1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Меня вот давно мучает вопрос, а почему у нас оцинковка практически не используется? В Европе все, что металлическое на улице - оцинковано и не ржавеет. У нас все красят и все в потеках ржавчины вечно... (это я не по поводу данных изделий, а так, вообще)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подозреваю, что установщик замка ещё его и смазал. Мне не предложено устранить проблему, я инициативу не проявляю и со своими советами стараюсь не торопиться. :|:
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У гранд лайна идёт оцинкованная балка.
    Сама по себе оцинковка выглядит не айс. А красить ее не каждый может
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @OlegVlCh, подозреваю что в европах продается уже готовое изделие которое оцинковано в готовом виде и оно может нормально стоять как готовое изделию, у нас же за такое готовое изделие ценник выльют космос с сопоставимым покрашенным или около того, в общем при нашем ценообразовании оно видимо того не стоит
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Так и есть
  6. Назаров Денис
    Назаров Денис
    Назаров Денис
    Тольятти
    Здравствуйте, спасибо за тему, много полезного обсуждается. Сейчас думаю как крепить рейку к нижней трубе ворот 60*40. Здесь обсуждалась приварка бобышек или установка на резьбовых заклёпках. Есть мысль просверлить трубу 60*40 насквозь и установить бобышки на болты длиной 70 мм, что скажете о таком способе?
  7. 1971
    1971
    1971
    Думаю не очень хорошая идея, так как труба пустая, внутри опоры нет, болт расшатает со временем. Мое мнение
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сварке доверия у меня поболее, чем болту в тонкостенной профильной трубе.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    2,5 тыр за клепальщик резьбовых + ~300рэ на клепки;)
    А на сварку надо 6 электродов + баллон краски за 200 рэ:)
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Назаров Денис @asyes посмотрите на ютубе там есть способ из говна и палок сделать клепочник для резьбовых клепок
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Видал и не одно. Но это надо заморачиваться, а тут купил и клепаешь от М3 до М10:victory:
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Идея не очень, как верно выразились коллеги. Для прочного соединения Вам придётся вставлять в профиль какие-то втулки, чтобы стенки не сжимались. Помимо сложности процесса, головки болтов явно не будут украшать внешнюю сторону ворот. Так что или сварка, или клепки. Последнее лучше, ИМХО. Даже на тяжёлых воротах, даже с удлинёнными бобышками клёпки хорошо себя ведут.
  13. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Если варить умеете качественно, без перегрева.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В этом вопросе спешка не нужна. Сначала на прихватку, потом аккуратно по одному проваривать между опор
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Балон краски там не сильно помогает, шов быстро ржавеет потом.
