844ER. Ширина 4 метра. При открытии ворот с пульта ворота отъезжают не на всю ширину проёма а примерно на 2,5 метра. Магниты на рейке установлены правильно. Когда имитирую открытие кнопкой, ворота также отъезжают не полностью, но при повторном нажатии доезжают до полного открытия. Закрываются тоже за два приёма. Всю голову сломал, но так и не победил проблему. Может кто-то подскажет?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Настройки пробовали сбрасывать на заводские? Посмотрите на индикацию во время движения, промежуточной и окончательной остановки. Скорость нормальная или медленная? Светодиоды на плате реагируют, когда подходят магниты?
