1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Подскажите, какой кабель заложить для связи с брелком где то информация была что rg58 - этого кабеля у нас ни где нет! Какая альтернатива? Нашел, спасибо!
  2. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Сегодня весь день дождь. Вот к вечеру перестал и я попробовал сделать сброс на заводские установки и о чудо всё заработало. Видимо мои шаловливые пальчики где-то успели напакостить. И хоть я по профессии наладчик автоматики и прекрасно знаю что если не работает как надо, сделай сброс и настрой как положено. Но видимо правда и на старуху бывает проруха. Спасибо
    dron3831 за подсказку.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рад помочь. :hello: Не факт, что это Вы изменили настройки, иногда они сбиваются из-за импульсов по питанию. Один раз так сбилось направление открывания ворот, и фотоэлементы стали подавать команду на закрывание при открывающихся воротах. Хорошо, машину не повредили. Также рекомендую отключить оба замедления, через расширенное программирование, в наших зимних условиях от него больше вреда, чем пользы.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дальности внутренней антенны не хватит? На 868 мы почти никогда внешнюю не ставим. А так да, кабель нужен на 50 ом. У некоторых антенн в комплекте идёт кусочек.
  5. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Замедление отключил. Вообще много полезного почерпнул из Вашей темы про привода и изготовления полотна ворот.
  6. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    А если фундамент забора заглубить на ГП только на ширину фундамента ворот, а дальше вести мелкозаглубленной лентой (можно с ЭППС)-так можно?
  7. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    @dron3831, Андрей, большое спасибо за тему. Очень доступно и познавательно:hello:
    Прицеливаюсь на комплект ЭКО 6 под проём 4м. Подскажите, такие важные комплектующие как балка и опоры как-нибудь маркируются, чтобы несведущему определить, что продают именно РОЛТЭК? И вообще бывают ли подделки под РОЛТЕК?
  8. bonifazi
    bonifazi
    bonifazi
    @dron3831, И порекомендуйте производителя зубчатой рейки.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Насчёт подделок не слышал, берите у официалов, их список есть на сайте Ролтэка. На балке и опорах выбито "Ролтэк". На Ваши ворота пойдёт рейка 8 мм, её тоже можно взять ролтэковскую. Так-то любая будет работать, просто у некоторых производителей она ржавеет. Рейку от компании #1 мы не один раз красили по этой причине. Что интересно, она у них не вся такая, некоторые годами стоЯт и как новые. Лотерея, одно слово.
  10. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Уважаемый @dron3831 и другие участники, подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая конструкция ?
    Площадка с швеллером длинной 2.4 м уже стоит.
    Длина места для отката при открывании не позволяет использовать направляющую длиннее 8 метров. Планирую использовать комплект Ролтек Евро 8м.
    Обшивка - пока планируется профлист с одной стороны.
    Каркас из 80х40х2, заполнение 40х20х1,5 (или 2).
  11. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Немного отредактировал - профиль 40х20 перевернул (широкой стороной к зрителю)
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вполне имеет. Можете первую тележку поставить на край фундамента, ворота не будут открываться полностью, на 20 см примерно, но зато прибавите эти сантиметры к хвостовой части. Ещё можете использовать профиль 30*30 мм, профлист будет не так сильно утоплен.
  13. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @dron3831, Добрый день! Вопрос к вам- на каком минимальном расстоянии от края опорного столба приваривать площадку для тележки с роликами? я прикинул, у меня получается, что от края столба до середины площадки где то 8 см ... хочется именно минимальное, что бы щель между столбом и полотном поменьше была...
  14. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Здравствуйте. Да, примерно так и выходит, поставить ближе не даст верхний ролик. Теоретически его можно установить на боковую сторону столба, но на практике просто полотно под обшивку делается шире проёма сантиметров на 30, чтобы перекрыть столб и уменьшить обзор. Ещё можно к вертикальной стойке ворот, что разделяет полотно и хвост, прикрутить какую-нибудь планку. Я на своих воротах поставил доску, оставшуюся от обшивки.
