1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ворота с сэндвич-панелями? Уже куплены?
  2. Vittel1
    Vittel1
    Vittel1
    Да ворота с сэндвич-панелями. еще не куплены, как раз нахожусь в поиске.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не самый хороший вариант по ряду причин: дорогой ремонт даже при небольшом повреждении, малая жёсткость, вследствие чего возможно провисание ворот, деформация и даже расслоение панелей. Сэндвич нужен для сохранения тепла, на улице в нём смысла нет. Обратите Ваше внимание на ворота с жёстким несущим каркасом, например, вот на такие:
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Одни из недавно поставленных откатных ворот. Обшивка евроштакетником, вполне симпатично. Фундамент заглублён, опорный швеллер и проводка уже залиты бетоном, сверху положат брусчатку, будет совсем хорошо. У большинства коллег швеллер и провода обычно на виду, "всегда так делаем и никто ещё не жаловался, работает же.":) 20180831_134942.jpg 20180831_135052.jpg Если приглядеться, то будет видно дополнительное крепление - стяжка основания концевого магнита саморезом сквозь рейку, иначе через год-два магнит может просто соскочить. Небольшая недоработка уважаемой фирмы FAAC. :um: 20180831_134905.jpg 20180831_135122.jpg 20180831_135010.jpg
  5. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @dron3831, добрый день! вопрос к вам- использовали ли при изготовлении калиток замки с ручкой (которые для пластиковых дверей) ? нравится в них малая глубина (он в 40-ой профиль влезает)... но в магазине категорически отговорили, мотивируя тем, что как чуть морозец, так сразу прихватывает и механизм и личинку...
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Кому то удалось настроить режим калитка на приводе алютех? или мне одному не понятен алгоритм тыкания кнопками на пульте а в ответ тишина(
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Добрый день. Ставили несколько раз узкие замки, и электро и обычные, проблем не было. Только не знаю, для пластиковых дверей они или нет.
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В режиме записи пультов Р2, нужно выбрать параметр F2. Определение ширины прохода в инструкции вроде описано подробно
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    я делаю все как написано сначала перехожу в P2-F2 потом когда горит rc жму первую клавишу, за ней надо вторую как я понял, но ничего не происходит, после первого нажатия кнопки сразу выходит номер брелка, вторую кнопку он даже не ловит... пробовал и по 3 сек и по 1 сразу и так и эдак... вобщем нифига не получается.
  10. 1971
    1971
    1971
    Давить нужно только первую кнопку 3 раза, потом появится номер пульта, потом нужно нажать St для подтверждения записи. Это все выше выделенного места написано, вы выбираете только режим управления, остальное все одинаково.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    нифига не работает- мне надо режим калитки сделать на 3ю кнопку например - нажимаю 3 раза на первую, привод переходит в отображение номера пульта - дальше что надо делать? я нажимаю следом 3ю кнопку иииии... и ничего не происходит...
  12. 1971
    1971
    1971
    Выбираете режим записи пультов, входите в меню и в подменю, жмете любую кнопку на пульте, подтверждаете запись кнопкой на приводе. Не нужно давить никакие другие кнопки на пульте. Если вы нажмете первую кнопку, то вторая будет открывать ворота частично, нажмете при записи пульта вторую кнопку, частично открывать будет третья и так далее. Вы настроили ворота на частичное открывание?
    В инструкции все четко написано, непонятно что может не получаться
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Варить ворота непосредственно на объекте не совсем правильно, но иногда приходится. На днях делали откатные ворота с калиткой, на консоли Ролтэк Эко 6. Кому интересно, посмотрите, как надёжно крепить ловители без приёмного швеллера, но для этого нужны хорошие закладные или металлический столб. Считаю, что ролтэковские кронштейны можно ставить, когда есть бетонный столб без закладных, или хороший металлический, в остальных случаях они со временем расшатаются. Давно не ставили откатную автоматику САМЕ, привод порадовал многофункциональной платой управления и энкодером. Камешники не стоят на месте, но FAAC всё равно круче. :super: Монтажную пластину после использования её в качестве шаблона выкинули, восьмой швеллер рулит. Также рулят резьбовые клёпки для крепления зубчатых реек. :) 20180912_093957.jpg 20180912_094006.jpg 20180912_094037.jpg 20180912_094013.jpg 20180912_094105.jpg 20180912_190343.jpg
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тем, кто самостоятельно делает ворота: контролируйте толщину стенки покупаемого профиля, часто вместо заявленных двух миллиметров там жалкие полтора... На заполнение полтора нормально, а вот на раму лучше два, тонкостенный профиль сильно ведет при сварке.
  15. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Залил фундамент, но после открытия опалубки обнаружил что швеллер со мной стороны не до конца залит, что посоветуете ? Швеллер 24!
