1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если ворота механически откроют, он и с подключенным питанием об этом не узнает. Отдельный датчик нужен. Ну у него их там полно всяких, на эту систему завязанных.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У robus-а привод даёт инициализацию состояния ворот на блок программирования o-view при включённом питании. На экранчике меняется состояние ворот, даже если разблокировать и приоткрыть ворота вручную. Надо ради интереса посмотреть идет ли сигнал на какой-нибудь выход.
    А так, самое простое - привязать к блоку концевиков альтернативную систему оповещения или ставить отдельный концевик, который будет работать и при выключенном питании.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Народ так и делает, чаще с отдельным концевиком. Я про то, что в базе у большинства приводов такого нет.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А могут откатные ворота упираться в угловой столб участка?
    Какие противопоказания и минусы?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Могут. Никаких
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Не пойму, как полтора метра контрбаланса держат 4 метра ворот?
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Нормально держат. Рельс выбран с большим запасом прочности, конструкция рамы тоже. Есть программа расчёта параметров от производителя консолей, она иногда выдаёт цифры для хвостовой части в 30% от проёма. Но, конечно, чем больше, тем лучше. Именно эти ворота ходят чуть тяжелее обычных и чуть больше переваливаются, проходя точку равновесия.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Какая ширина полотна/просвета калитки практична?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Оптимальная ширина проёма1100-1200 мм. Калитка съедает порядка 140 мм (2 стойки по 40 мм плюс толщина самой калитки 60 или 80 мм в открытом положении), в чистоте остаётся метр. Я себе делал проём метровой ширины, маловато. Полезная информация по калиткам тут https://www.forumhouse.ru/posts/22069828
  10. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, между осями стандартных кирпичных столбов - 1500?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Проще отталкиваться от проема в чистоте. Стандартный кирпичный столб - это расплывчатое понятие. У кого-то кладка столба в два кирпича - это стандарт. У кого-то кирпич евро-формата или ручник.
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Похоже на то. Но желательно перепроверить ширину будущего проёма перед изготовлением столбов.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вот еще вопрос. Про ширину откатных ворот в чистоте.
    Вижу по этой теме, что меньше 4х метров никто не делает. У меня, при довольно большой длине забора возникают трудности, чтобы вписать большие ворота.
    На сколько сложно будет пользоваться воротами с проёмом 3,5 метра?
    На всякий случай две картинки с вариантами размещения ворот (пока это 4 м) и калитки.
  14. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    У меня 3.5м. Не сложно будет.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А у нас проём 5 - очень комфортно.
    Ворот пока нет.
