1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Мои откатные ворота или сапожник в сапогах
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем dron3831, 09.07.12.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Грунт Temacoat Primer GPL-S двухкомпонентный эпоксидный, герметик Soudaflex 40.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как правильно должно быть - примерное фото ? Чтобы ни металла, ни бетона было не видно в варианте, если будет финишная брусчатка ...
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Так было:
    Так стало: 20180918_171855.jpg
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А нет финишного фото для 1го? Когда брусчатка вокруг железной подставки ... интересно увидеть - куда тут точно брусчатка подошла к движку
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. подставки оказались выше брусчатки... а можно было обойтись без этого, т. е. чтобы смотрелось так, что мотор "стоит" на брусчатке ?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Там ещё не сделали брусчатку. Ворота разные, но принцип понятен, я думаю. Подставка вровень с уровнем "нуля".
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Для этого надо опустить мотор и рейки, что нежелательно. Если крепить рейку на рельс, то так и будет. Но чем выше мотор, тем лучше.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а можно ли вообще обойтись без подставки в случае с брусчаткой ? Если, например, штыри-болты будут более длинными ?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Теоретически можно, но не вижу смысла. Подставки под тележки и так не видно, а длинные шпильки проигрывают коротким в прочности на изгиб. Привод, если его поставить выше брусчатки, будет выглядеть как на курьих ножках. IMG_5934.JPG Эти ворота не наши!)
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. впоследствии в вашем варианте - не будут видны подставки, как на на 3м фото ?
    Брусчатка + подсыпка - сколько у вас (примерно 10 см)? Подставка по высоте - сколько ?
    Болты - какой длины ?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно так. Подставка сделана из 16-го швеллера, полка у него 65 мм. Сантиметр добавляет пластина. Болты точно такие же, как на площадках Ролтэк, не помню точно длину, вроде 80 мм. Фундамент мы занижаем на 80 мм. Получается красиво и аккуратно. IMG-20191219-WA0006.jpg
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а это где-то подсмотрели или сами придумали - применение подставки ?
    Т. е. такой вариант установки мотора на подставку - распространен ?
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у вас в варианте - какая высота площадки вышла (от закладной)?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на конце рамы - иногда треугольник, тут почти квадрат с диагоналями... чем это определяется ? Квадрат весит больше - для центровки рамы ?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На одном объекте заказчик сильно ошибся с высотой фундамента, занизив его сантиметров на 20. Мы вышли из положения, сварив подставки, а потом пришла идея так делать всегда. В теме чуть раньше писал. У коллег не встречал, хотя не исключаю, что кто-то так делает. Возни больше, конечно, но результат хороший. Мотор обычно ставят на два кусочка профиля 60*40 мм, у нас исключительно швеллер.
