1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @dron3831, подскажите, пожалуйста, сейчас закладываю все провода в столбы и привариваем закладные для будущего монтажа.
    Вспомнил про кнопку управления приводом, нашел ваше сообщение. Уточните, эта кнопка позволяет изнутри двора открыть ворота без брелка? Насколько это необходимо? Я так понимаю, что устанавливается она на приемном столбе? На какой высоте и от края столба?
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, эта кнопка для открывания ворот без пульта. Ставится нечасто, обычно в гараже или доме, с обязательным визуальным контролем положения ворот. На улице обычно ставят ключ-выключатель, чтобы посторонний не смог открыть ворота, если вдруг попадёт во двор или дотянется до места установки кнопки. На мой взгляд, удобнее ставить на приёмном столбе, чтобы, приоткрыв ворота, можно было сразу выйти и не обходить створку.
  3. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста.
    Установил закладную под откатные ворота (швеллер 24 с арматурными ногами, еще не заливал). И весь в сомнениях.
    1) швеллер у меня получился в 2 сантиметрах от приемного столба, а не вплотную. Это совсем критично?
    2) Горизонтальная плоскость швеллера не плоская, как выяснилось, а какая-то "саблеобразная". Постарался установить его чтобы большая часть была по уровню, но на концах есть завалы в разные стороны. Можно ли будет с помощью регулировочных площадок нивелировать эти завалы?
    3) регулировочные площадки от Ролтэк эко (6 метров, 500 кг) насколько позволяют регулировать высоту от швеллера до направляющей?
    Спасибо.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    1. Некритично, площадка и так не ставится вплотную к столбу, отодвигается примерно на 3-4 см.
    2. Можно. Главное, чтобы концы швеллера были на одном уровне, середина без разницы. Перед заливкой проверьте их уровни (удобно лазером). Если после заливки будет разница больше 10 мм, лучше приварить подкладку. Швеллер должен быть установлен по уровню "нуля", также обеспечьте его горизонтальность и в плоскости, перпендикулярной проему.
    3. Запас резьбы на шпильках порядка 20-25 мм.
    Площадки универсальные для Эко и для Евро.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всем известно, что кошка - зверь очень нахальный. Одного нашего заказчика эти звери так достали, шастая под воротами и калиткой как к себе домой, что он поставил нам задачу максимально уменьшить зазор, чтобы никакая мелюзга не проскочила. Обычно мы использовали транспортёрную ленту, но она позволяет уменьшить зазор на 5 см., дальше начинает цепляться за площадки. Было принято решение использовать двойную ленту, нижняя часть смещена и проходит мимо площадки и при необходимости (зимой, например) её можно снять. Верхняя лента обеспечивает зазор 60 мм, нижняя 30 мм. Данные: лента транспортёрная толщиной 5 мм, шириной 100 мм, крепление к балке болтами М8*16 с усиленными шайбами (нарезали резьбу), крепление лент между собой болтами М8*30 мм, шаг везде 300 мм. Согласен, что вариант несколько колхозный, но зато очень надёжный, не оторвёт. 20190718_171616.jpg 20190718_171723.jpg 20190718_171710.jpg 20190718_171741.jpg 20190718_171758.jpg Посмотреть вложение 6653502 20190718_171616.jpg 20190718_171723.jpg
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Лента толщиной 1см высотой 20 ни для собак ни для кошек препятствием не является - отодвигают силой и заходят.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В процессе работы возникла проблема: болты были длиной только 20 мм, их, порядка 20 штук, нужно было укоротить до 16 мм. Зажимать болт плоскогубцами и пилить болгаркой небезопасно и неудобно. Было придумано нехитрое приспособление: в полосе просверлено отверстие и нарезана резьба, на болт надевается нужное количество шайб (у нас получилось 5), болт вкручивается вместе с ними. С обратной стороны пластины торчит часть болта, которая легко обрезается болгаркой, затем болт выкручивается, снимается фаска - болт готов. Понимаю, что проще купить под размер, но по пути на объект таких нигде не нашлось, неходовая длина. 20190719_135920.jpg 20190719_135956.jpg 20190719_135946.jpg Может, кому пригодится идея.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делали много раз, помогает.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот еще одно решение от кошек и собак, но работает вручную, пока
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @asyes, защита отдельно катается? :faq:
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да.
    Бюджета не хватило на ее автоматизацию.
    Зато под ней мышь не проскочит
  12. Mr_Red
    Mr_Red
    Mr_Red
    Обнинск
    @dron3831, подскажите, пожалуйста, транспортировочный болт на приводе 746 на фото под номером 1 или 2?
    Болт № 1 под ключ.
    Болт № 2 под шестигранник.
    Стикер, наклеенный на привод указывает на болт №1 и при этом на стикере нарисовано, что болт выкручивается шестигранником. Такая вот белиберда:(
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Конечно же 1, второй это крепление блока магнитных датчиков, его не трогайте. Возможно, первый болтик когда-то был под шестигранный ключ, но всё меняется... :)
  14. Mr_Red
    Mr_Red
    Mr_Red
    Обнинск
    @dron3831, Спасибо за ответ! И за эту тему огромное СПАСИБО!
    Не тема, а подробная инструкция.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всегда делюсь информацией. Чем больше отдаёшь, тем больше потом возвращается, проверено.
