1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вот ещё интересный момент: нечасто, но бывают нестандартные по ширине проёмы - 3.6м, 4.4м и т. д. В этом случае рекомендую увеличить хвостовую часть, подшипники опорных тележек отблагодарят вас долгой и беспроблемной работой. Например, для проема 3.6м берите шестиметровый рельс, не укорачивайте его, для проёма 4.4м семиметровый. Стоимость ворот не увеличится, стоимость фундамента увеличится незначительно. Производители же обычно или укорачивают рельс, экономя металл для рамы (на 3.6 м оставляют не более 1.8 м), или уменьшают хвостовую часть (на 4.4м используют рельс 6м). При заказе ворот на такие проёмы можно заранее оговорить размеры хвостовой части. Чем она больше (в разумных пределах), тем легче будут кататься ворота и тем меньше будет нагрузка на ролики и элементы конструкции.
  2. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    Можно ли утяжелить хвостовую часть ворот грузом, если они по длине не умещаются в отведенном месте? (у меня проём 3,5 м, а до угла, куда ворота будут уезжать - 5,3м)
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не самый хороший вариант. Когда ворота откроются, будет излишняя нагрузка на ролики. В таких случаях обычно применяют более мощную консоль, а также можно чуть выдвинуть к проему переднюю тележку. Ворота будут открываться не полностью, но зато выиграете в размере хвоста, тут каждые 5 см важны. Но вообще вроде достаточно места для такой ширины проема.
  5. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    ролики какие брать - полимерные или металлические?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    5.3 метра место для откатывания? Если так, хвост получается в половину проёма. Это классика, ничего не надо мудрить, укоротите стандартный 6-метровый рельс до 5.2 м и в путь. Если же от приёмного столба до угла, то никакой тип откатных ворот сюда не встанет, или распашные, или секционные/рулонные.
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите консоль проверенного производителя. Мы используем только металлические, хоть и шумнее, но надёжнее, ИМХО. В рельс часто попадает песок, полимер ему не будет рад.
  8. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    Да, чисто место, без учёта проёма.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делайте полотно длиной 5.2 метра (чтобы не упирались в забор), не забывая про укосины для его жёсткости, не нужно никаких грузов.
  10. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    Были в вашей практике проекты откатных ворот, где над местом, куда уезжают ворота, сооружался "домик" для защиты от снега? Вроде того -
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Было несколько раз, очень хорошее решение. Но в большинстве случаев оно испортит вид, поэтому его применяют редко. Как вариант - навес, захватывающий хвостовую часть или даже всё место откатывания ворот.
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Может в нижнем профиле пару дренажных дырочек просверлить?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не помешает. Однако, лучше вообще не допускать воду внутрь, во избежание ржавых потёков.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А какие размеры (ширина) ворот стандартныне?
    Какие осложнения при нестандартных размерах?
