1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Насчёт Алютеха многие коллеги высказывались не очень хорошо. У Ролтэка так себе мелочёвка (ловушки, концевой и верхние ролики), но качественный и годами проверенный опорный рельс и тележки. Себе бы ставил Ролтэк. По конструкции - рама 60*40*2 мм, всё заполнение 40*20*1,5 мм, чертёж в приложении.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже вариант, встречал такое несколько раз. Не всем нравится внешний вид конструкции.
  3. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Летом, конструкция вся увита типа плюща. Не видно поликарбонат. Просто крыша над воротами не решает проблему снега. Надо закрывать по кругу.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Навес решает проблему в значительной мере.
  5. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Если поработать лопатой после каждого снегопада- то да. В моем варианте лопата просто не используется. Сегодня снега вдоль этого гаражика уже почти см 40, внутри -как летом. Но никого уговаривать не собираюсь, кто живёт постоянно в своём доме не хочет лишнего движения по уборке снега, потому что и та от него некуда деваться)
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Навес накрывает место откатывания ворот, так что основной снег в это самое место не попадёт. Ваша конструкция защищает от снега ещё лучше, но сильно проигрывает в эстетике, поэтому за 20 с лишним лет практики я встречал подобное решение 2 или 3 раза, а вот навесы гораздо чаще.
  7. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить приемный гнутый швеллер 160*50? ни где гнутый не могу найти(
    Рама из профиля 80*40 выполнена
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Как вариант профиль 100*50 мм (во двор) + 50*50 мм (к столбу), то есть получается 150*50 мм. Одно время так делали. Недостаток в том, что не получится нарезать резьбу для крепления ловителей на болты, остаются или саморезы, или резьбовые клёпки. Ну и прокрашивайте прилегающие стороны профилей перед сваркой.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Сделал так. Профильную трубу 100х100 разрезал пополам. Одну половинку еще пополам. Целую половинку приварил к столбу. К ней приварил четвертинки на нужном расстоянии. Ловители поставил на болты с гайками.
  10. Sas822
    Sas822
    Sas822
    Ижкар
    В швеллере отверстия просверлили под болты? на каком расстоянии лучше приварить от края столба швеллер
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да. Просто просверлил.
    А это надо по месту смотреть. У меня столбик из трубы 130 мм. К нему вплотную и приварил.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот примерно так. Видно не очень, но можно увеличить.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
  14. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Приветствую автора темы, хочу поблагодарить за дельные советы, с учетом которых сделали в прошлом году ворота.
    Прошел почти год, к воротам особых претензий нет.
    Расстраивает двигатель faac 746, течет (потеет) из под рычага разблокировки, по гарантии (со слов диллера) осенью отправляли на ремонт, якобы поменяли сальник, ситуация не поменялась, течь продолжается.
    Что теперь делать с ним, не совсем понимаю, сдавать его что-ли.
    Вроде хотел взять понадежнее автоматику, а в результате сосед поставил китайца какого-то и проблем не знает, а я понадеялся на европейское качество, теперь масло постоянно доливаю.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поболее сотни таких приводов поставили, проблем никаких. Вам, видимо, не повезло, бывает. На некоторых, на интенсиве, есть следы масла у рычага, но даже не капает, а просто пятно. Если сильно течёт, отремонтируйте на месте, вызовите спеца. У соседа ещё всё впереди...
    P. S. Транспортировочный болтик выкручен?
